№26
22 04 2011, 19:59
Fireman : у меня тоже гремит,рем комплект поставил,стало получше,но всё равно гремит,походу вал отъездился Сам ставил или в мастерской? |
№27
22 04 2011, 20:09
V@nek : Fireman : у меня тоже гремит,рем комплект поставил,стало получше,но всё равно гремит,походу вал отъездился Сам ставил или в мастерской? Сам |
№28
22 04 2011, 20:44
№29
22 04 2011, 22:57
Тонкости есть? Тоже собираюсь поменять рем.
№30
22 04 2011, 23:06
V@nek : Тонкости есть? Тоже собираюсь поменять рем. я ставил рем комплект без снятия самой рейки.поэтому доля гемора была |
№31
22 04 2011, 23:11
А рейку снимать геморно???
№32
22 04 2011, 23:41
2 болта к балке,эластичную муфту снять,ну и тяги
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№33
22 04 2011, 23:46
Diamond1984 : А рейку снимать геморно??? если хоть чуть дружишь с ключами то занимайся, ни чего сложного там нет
№34
22 04 2011, 23:54
А сливать жижу из гура надо?????
№35
23 04 2011, 00:01
Diamond1984 : А сливать жижу из гура надо????? конечно сливать!!!! |
№36
23 04 2011, 00:04
ТАРАБАР
Прости дурака--------------а где??? из рейки????там что откручивать для слива??? |
№37
23 04 2011, 10:03
Diamond1984 : ТАРАБАР Прости дурака--------------а где??? из рейки????там что откручивать для слива??? блин, что же ты такой самокритичный, я аж покраснел нелишне было бы заменить бачек ГУРа ну или на крайней случай его отпидорить бензином "ГАЛОША" |
№38
23 04 2011, 16:48
Сегодня посмотрел, рейка ZF подскажите номер ремкомплекта пожалуйста.
№39
23 04 2011, 18:56
+1
Тоже интересен номерок!!!! Автор подскажи Please!!! |
№40
24 04 2011, 12:21
есть каталог zf по нему надо подбирать
№41
24 04 2011, 12:23
вообще скинь номер рейки сюда
№42
24 04 2011, 12:42
кому что нужно посоветовать по отношению рейки обращайтесь!!
я с толкнулся зимой перед НГ с этим и решил проблему за раз когда мне товарищ с разборки подсказал.... а так мучился в сервисе рейку расточили все поменяли сальниками надели...поставили и хоп ппц пришел....руль поворачиваю под нагрузкой авто и все...она опять течет..... вот и поехал к хорошему человеку на разбор и мне привезли с германии б/у рейку и все разрешилось!! |
№43
24 04 2011, 14:56
Вот мой номер рейки:
ZF 7582 974 490 - номер с таблички. 1 096 907 7852 501 666 - номер на самой рейке. |
№44
24 04 2011, 22:09
Serega999
А почем рейка с германии тебе встала!!! |
№45
25 04 2011, 17:21
HELP
№46
27 04 2011, 14:14
Fireman : есть каталог zf по нему надо подбирать Привет! где можно найти каталог ZF ? Я один скачал а он не устанавливается. |
№47
27 04 2011, 17:36
V@nek : Вот мой номер рейки: ZF 7582 974 490 - номер с таблички. 1 096 907 7852 501 666 - номер на самой рейке. на картинке твоя рейка справа во вкладке рем комплект:№ позиции,№ детали для заказа,кол-во деталек gallery/image.php?album_id=1239&image_id=34570 |
№48
27 04 2011, 17:41
Не совсем понял, мне надо 17 позиций заказывать по первой колонки?
№49
27 04 2011, 18:01
ну да это полный ремкомплект
№50
07 05 2011, 23:35
Разобрал я свою рейку!
Возникло пару вопросов! В этой теме http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 151737506/ советуют помететь винт 34 в исходном положении перед откручиванием,что бы вал потом прижимался с той же силой!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34915[/img] Но эту тему я прочел уже после разбора рейки!!!У кого-нибудь есть информация до какого уровня его заворачивать обратно И второй вопрос----обычный Литол 24 подойдет для смазки вала и червя??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
