/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Fireman :
у меня тоже гремит,рем комплект поставил,стало получше,но всё равно гремит,походу вал отъездился
Сам ставил или в мастерской?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
V@nek :
Fireman :
Сам
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
:twisted: гуд ,
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Тонкости есть? Тоже собираюсь поменять рем.
    • Сообщений 809
V@nek :
я ставил рем комплект без снятия самой рейки.поэтому доля гемора была
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
А рейку снимать геморно???
    • Сообщений 809
2 болта к балке,эластичную муфту снять,ну и тяги
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Diamond1984 :
если хоть чуть дружишь с ключами то занимайся, ::42:: ни чего сложного там нет
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
А сливать жижу из гура надо????? :x :x :x
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Diamond1984 :
конечно сливать!!!!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
ТАРАБАР
Прости дурака--------------а где??? из рейки????там что откручивать для слива???
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Diamond1984 :
ТАРАБАР
блин, что же ты такой самокритичный, я аж покраснел :oops:, масло надо слить то что в бочке, и то что в насосе,
нелишне было бы заменить бачек ГУРа ну или на крайней случай его отпидорить бензином "ГАЛОША"
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Сегодня посмотрел, рейка ZF подскажите номер ремкомплекта пожалуйста.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Тоже интересен номерок!!!!
Автор подскажи Please!!!
    • Сообщений 809
есть каталог zf по нему надо подбирать
    • Сообщений 809
вообще скинь номер рейки сюда
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
кому что нужно посоветовать по отношению рейки обращайтесь!!
я с толкнулся зимой перед НГ с этим и решил проблему за раз когда мне товарищ с разборки подсказал....
а так мучился в сервисе рейку расточили все поменяли сальниками надели...поставили и хоп ппц пришел....руль поворачиваю под нагрузкой авто и все...она опять течет.....
вот и поехал к хорошему человеку на разбор и мне привезли с германии б/у рейку и все разрешилось!!
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Вот мой номер рейки:
ZF 7582 974 490 - номер с таблички.
1 096 907
7852 501 666 - номер на самой рейке.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Serega999
А почем рейка с германии тебе встала!!!
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
HELP
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Fireman :
Привет! где можно найти каталог ZF ? Я один скачал а он не устанавливается.
    • Сообщений 809
V@nek :
1 096 907
на картинке твоя рейка справа во вкладке рем комплект:№ позиции,№ детали для заказа,кол-во деталек
gallery/image.php?album_id=1239&image_id=34570
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Не совсем понял, мне надо 17 позиций заказывать по первой колонки?
    • Сообщений 809
ну да это полный ремкомплект
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Разобрал я свою рейку!
Возникло пару вопросов!
В этой теме http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 151737506/
советуют помететь винт 34 в исходном положении перед откручиванием,что бы вал потом прижимался с той же силой!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34915[/img]
Но эту тему я прочел уже после разбора рейки!!!У кого-нибудь есть информация до какого уровня его заворачивать обратно :x
И второй вопрос----обычный Литол 24 подойдет для смазки вала и червя???
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
