18 04 2011, 17:16
Е46 Дооснащение Сигнализацией аварийного сближения при парковке PDC
Roundel - Alexander BMW © В данной теме подробно описано дооснащение заводским оригинальным задним парктроником. Вся проводка, установка, распиновка и другие компоненты в точности повторяют оригинальную схему подключения. Сигнализация аварийного сближения при парковке 2 (активная PDC) Описание системы из BMW WDS Принцип работы Сигнализация аварийного сближения при парковке помогает водителю при заезде и выезде с места стоянки. Она помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования или обзоре. ЭБУ периодически измеряет расстояние между каждым преобразователем и возможным препятствием. Об изменении расстояния между автомобилем и препятствием сообщается водителю с помощью звукового генератора. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 25 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал. Во избежание продолжительного звучания сигнала при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается. Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых преобразователей. Диагностика осуществляется с помощью шин I-Bus и K-Bus. Если на автомобиле установлен гонг передачи заднего хода, то он включается ЭБУ системы PDC. Главным руководством при установке является оригинальная инструкция BMW EBA, которая прикреплена в файле. Вложение: Далее рассмотрим самый сложный момент в дооснащении - изготовление проводов питания PDC. |
18 04 2011, 17:16
Для дооснащения оригинальным парктроником нам понадобятся следующие компоненты системы PDC
http://bmw.autocats.ru/parts/66200142026/#set 1) ЭБУ активной PDC, он же блок парктроника заднего. Подходит ЭБУ от Е39 с заводским задним парктроником и от всех моделей Е46. По ссылке можно увидеть все номера блока, которые выпускались для Е46. Любой из перечисленных блоков применим. Чем более свежий блок PDC, тем лучше. http://www.bmwcats.com/spares/66216958516/history/ 2) 66 21 8 369 025 Кронштейн ЭБУ PDC. Для крепления блока на кронштейн необходимы: 16 13 1 176 747 Пластмассовая гайка 2 штуки Для крепления кронштейна на кузов необходимы: 07 11 9 906 128 Саморез с шестигранной головкой 2 штуки 3) Гонг 65 81 9 155 105 системы PDC. Применяется на многих моделях БМВ, применимость по ссылке ниже http://bmw.autocats.ru/parts/65819155105/ 4) 66 20 6 989 067 Ультразвуковой преобразователь (датчики PDC) 4 штуки. Выше указан номер датчиков PDC для Е46. Применимы также и датчики 66 20 6 989 069, которые используются на Е39 Е53 Е83 и других моделях БМВ. Разничие лишь в расположении направляющего паза в фишке датчика, на фото видно отличие. 66 20 6 989 067 - датчик PDC Е46 6620 6 989 069 - датчик PDC Е39 Е53 Е83 и других моделей БМВ Для установки датчиков PDC 66 20 6 989 069 существуют 2 варианта - На родных фишках проводки датчиков Е46 при разборе фишки спиливаем направляющий паз и делаем фишку универсальной - Покупаем 4 универсальных фишки датчиков PDC под номером 61 13 8 365 348 Как видно на фото, фишка универсальная и подходит для всех вышеупомянутых моделей БМВ, включая Е46. Любая фишка легко и красиво разбирается с тыльной стороны при помощи тонкой плоской отвёртки. Я использовал второй вариант, т.е. покупал новые универсальные фишки и переставлял контакты на них в сооствествии со схемой. 5) Проводка PDC от блока до датчиков 61 11 6 930 771 Ниже список всех применимых номеров проводки http://www.bmwcats.com/spares/61118374309/history/ Эту часть проводки можно найти на разборке. 6) Провод подачи питания 61 12 0 004 329 Эту часть проводки необходимо изготовить самостоятельно и эта задача является самой трудоёмкой в процессе дооснащения. 7) Молдинг заднего бампера под парктроник 51 12 7 030 606. Для автомобилей с: Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) (S508A) = Да Я рассматриваю дооснащение на примере Е46 Седан рестайлинг. В зависимости от модели этот пункт может отличаться. |
18 04 2011, 17:16
Установка компонентов системы:
1) Снять пассажирскую обшивку багажного отделения для установки ЭБУ системы PDC. Процедура подробно описана в разделе http://tis.bmwcats.com/doc1044450/ 2) Снятие бардачка. Для этого отсоединяем клипсы с аммортизатора бардачка и выкручиваем 6 винтов. 3) Снятия накладок порогов и защитных молдингов по пассажирской стороне авто у порога для прокладки проводки http://tis.bmwcats.com/doc1043617/ http://tis.bmwcats.com/doc1055127/ 4) Снятие обшивки педального механизма для установки гонга и прокладки проводки питания гонга http://tis.bmwcats.com/doc1042599/ 5) Снятие пассажирской боковой части спинки заднего сиденья для прокладки проводов питания http://tis.bmwcats.com/doc1102948/ 6) Снятие блока кнопок центральной консоли (подогрев сидений, DSC, НК, Электроштора) и блока климат-контроля для укладки проводки питания гонга. Этот пункт может варьироваться в зависимости от выбранного вами пути прокладки проводки питания. Этот пункт подробно описан в теме по дооснащению задней солнцезащитной электрошторой. viewtopic.php?f=48&t=46121 7) Снятие заднего бампера для установки датчик парковки http://tis.bmwcats.com/doc1074018/ |
18 04 2011, 17:16
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Проводка питания PDC[/img][/img]
В документе BMW EBA по дооснащению проводка питания схематически изображена следующим образом [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img15.imageshack.us/img15/4307/wiring1g.jpg[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Схема проводки парктроника BMW WDS до 03/2003[/img][/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34184[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Схема проводки парктроника BMW WDS после 03/2003[/img][/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34185[/img] При установке будем использовать общую схему из инструкции по дооснащению BMW EBA [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Общая схема[/img][/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34131[/img] На схеме чётко видно, что фактически проводка состоит из 2-х частей: 1) Проводка питания гонга 2) Проводка питания блока PDC |
18 04 2011, 17:16
Далее, согласно главной схеме подробно разберём все компоненты, участвующие в проводке питания ЭБУ PDC и гонга.
