28 04 2011, 18:41
На новом сцеплении стоит так называемый краб (на фото в центре отмечен белым крестиком), после установки сцепы в него вставляется шестигранник и поворотом против часовой стрелки снимается нахрен.
При установке б.у. сцепы (если меняется только ведомый диск) необходимо нажать пружины в центре сцепы каким-либо способом (например при помощи трехпалого съемника), потом сдвинуть хрень с пружинками против часовой стрелки (в направлении красной стрелки на фото, хрень с пружинкой обведена белым), вставить что-либо (например пластинку какую-нить) в место отмеченное зеленым (чтобы хрень не провернулась обратно), потом снимаем съемник и ставим корзину. После этого вынимаем вставленную пластинку. чтобы отцентрировать ведомый диск можно воспользоваться четырьмя зубочистками и изолентой ![]() накрываем сверху корзиной и ставим на место. Установленное выглядит так ![]() снимаем изоленту и зубочистки, ставим коробку |
02 10 2011, 21:36
еще расскажи что коробка втыкается с хз кокого раза
первый раз вижу зубочистки взамен направляющего вала |
02 10 2011, 21:40
извини но так не получается
19 11 2015, 22:09
С зубочистками креативно
Рекомендуем почитать на тему Самоподводящееся сцепление. Установка б.у. без приспособ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
