10 04 2008, 11:51
С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть...
10 04 2008, 11:58
У меня тарахтит, как дизель на холостых на Р. Звук че-то не нра
10 04 2008, 12:33
Евгений-330ci 2000goda : У меня тарахтит, как дизель на холостых на Р. Звук че-то не нра
подобный "как дизель" звук, вообще то может быть характерен 4-х цилиндровым моторам...... странно... Malinka звук откуда идет, из области колонки РУ? |
10 04 2008, 12:56
Да нет, все 6... Пробег 112тык.. Откуда, непонятно
10 04 2008, 13:08
STIХ
Звук из двигателя... и только с утра. |
10 04 2008, 13:12
Malinka
а под машиной подтеков нет? (но не маслянных)! |
10 04 2008, 13:16
STIХ
Подтеков нет. Расход масла 0 (от замены до замены). Все в норме. |
Рекомендуем почитать на тему При запуске двигателя
10 04 2008, 13:17
STIХ
У меня какое то непонятное тарахтение из области колонки РУ(как-будто в резонанс с работой движка входит что-то при оборотах 700-900 и вибрирует). Что это? |
10 04 2008, 13:35
Malinka
вот именно что я не про масло спрашивал!!! хорошо что 0! проверьте уровень жидкости ГУР ... в сервис показывались? Gizmo на ходу или при заводе? |
10 04 2008, 13:45
На ходу, но только в указанном диапазоне оборотов - выше звук пропадает.
10 04 2008, 13:54
STIХ
Про "0" это я написала типа все в норме, а про уровень жидкости в ГУР даже не задумывалась... В спц. сервисы не ездила. В обычный заехала, сказали: все ЗЕР ГУД, не парься... |
10 04 2008, 14:14
А я так и не понял, что в ГУР доливать
10 04 2008, 14:52
Либо красный либо зеленый доливать. Сгоняй в сервис, пусть посмотрят что у тебя залито.. |
10 04 2008, 15:25
Malinka : С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть... Может кто сталкивался???
ваще бред какой-то.... при чем тут ГУ ? вы еще посоветуйте колесо подкачать.... Масло какое ? и меняла когда ? |
10 04 2008, 15:30
не слушай никого.... подъедь на нормальный сервис , оставь авто на ночь , пусть с утра заведут и послушают !!!! а то щас поналиваешь всякой химии не нужной ..... едь на сервис , сделай так как я говорю... пусть понимающие люди посмотрят , послушают на холодную!!!
10 04 2008, 15:40
BMW Donskogo Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое). Меняла 2000 назад. В сервисе была, тоже диллерском, но не БМВ. Я там все машины обслуживала и без проблем. А сейчас сказали ХЗ...
10 04 2008, 15:40
У меня так цепь ГРМ постукивает. Думаю горячее масло из стакана стекает. Сколько горит лампа давления масла? Меньше двух секунд? Сам жду, когда привезут клапан в масленный стакан.
10 04 2008, 15:41
Malinka
У меня при холодном пуске через 10 -15 сек после запуска тоже стабильно появляется такой звукан "дрррррррр", на горячую такого нет. Похожие симптомы? Добрались до буквы "Ц". Есть слова,где "Ц" в начале, Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©) |
10 04 2008, 15:46
Malinka : Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое) . Меняла 2000 назад.
подъедь на сервис .... пусть послушают.... только после этого делай выводы.... Пробег авто большой ? |
10 04 2008, 15:50
Dimonn Сколько горит лампа посмотрю завтра... а про клапан в масленный стакан они тоже что-то говорили.
10 04 2008, 15:52
Stolz
Про это я знала...не то... BMW Donskogo Пробег 210000 |
10 04 2008, 16:07
ого.... пробег большой ....может и компенсаторы.... едь на специализированную станцию BMW
10 04 2008, 16:13
Красный или зеленый??? А у меня там прозрачная вонючая жидкость..
Что делать??? Сорри за ОФФ |
10 04 2008, 16:17
BMW Donskogo
Ну, приеду к диллеру...скажут вскрытие покажет. Дальше, что? Разбрав движок я и у любого пупкина смогу узнать, что с ним... ![]() |
10 04 2008, 16:22
Они его там слушают аппаратом специальным, насколько я знаю. На этом пробеге цепь уже пора менять, может она гремит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137 |