Х217 Соединитель Масса ЭБУ PDC Масса ЭБУ PDC, цвет провода КОРИЧНЕВЫЙ Располагается под рулевой колонкой. Реальное фото: Х219 Соединитель Масса Гонга Масса гонга, цвет провода КОРИЧНЕВЫЙ Х10016 Соединитель питания на предохранитель ЭБУ PDC Провод питания ЭБУ PDC на предохранитель. Цвет провода БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЙ Х10116 Соединитель шина K-Bus Провод питания ЭБУ PDC на шину K-Bus. Цвет провода БЕЛО-КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ Х428 Соединитель сигнала заднего хода Провод питания ЭБУ PDC на сигнал заднего хода. Цвет провода СИНЕ-ЖЁЛТЫЙ Х10189 Соединитель сигнала питания гонга Провод питания гонга. Цвет провода КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ |
18 04 2011, 17:17
Для изготовления оригинальной проводки нам понадобятся несколько типов пинов для интегрирования в блок предохранителей и соединители различных сигналов.
Для этого я приобрёл на разборке блок предохранителей с соединителями сигналов. Блок соединителей различных управляющих сигналов находится прямо на блоке предохранителей и легко снимается, тянем движением на себя. Далее мы видим различные соединители, эти компоненты нас и будут наиболее интересны. Чёрный пластиковый корпус каждого типа соединителей легко снимается и далее достаются соединительные пин очень просто - используем плоскую отвёртку. Для провода питания нам понадобится 1) Один пин для нового предохранителя PDC Достать пин из блока предохранителей достаточно сложно, но вполне возможно, аккуратно разбираем блок предохранителей и нужный пин. 2) Пять пинов соединительного типа (2 на питание гонга + 3 на питание ЭБУ PDC) Как уже писалось выше, достаём соединительные пины необходимого цвета из блока соединителей. 3) Один пин на управляющий сигнал от ЭБУ PDC до гонга. Лучше искать на разборке гонг с фишками и кусками проводов. Если же не удастся - необходимо отдельно купить пин на управляющий сигнал гонга. 61 13 0 007 441 Оригинальный номер пина с куском провода Ремонтный пин с куском провода выглядит следующим образом. Бардачёк снят, открываем и аккуратно снимаем блок предохранителей и соединителей сигналов. После поворота 2-х белых защёлок на 90 градусов блок предохранителей опускается вниз. Далее достаём блок предохранителей их посадочных мест и получаем доступ. Таким образом мы имеем все необходимые пины с кусками проводов для проводки пинания ЭБУ PDC и гонга. |
18 04 2011, 17:17
Проводка питания гонга PDC
Рассматриваем проводку питания гонга PDC. Нам потребуется 2 провода сечением 0.5мм длиной около 1.5 метра каждый. 1 провод - масса гонга, подключается к соединителю Х219 с одной стороны и к пину номер 1 в фишке гонга Т3 2 провод - питание гонга, подключается к соединителю Х10189 с одной стороны и к пину номер 3 в фишке гонга Т3 С другой стороны нам потребуется фишка гонга, лучше искать на разборке гонг с фишками и кусками проводов, в противном случае нам потребуется универсальная фишка 61138352304 и 2 пина с кусками проводов к ней 61130007441 Получаем следующее. Укладываем проводку и соединяем пины согласно цвету, описанию и схеме подключения. |
Рекомендуем почитать на тему S508A Дооснащение Сигнализацией Аварийного Сближения PDC Е46
18 04 2011, 17:17
Установка гонга системы PDC
Панель обшивки педального механизма имеет разметку для установки гонга. На фото ниже уже вырезанное посадочное место для гонга Используя канцелярский нож вырезаем по шаблону посадочное место для установки гонга. Устанавливаем гонг, подключаем фишки питания и управляющего сигнала. Гонг разбирается, для проверки функционирования аккуратно отделяем гонг он чёрного пластикового кронштейна и видим 2 провода на динамик гонга. Меряет сопротивление, номинал 80 Ом. |
18 04 2011, 17:17
Проводка питания ЭБУ PDC
Для проводки питания ЭБУ PDC нам понадобится 3 провода сечением 0.5мм длиной порядка 3.5 метра (на предохранитель ЭБУ PDC, сигнал заднего хода, масса ЭБУ PDC) 1 провод сечением 0.35мм длиной порядка 3.5 метра (шина K-Bus) 1 провод сечением 0.35мм длиной порядка 5 метров (управлящий сигнал ЭБУ PDC на гонг) Имеем следующее: Типы пинов рассмотрены выше, подключаем в блок предохранителей и соединителей согласно цветам и схеме подключения. Укладываем проводку. Фото пинов перед подключением пинов в соединители и предохранитель: ЭБУ PDC обычно продают вместе с фишками, подключаем провода согласно цветам и схеме подключения в фишку ЭБУ PDC Финальный результат: |
18 04 2011, 17:18
В процессе изготовления проводов PDC используем медные многожильные провода соответствующего сечения как и в оригинале.
