/ 318 98 г.в. Помогите! Вялый движок! на BMW
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Все, понял. Ведь на классике в инжекторном варианте датчика детонации небыло изначально, а угол опережения был найден эмпирически и просто зашит в блок управления. А здесь у блока есть множество аварийных программ. Ну, тогда все встает на свои места. Спасибо за ликбез. :twisted:
p.s. А вот мне с лампой chek engine не повезло. У меня она изначально не горела. Хотел залезть в приборку и когда снял её и посмотрел: понял - [censored]! Надо снимать стрелки, да вся причина, наверное, в том, что к ней просто нет проводки.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 26 02 2007, 22:29
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW X3 2.5L 04 г.в.
    • Изображения: 11
Тест панели сделай и посмотри, горит она или нет (как делать вроде в этом разделе есть).
А лампочек там нету. Там все на светодиодах :)
И стрелки снимать не надо.
Я свою панель разбирал, когда колечки ставил
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Насчет светодиодов знаю. Просто когда открутил крепления платы, понял, что стрелки мешают её снять. А ты когда кольца ставил, наверное только стекло и снимал?
    • Сообщений 27
    • Изображения: 11
Вроде бы там панель из трех половинок состоит. Сама панель со шкалами и стрелками и моторчиками отделяется от платы.
Вроде бы такю Или чего-то путаю :)
    • На форуме с 09 07 2007, 18:43
    • Сообщений 29
что такое ДМРВ и как потестить?
(только не бейте нуба)
    • На форуме с 07 04 2008, 13:33
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 318i
не подскажешь где делал я тоже живу в Тул. обл. у меня такая же проблема. машина 318 М43TU 99ГОДА. Не едет на полный газ захлебываетясь а на половину идет нормально только хлопков у меня нет. ездил в сервис в туле сказали лямда, поменял не какого толка, приехал опять к ним сказали кат умер но выхлоп нормальный не знаю что делать. еще сейчас свист появился возле вакуумного насоса на горячию а когда глушу после остановки двиг воздух спускает еще.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
DIMON71 :
А из какого города, если не секрет?
Я делал диагностику в техцентре ФиБ на ул Маршала Жукова(Мясново) Если нужно объяснить подробнее, то напишу в личку.
Вообще, если говоришь про то, что подсасывает через вакуумный усилитель тормозов, то вот, как раз одна из причин "тупления": воздух поступает в двигатель в обход датчика расхода воздуха и смесь обедняется, в следствие чего провалы и вялый разгон.
Рекомендуем почитать на тему 318 98 г.в. Помогите! Вялый движок!
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
aspirant
ну так что есть какие нето мысли по поводу этой байды надоело уже так ездить :)
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 318i
я с п. Теплое слышал про такую глухомань? Но почему сначала нет свиста он появляется через некоторое время во время езды и при разгоне пропадает.
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
А у меня поехала машина!!!менял расходомер BOSCH а с таза отказался ставить говорит колхозить небуду,катализатор удалил поставил стронгер,фазы были на 10 град.стояли неправильно и о чудо тахометр до 6000т а скорость за200 раньше 160 и всё долго ездил с этой проблемой но решился цена вопроса 600$ УДАЧИ
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 29 06 2010, 19:20
    • Сообщений 73
а где находится датчик детонации!
    • Сообщений 73
    • На форуме с 22 11 2009, 21:02
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
Жук :
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2015/ здесь (на блоке под впускным коллектором) деталь 17
почитай тут http://bmwpost.ru/forum/showpost.php?s= ... ostcount=1
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, вчера первый раз выехал за город и выяснил что машина просто отказывается ехать более 130, матор ревет а машина не едет, какие обороты должны быть например при 100? у меня они около 3500-4000, на низких оборотах вообще тяги нет, начинает тянуть с 2500-3000 оборотов да и то вяло, на сегодняшни домент заменил фильтры и воздухамер на новый оригинал так что его исключаю, тем более что на холостом проблемы с набором оборотов нет, есть подозрение на дису а также на датчик детонации, мне интересно как можно проверить датчик детонации? (диагностика ошибок не выявила)
    • На форуме с 14 11 2009, 12:43
    • Сообщений 175
    • Авто: Боевая машина Витяры 318, 2000г.
Присоединяюсь. Не поднимаются выше 4 тыс. обороты даже на ХХ. Правда чето гремит внизу иногда. На Р и D, когда трогаюсь и торможу. Думаю, катализатору каюк. Едет писец как вяло, сегодня маршрутку не смог обогнать :x
лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой рожей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
