    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Доброго времени суток уважаемые форумчане задался таким вопросом возможно-ли малой кровью избавится от пакета для плохих дорог? Не спрашивайте зачем мне такой гемор - просто хочется :)
Полазил по каталогам там кроме проставок еще много чего оригинального... вобщем запутано все. :(
Может кто занимался на калининградках искоренением этого пакета, или может кто просто проставки выкидывал, расскажите не поленитесь что изменилось и какие последствия выявлены при дальнейшей эксплуатации. :shock:
Буду благодарен любому мнению высказанному здесь!
    • На форуме с 12 03 2008, 13:13
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW e46 320(2002г. m54)
Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом.
    • Сообщений 707
vadim_76 :
Вынуть проставки просто...но.
По каталогу пока нарыл :
1. Стабилизатор передний стоит: 22,5мм (обычное исполнение 24,6мм)
2. Стабилизатор задний стоит 18мм (обычное 15мм)
3. Передний адаптер (проставка стойки)+армирующий элемент
4. Передняя стойки+отбойник
5. Задний амморт +отбойник
6. Прокладка пружины задней (проставка пружины)
вот что надо менять -убирать, если полностью искоренять пакет, еще не совсем разобрался с пружинами. Вот.
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Пружины тоже менять. При их выборе в списке запрашиваемых опций присутствует "пакет для плохих дорог"
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
Alexrmn
спроси у RUSLAN-а ,о на этом собаку сьел
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • Сообщений 707
chemist :
жаль, но это уже совсем не бюджетно получается :-(
Проще наверно со временем продать 318i калину и купить 320i-325i немку, без этого комплекта. :)
    • На форуме с 16 08 2007, 12:30
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW320iA
Alexrmn :
Я вынул проставки ( при переборке ходовой - может мне парни и поставили косточки и стойки другие и чтонибудь еще заменили но к сожелению не знаю об этом) разницу почувствовал сразу как выехал на трасу :D :D
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
    • Сообщений 707
sw330xi :
Я собираюсь снять проставки, но армирущие оставлю они чашки берегут :)
Только проставки ? Больше ничего менять не будешь ? То есть стойки и пружины от комплекта плохих дорог оставишь ?
Отпишись пожайлуста какие ощущения будут после снятия.
    • Сообщений 707
sw330xi :
Да на Х-совых вроде кроме передних проставок больше не чего НЕТ от пакета плохих дорог.
Ясно, значит на "иксах" совсем другая кухня :(
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW320iA
я удалил проставки и все - заметно улучшилась управляемость на скорости :D :?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)!
Всем спасибо!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
у меня тоже проставки, черти что конечно)
зимой хорошо. а летом = нельзя!
тоже буду удалять их (вся подвеска живая)
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 707
ruslan :
Подвеска почти вся новая, стойки, опоры, пыльники, рычаги, рулевые ,косточки, сайленты, амморты.
Боюсь что стойки с аммортами быстро кончатся, если просто проставки выкинуть, шток-то у них все таки длиннее чем у стандарта :(
    • На форуме с 08 11 2007, 10:47
    • Сообщений 4
    • Авто: 325iA E90
А калининградки все с пакетом для плохих дорог идут или попадаются стандартные?
Просто в связи с зимой еще ни разу не лазил под машину :)
Люблю BMW:
318i E36 > 320i E46 > 325iA E90
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
И мне проставки забарыжить надо 8)
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Alexrmn ты знаешь это еще под вопросом насчет длины штока.
Боге газ и Боге турбо (которые все пророчат для авто с пакетом плохих дорог) длина штока одинакова!!!!!!!! Просто турбо более прогресивные на отбой. Из опыта, авто 04 г.в. тупо сняли проставки и машинка два года ездиет и все хорошо!
Всем спасибо!
    • Сообщений 4
    • Авто: 325iA E90
Передние аммо имеют одинаковую длину штока и стандартный и спорт/плоходорожный. А вот у задних длина штока последних - больше.
Так что передние проставки можно просто снимать. А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин
Люблю BMW:
    • Сообщений 707
ruslan :
На самом деле просто убрали проставки ? Амморты и стойки родные оставляли ? Если нет, то на что меняли?
Вчера вечером еще раз сам залез под машину :)
Насчет передней подвески сомнений нет буду просто убирать проставку.
Насчет задней, немного подумал... посмотрел ...еще раз подумал :)
Если убрать проставку, то есть заменить верхнюю прокладку резинки на стандартную (-9,5мм) все равно амморту особого вреда не будет, так-как даже если шток длиннее чем в стандарте, ограничивать вход штока будет отбойник, а не сам шток.
Исходя из всего вышенаписанного решился просто убрать проставки, после отпишусь по впечатлениям. :?
Кстати после установки BOGE TURBO машина поднялась примерно на 1-1,5см по субьективным впечатлениям, кто еще ставил TURBO, не замечали подобного ?
avgor123 :
Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок. :x
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Мое мнение по переду остается просто удалением проставок, зад надо поменять верхние резиновые прокладки (с комплектом плохих дорог они 14.5, мм а обычные 5 мм) стоимость до 190р./ шт.
Всем спасибо!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Alexrmn
Не забудь про впечатления отписать! :?
Тоже сцуко, задумался :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 4
    • Авто: 325iA E90
Alexrmn :
Суть комплекта "плохие дороги" не только в поднятии машины, а и в изменении характеристик подвестки, а они зависят от пары пружина-аммо.
Люблю BMW:
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
У пружин калининградкских вроде только у задних на полвитка больше.
Народ, может есть у кого ненужные проставки? Хочу на свою немку поставить. Клиренс маловат в подземный гараж не могу заехать. Там как раз бы сантиметра хватило, чтобы не цеплять.
Да и с нашими дорогами спокойней, когда к земле не прижат.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
ха) я наобророт от них избавиться хочу))))))
    • Сообщений 855
Да я заметил, что народ избавляется )
Вот и хочу их заиметь. Проблема только в том, что я в Новосибирске.
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
менял вчера амморты, заодно и проставки вынули. ехать машина стала интересней :twisted: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
