    • На форуме с 25 03 2008, 16:23
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть... :x Может кто сталкивался???
    • На форуме с 20 03 2008, 14:15
    • Сообщений 49
    • Авто: Lexus GX470
У меня тарахтит, как дизель на холостых на Р. Звук че-то не нра :(
    • На форуме с 28 09 2007, 07:45
    • Сообщений 205
    • Авто: mеssing_metallic
подобный "как дизель" звук, вообще то может быть характерен 4-х цилиндровым моторам...... странно...
Malinka
звук откуда идет, из области колонки РУ?
все что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
    • Сообщений 49
    • Авто: Lexus GX470
Да нет, все 6... Пробег 112тык.. Откуда, непонятно :x
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
STIХ
Звук из двигателя... и только с утра.
    • Сообщений 205
Malinka
а под машиной подтеков нет? (но не маслянных)!
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
STIХ
Подтеков нет. Расход масла 0 (от замены до замены). Все в норме.
Рекомендуем почитать на тему При запуске двигателя
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
STIХ
У меня какое то непонятное тарахтение из области колонки РУ(как-будто в резонанс с работой движка входит что-то при оборотах 700-900 и вибрирует). Что это?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 205
Malinka
вот именно что я не про масло спрашивал!!! хорошо что 0! проверьте уровень жидкости ГУР ...
в сервис показывались?
Gizmo
на ходу или при заводе?
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
На ходу, но только в указанном диапазоне оборотов - выше звук пропадает.
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
STIХ
Про "0" это я написала типа все в норме, а про уровень жидкости в ГУР даже не задумывалась... В спц. сервисы не ездила. В обычный заехала, сказали: все ЗЕР ГУД, не парься...
    • Сообщений 49
    • Авто: Lexus GX470
А я так и не понял, что в ГУР доливать :( Прозрачная вонючая жидкость это что? АТФ, как я понял красный... Подскажите?
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Либо красный либо зеленый доливать. Сгоняй в сервис, пусть посмотрят что у тебя залито..
    • На форуме с 29 03 2008, 16:58
    • Сообщений 58
    • Авто: Е46 325 Ci
Malinka писал(а):
С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть... Может кто сталкивался???
ваще бред какой-то.... при чем тут ГУ ? вы еще посоветуйте колесо подкачать.... Масло какое ? и меняла когда ?
BMW форева
    • Сообщений 58
    • Авто: Е46 325 Ci
не слушай никого.... подъедь на нормальный сервис , оставь авто на ночь , пусть с утра заведут и послушают !!!! а то щас поналиваешь всякой химии не нужной ..... едь на сервис , сделай так как я говорю... пусть понимающие люди посмотрят , послушают на холодную!!!
BMW форева
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
BMW Donskogo Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое). Меняла 2000 назад. В сервисе была, тоже диллерском, но не БМВ. Я там все машины обслуживала и без проблем. А сейчас сказали ХЗ... :(
Последний раз редактировалось Malinka 10 04 2008, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 05 02 2008, 19:09
    • Сообщений 43
    • Авто: 316i мкпп 2000г седан m43tu
У меня так цепь ГРМ постукивает. Думаю горячее масло из стакана стекает. Сколько горит лампа давления масла? Меньше двух секунд? Сам жду, когда привезут клапан в масленный стакан.
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
Malinka
У меня при холодном пуске через 10 -15 сек после запуска тоже стабильно появляется такой звукан "дрррррррр", на горячую такого нет. Похожие симптомы? :) По движку у меня все в норме, на диагностике ошибок нет. Народ по этому поводу сошелся во мнении, что звук этот издает компрессор, подающий вторичный воздух на каты для лучшего сгорания отстатков топлива при холодном запуске :?
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • Сообщений 58
    • Авто: Е46 325 Ci
Malinka писал(а):
Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое) . Меняла 2000 назад.
подъедь на сервис .... пусть послушают.... только после этого делай выводы.... Пробег авто большой ?
BMW форева
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
Dimonn Сколько горит лампа посмотрю завтра... а про клапан в масленный стакан они тоже что-то говорили. :arrow:
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
Stolz
Про это я знала...не то... :(
BMW Donskogo
Пробег 210000
    • Сообщений 58
    • Авто: Е46 325 Ci
ого.... пробег большой ....может и компенсаторы.... едь на специализированную станцию BMW
BMW форева
    • Сообщений 49
    • Авто: Lexus GX470
Красный или зеленый??? А у меня там прозрачная вонючая жидкость..
Что делать??? Сорри за ОФФ
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
BMW Donskogo
Ну, приеду к диллеру...скажут вскрытие покажет. Дальше, что? Разбрав движок я и у любого пупкина смогу узнать, что с ним... :(
    • Сообщений 49
    • Авто: Lexus GX470
Они его там слушают аппаратом специальным, насколько я знаю. На этом пробеге цепь уже пора менять, может она гремит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
