10 04 2008, 08:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане задался таким вопросом возможно-ли малой кровью избавится от пакета для плохих дорог? Не спрашивайте зачем мне такой гемор - просто хочется
Полазил по каталогам там кроме проставок еще много чего оригинального... вобщем запутано все. Может кто занимался на калининградках искоренением этого пакета, или может кто просто проставки выкидывал, расскажите не поленитесь что изменилось и какие последствия выявлены при дальнейшей эксплуатации. Буду благодарен любому мнению высказанному здесь! |
10 04 2008, 08:11
Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом.
10 04 2008, 09:07
vadim_76 : Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом.
Вынуть проставки просто...но. По каталогу пока нарыл : 1. Стабилизатор передний стоит: 22,5мм (обычное исполнение 24,6мм) 2. Стабилизатор задний стоит 18мм (обычное 15мм) 3. Передний адаптер (проставка стойки)+армирующий элемент 4. Передняя стойки+отбойник 5. Задний амморт +отбойник 6. Прокладка пружины задней (проставка пружины) вот что надо менять -убирать, если полностью искоренять пакет, еще не совсем разобрался с пружинами. Вот. |
10 04 2008, 15:10
Пружины тоже менять. При их выборе в списке запрашиваемых опций присутствует "пакет для плохих дорог"
10 04 2008, 15:27
Alexrmn
спроси у RUSLAN-а ,о на этом собаку сьел |
11 04 2008, 05:29
chemist : Пружины тоже менять. При их выборе в списке запрашиваемых опций присутствует "пакет для плохих дорог"
жаль, но это уже совсем не бюджетно получается Проще наверно со временем продать 318i калину и купить 320i-325i немку, без этого комплекта. |
11 04 2008, 07:11
Alexrmn : жаль, но это уже совсем не бюджетно получается
Я вынул проставки ( при переборке ходовой - может мне парни и поставили косточки и стойки другие и чтонибудь еще заменили но к сожелению не знаю об этом) разницу почувствовал сразу как выехал на трасу |
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
11 04 2008, 07:54
sw330xi : Я собираюсь снять проставки, но армирущие оставлю они чашки берегут
Только проставки ? Больше ничего менять не будешь ? То есть стойки и пружины от комплекта плохих дорог оставишь ? Отпишись пожайлуста какие ощущения будут после снятия. |
11 04 2008, 09:26
sw330xi : Да на Х-совых вроде кроме передних проставок больше не чего НЕТ от пакета плохих дорог.
Ясно, значит на "иксах" совсем другая кухня |
11 04 2008, 09:51
я удалил проставки и все - заметно улучшилась управляемость на скорости
11 04 2008, 09:57
Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)!
11 04 2008, 09:59
у меня тоже проставки, черти что конечно)
зимой хорошо. а летом = нельзя! тоже буду удалять их (вся подвеска живая) |
11 04 2008, 11:05
ruslan : Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)!
Подвеска почти вся новая, стойки, опоры, пыльники, рычаги, рулевые ,косточки, сайленты, амморты. Боюсь что стойки с аммортами быстро кончатся, если просто проставки выкинуть, шток-то у них все таки длиннее чем у стандарта |
15 04 2008, 12:06
А калининградки все с пакетом для плохих дорог идут или попадаются стандартные?
Просто в связи с зимой еще ни разу не лазил под машину 318i E36 > 320i E46 > 325iA E90 |
15 04 2008, 12:21
И мне проставки забарыжить надо
15 04 2008, 15:58
Alexrmn ты знаешь это еще под вопросом насчет длины штока.
Боге газ и Боге турбо (которые все пророчат для авто с пакетом плохих дорог) длина штока одинакова!!!!!!!! Просто турбо более прогресивные на отбой. Из опыта, авто 04 г.в. тупо сняли проставки и машинка два года ездиет и все хорошо! |
15 04 2008, 16:32
Передние аммо имеют одинаковую длину штока и стандартный и спорт/плоходорожный. А вот у задних длина штока последних - больше.
Так что передние проставки можно просто снимать. А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин 318i E36 > 320i E46 > 325iA E90 |
16 04 2008, 08:32
ruslan : Alexrmn ты знаешь это еще под вопросом насчет длины штока. Боге газ и Боге турбо (которые все пророчат для авто с пакетом плохих дорог) длина штока одинакова!!!!!!!! Просто турбо более прогресивные на отбой. Из опыта, авто 04 г.в. тупо сняли проставки и машинка два года ездиет и все хорошо! На самом деле просто убрали проставки ? Амморты и стойки родные оставляли ? Если нет, то на что меняли? Вчера вечером еще раз сам залез под машину Насчет передней подвески сомнений нет буду просто убирать проставку. Насчет задней, немного подумал... посмотрел ...еще раз подумал Если убрать проставку, то есть заменить верхнюю прокладку резинки на стандартную (-9,5мм) все равно амморту особого вреда не будет, так-как даже если шток длиннее чем в стандарте, ограничивать вход штока будет отбойник, а не сам шток. Исходя из всего вышенаписанного решился просто убрать проставки, после отпишусь по впечатлениям. Кстати после установки BOGE TURBO машина поднялась примерно на 1-1,5см по субьективным впечатлениям, кто еще ставил TURBO, не замечали подобного ? avgor123 : А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин
Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок. |
16 04 2008, 09:17
Мое мнение по переду остается просто удалением проставок, зад надо поменять верхние резиновые прокладки (с комплектом плохих дорог они 14.5, мм а обычные 5 мм) стоимость до 190р./ шт.
16 04 2008, 09:25
Alexrmn
Не забудь про впечатления отписать! Тоже сцуко, задумался |
16 04 2008, 11:12
Alexrmn : Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок.
Суть комплекта "плохие дороги" не только в поднятии машины, а и в изменении характеристик подвестки, а они зависят от пары пружина-аммо. 318i E36 > 320i E46 > 325iA E90 |
22 05 2008, 06:28
У пружин калининградкских вроде только у задних на полвитка больше.
Народ, может есть у кого ненужные проставки? Хочу на свою немку поставить. Клиренс маловат в подземный гараж не могу заехать. Там как раз бы сантиметра хватило, чтобы не цеплять. Да и с нашими дорогами спокойней, когда к земле не прижат. |
22 05 2008, 11:49
ха) я наобророт от них избавиться хочу))))))
22 05 2008, 12:04
Да я заметил, что народ избавляется )
Вот и хочу их заиметь. Проблема только в том, что я в Новосибирске. |
10 07 2008, 10:32
менял вчера амморты, заодно и проставки вынули. ехать машина стала интересней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 395 |