Для соединения проводов используем силиконовый термоусадочный кембрик диаметром 3мм + строительный фен для усадки. Провода изолируем термоизоляционная изолентой. Я предпочитаю использовать оригинальную. Номер 61136902588. Это номер 1 метра, в мотке 25метров, потому при заказе стоит минимальная партия 25штук. |
18 04 2011, 17:40
Дополнительная информация по установке.
18 04 2011, 17:40
Тема оформлена, паркуйтесь с удовольствием за рулём (с)
24 04 2011, 09:01
Спасибо за тему! Так как правильно снимать накладку с порога у двери водителя? Я обычно срываю его с первого крепления справа и стягиваю вправо. Что значит разжать... Как они что-то разжимают там ?)
24 04 2011, 13:27
zeos
Это совсем мелочь Накладки порогов внутренние со стороны пассажира я снимал аналогично описанному тобой методу, т.е. аккуратно поднимаем 1 край и далее двигаем в сторону в направлениии впердёт или назад. |
24 04 2011, 13:38
24 04 2011, 13:59
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
05 05 2011, 21:11
Отличное руководство!
Как раз собираюсь устанавливать! |
07 06 2011, 12:46
Руководство супер!
12 06 2011, 14:08
Саш, будь добр. Добавь пожалуйста в раздел "Проводка питания ЭБУ PDC" распиновку разъема питания ЭБУ PDC. Тот что черный...
13 06 2011, 11:09
Сергей, пожалуйста.
Смотри общую схему из инструкции по дооснащению BMW EBA Центральный прямоугольник - ЭБУ PDC, выходные пины подписаны все. Нижний ряд - фишка на проводку PDC от ЭБУ до датчиков, тут понятно всё. Верхний ряд - фишка на проводку питания ЭБУ PDC [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=1 pin[/img] - Предохранитель ЭБУ PDC [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12 pin[/img] - Провод питания ЭБУ PDC на сигнал заднего хода. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4 pin[/img] - Провод питания ЭБУ PDC на шину K-Bus [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8 pin[/img] - Гонг [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6 pin[/img]- Масса ЭБУ PDC [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34131[/img] |
01 07 2011, 23:28
Roundel писал(а): Блок соединителей различных управляющих сигналов находится прямо на блоке предохранителей и легко снимается, тянем движением на себя. Хотел бы поправить Александра, так как блок соединителей тянется не на себя, а от себя и сначала надо поджать усики в центре снизу. |
28 08 2011, 12:50
вопрос по установке датчиков в бампер м тех2. Как я понимаю, датчики устанавливаются непостредственно в бампер. Есть у кого замеры расстояния, на котором друг от друга они должны стоять? Или самому тут лучше не заморачиваться? И покупать бампер с готовыми заводскими отверстиями?
спасибо |
28 08 2011, 12:56
phobos_142 писал(а): вопрос по установке датчиков в бампер м тех2. Как я понимаю, датчики устанавливаются непостредственно в бампер. Есть у кого замеры расстояния, на котором друг от друга они должны стоять? Или самому тут лучше не заморачиваться? И покупать бампер с готовыми заводскими отверстиями? спасибо БМВ это продумало, там должна быть подготовка. Меняется только накладка... |
28 08 2011, 18:34
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=72200013
у меня вот такой бампер. там накладок нет. самому просверлить полчится? |
27 09 2011, 16:31
phobos_142
просверлить получится, но ничего хорошего из этого не выйдет, там специальные гнезда для датчиков сделаны, аккуратно не будет. |
