09 04 2011, 22:31
Какой тюнинг можно сделать на M52TU 2,5 литра. Чиптюнинг или что нить чтобы пободрее ехал?
16 04 2011, 19:16
нормальный тюнинг для двигателя M52TU это замена его на S54b32
16 04 2011, 19:25
sergeev7
чип имеет смысл на турбовых моторах |
16 04 2011, 19:27
Увеличить объём
© Walter Röhrl |
16 04 2011, 19:28
Отбрось эти мысли) если уже не едет то меняй на 3 литра) как показывает практика остальные пути не бюджетны ни разу!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
16 04 2011, 19:39
Bond-R : Отбрось эти мысли) если уже не едет то меняй на 3 литра) как показывает практика остальные пути не бюджетны ни разу! это самое глупое предложение которое возможно)))) петрушка одна и та же... что одно что другое))))) это все равно что 316 поменять на 318 |
16 04 2011, 21:08
sleeman : Bond-R : Отбрось эти мысли) если уже не едет то меняй на 3 литра) как показывает практика остальные пути не бюджетны ни разу! это самое глупое предложение которое возможно)))) петрушка одна и та же... что одно что другое))))) это все равно что 316 поменять на 318 ))) надо брать Эмку чтобы ехалось)) ну блин а что чиптюнинг недаст вообще ничего? немного чтобы хотяб порезвее ехал и достаточно) |
Рекомендуем почитать на тему тюнинг на M52TU
16 04 2011, 21:19
распредвалы, чип, и выпуск)
16 04 2011, 22:22
Конечно надо Брать М3 )))
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
16 04 2011, 22:54
Недавно другу перебрали М50В20 и сделали из него 2.6 Бюджет вышел около 35т.р. это при том, что еще он голову другую заказывал. Тянет очень хорошо. Буду себе на следующий год делать. А покупать кота в мешке, я бы лучше сделал этот.
16 04 2011, 23:09
Сергей_93 Привет земляк.Опиши процесс подробней,если можно с номерами запчасте.Читал подобную тему на BMW Club,тема старая так я и не понял,что у них с детонацией вышло
17 04 2011, 08:48
Сергей_93 : Недавно другу перебрали М50В20 и сделали из него 2.6 Бюджет вышел около 35т.р. это при том, что еще он голову другую заказывал. Тянет очень хорошо. Буду себе на следующий год делать. А покупать кота в мешке, я бы лучше сделал этот. главное что бы потом этот бюджет не вышел в копеечку с заменой новой головы с заклиненым коленвалом есть кулибины разные я бы не стал это делать !! есть которые копеталят движок за 40 тыс а потом волоком тянут обратно уже 2 знаю !! |
17 04 2011, 09:22
а откапиталить за 40 тыщ это по твоему мало?
17 04 2011, 09:24
Сергей_93 : Недавно другу перебрали М50В20 и сделали из него 2.6 Бюджет вышел около 35т.р. это при том, что еще он голову другую заказывал. Тянет очень хорошо. Буду себе на следующий год делать. А покупать кота в мешке, я бы лучше сделал этот. Ну-ка поподробнее. |
17 04 2011, 22:55
c1220092 : Сергей_93 Привет земляк.Опиши процесс подробней,если можно с номерами запчасте.Читал подобную тему на BMW Club,тема старая так я и не понял,что у них с детонацией вышло ![]() Менялось колено от 2.8, за одно и проточили его сразу, на м50 еще нужно менять поршня, на м52 шатуны. Голова менялась так как в ней трещину нашли. Я честно говоря не скажу тебе что и сколько стоит, не я покупал, но окончательный ценник верен. детонации нет никакой, степень сжатия уменьшили за счет прокладки. Еще конечно не все сделано, нужно впуск поменять и так по мелочи. Пока он его не крутит больше 3000, но даже в таком режиме тяга как у паровоза. Делалось все своими руками, если на станции, то ценник взлетит в разы. Ничего сложного там нет, главное делать все аккуратно. |
17 04 2011, 22:58
STRELA032 : Сергей_93 : Недавно другу перебрали М50В20 и сделали из него 2.6 Бюджет вышел около 35т.р. это при том, что еще он голову другую заказывал. Тянет очень хорошо. Буду себе на следующий год делать. А покупать кота в мешке, я бы лучше сделал этот. главное что бы потом этот бюджет не вышел в копеечку с заменой новой головы с заклиненым коленвалом есть кулибины разные я бы не стал это делать !! есть которые копеталят движок за 40 тыс а потом волоком тянут обратно уже 2 знаю !! Смотря откуда руки растут. Я конечно не зарикаюсь, но думаю что он бы уже развалился за это время, да и признаков на это нет никаких. Двигло работает очень хорошо, даже сами удивились |
17 04 2011, 23:09
не проще в Минск скататься 1500+300 баксов и у вас 3 литра)))
17 04 2011, 23:10
sergeev7
поменяй редуктор, поедет пободрее, но потеряешь в максималке - зато по бюджету в 20 т.р. уложишься
17 04 2011, 23:21
6at9-6ez-6aZara : а откапиталить за 40 тыщ это по твоему мало? если оригенальные запчасти мало я уверен там не оригинал а на двигатель советовал бы ставить оригинал !! |
№20
17 04 2011, 23:23
Сергей_93 : STRELA032 : Сергей_93 : Недавно другу перебрали М50В20 и сделали из него 2.6 Бюджет вышел около 35т.р. это при том, что еще он голову другую заказывал. Тянет очень хорошо. Буду себе на следующий год делать. А покупать кота в мешке, я бы лучше сделал этот. главное что бы потом этот бюджет не вышел в копеечку с заменой новой головы с заклиненым коленвалом есть кулибины разные я бы не стал это делать !! есть которые копеталят движок за 40 тыс а потом волоком тянут обратно уже 2 знаю !! Смотря откуда руки растут. Я конечно не зарикаюсь, но думаю что он бы уже развалился за это время, да и признаков на это нет никаких. Двигло работает очень хорошо, даже сами удивились
№21
17 04 2011, 23:25
Миллион раз эту тему мусолили
№22
18 04 2011, 00:07
STRELA032 : 6at9-6ez-6aZara : а откапиталить за 40 тыщ это по твоему мало? если оригенальные запчасти мало я уверен там не оригинал а на двигатель советовал бы ставить оригинал !! А откуда у тебя такая уверенность? И кто тебе сказал, что оригинал всегда лучше, чем заменитель? Где-то даже тема была по этому поводу. Хотя это уже дело каждого. |
№23
18 04 2011, 00:29
sergeev7 : Какой тюнинг можно сделать на M52TU 2,5 литра. Чиптюнинг или что нить чтобы пободрее ехал? открутить 6ю свечу и набросать гвоздей туда мелких. потом вкрутить и завести его. это максимум что можно сделать с этим мотором Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№24
18 04 2011, 07:40
GUNhed : sergeev7 : Какой тюнинг можно сделать на M52TU 2,5 литра. Чиптюнинг или что нить чтобы пободрее ехал? открутить 6ю свечу и набросать гвоздей туда мелких. потом вкрутить и завести его. это максимум что можно сделать с этим мотором Слав, и что, реальную припавку даст? |
№25
19 04 2011, 23:28
: открутить 6ю свечу и набросать гвоздей туда мелких. потом вкрутить и завести его. это максимум что можно сделать с этим мотором петросян? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
