    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
byy
а файлы хоть в эдиабасе есть от 46го?
boyarskij
эмулятор дает понять ДИСу, что к нему подключен "правильный" интерфейс: Edic или OPS
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
глянул сейчас - есть.
    • На форуме с 09 04 2011, 20:50
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 325 купе М54
Товарищи, посмотрите что может быть не так??? Почему нет связи с головй?
byy
ДИС я ставил видимо готовый образ под вирутальную машину:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
byy
воткни тогда в inpa.ini:
F3 = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
где F3 - кнопка желаемая
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Kashtan
Неправильно отредактировал ediabas.ini, проверяй ошибки.
    • Сообщений 65
Alexander_Br :
byy
F3 = E46
У себя добавил! Все появилось!!!
Попобровал прочитать ошибки с помощью INPA. Получилось посмотреть только дигатель. ASC/DCS и остальное почему то не пошли. Пишет: "IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Programm will be stopped."
Последний раз редактировалось Kashtan 16 04 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 65
Yhou$e :
Kashtan
Вроде проверял:
Правильно?
ИНПА-то работает... Или для ИНПА этот файл не нужен?
Рекомендуем почитать на тему [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kashtan
если обычный адаптер К-лайн - раскрути и замкни вместе 7 и 8 пин
    • Сообщений 65
пины - это сами штыри?
И че тогда будет дисгостироваться все остальное?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kashtan :
да, на разъеме адаптера должна быть нумерация
и будет тебе все остальное
    • Сообщений 65
Есть все остальное!!! Спасибо!!!!)
Осталось все таки DIS запустить бы......
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
Alexander_Br :
byy
F3 = E46
спасибо! сделал, за одно и перенастроил быстрый вызов под себя..
Kashtan :
вот вам подробная инструкция по связке inpa+dis, сверьтесь с ней.
    • Сообщений 65
по ней родненькой все делал... ::36::
    • На форуме с 04 05 2010, 10:54
    • Сообщений 78
После танцев с бубнами все заработало!
вот тока в самом дисе при диагностики на ряд блоков выдает ошибку "Неизвестный вариант блока управления. Номер ошибки: 200.102"
Кто знает как с этим бороться?
    • Сообщений 78
Melkiy7 :
Ответ нашел сам себя прочитав все внимательно с самого начала! - споял 7 и 8 пин.
Чтобы автоматически определялась машинка перепрошил чип в адаптере прогой "M. Prog 3.5" и вот мне счастье все определят все видит! ( Dis) - ipna до сих пор ругается чето - руки до нее не дошли так!
Но вот программировать не хочет - Progman пишет "Идентификационный номер и ZCS/FA из ЭБУ EWS/KMB/LSZ не считывается" я как понимаю вин не может считать - хотя dis его отлично определяет.
кто подскачет в чем дело? нужно паять транзисторы с резисторами или все токи можно как то без них???
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
вы в вперед батьки что-то лезете.. для начала добейтесь работы инпы - иначе остальное у вас работать не будет..
    • Сообщений 78
byy :
Но дис диагностика то работает!
с ипной ипнуться можно:)
как в ней поменять язык с немецкого на английский?
    • Сообщений 78
:) все ок:) опять же сам разобрался - ипна работает:)
начинаю паять!
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
как вопрос решился !!! чего паять ????
    • Сообщений 78
Скажем так - инструкция в пдф выложенная чуть выше не очень грамотно написана - берем ипну с bmwpost и читаем описание по ее установке там же!
Паять будим два резистора и транзистор - аля чтобы работало реальное определение батареи и зажигания а не программная обманка с obd файлами! - это позволит не только читать и тереть ошибки но и программить! ::23::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Melkiy7 :
вот этого делать КЛ адаптером не советую.... :lol:
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
Alexander_Br :
Melkiy7 :
кстати да =)
вот думаю.. для программирования блоков лучше родной инповский адаптер или все же гтшку..
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
народ продавец такого же адаптера уверяет что он с BMW работать не будет.
говорит надо инпа или k-line. на проверку дать не хочетт.
Как определить подойдет он или нет визульно/по тех характеристикам?
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
lu55 :
убей его.
а потом забери адаптер
    • Сообщений 34
Alexander_Br может подскажеш где в бресте можно купить провод который можно будит подружить с e46 2002.
