№51
12 01 2011, 17:59
Вовремя меняю, давно она меня сама не оповещала))
№52
25 01 2011, 21:59
На моей машине (сейчас пробег 194.000км) четко заметил, что упомянутая желтая лампочка на приборке загоралась периодически именно в моменты недостаточного уровня масла, т.е. ниже уровня на измерительном щупе 2-3мм, причем непосредственно СРАЗУ В ПРОЦЕССЕ непрерывного движения по трассе. Лечение примитивным доливом масла до нормальной отметки на щупе на первой же заправке (пофиг каким брендом масла, главное типа 5W40) даннная проблема тут же закрывалась. Эксплуатация авто 318I М43 МТ в течении 3-х лет, куплена у хорошего товарища с пробегом 142.000км.
ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
№53
28 01 2011, 23:49
nagluho : Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? либо датчик уровня масла под замену либо проводку к этому датчику смотри это болезнь 46-х. нормально у меня такая же хрень. Сколько этот датчик стоит и как его поменять???????? |
№54
29 01 2011, 05:35
3.5 - 5,5 тыр в зависимости от производителя и магазина, обычно
ставят Хеллу (идет в оригинале) или Оригинал. Датчик стоит снизу в поддоне, три гайки, поменять проще при замене масла. |
№55
06 02 2011, 13:26
Вчера делал диогностику ,выдала обрыв провода
Кто знает где искать этот провод?? |
№56
14 02 2011, 23:50
+1 тоже горит при запуске
№57
28 02 2011, 22:15
какой датчик уровня масла лучше? HELLA как? 12617508003 (M43)
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
№58
28 02 2011, 22:18
kvpirogov : какой датчик уровня масла лучше? HELLA как? 12617508003 (M43) |
№59
28 02 2011, 22:59
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? У меня один в один такая же ситуация.Был в сервисе-сказали это вполне нормально(типа самопроверка)а как уж есть на самом деле,не знаю... |
№60
01 03 2011, 02:10
Сергей Викторович : Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? У меня один в один такая же ситуация.Был в сервисе-сказали это вполне нормально(типа самопроверка)а как уж есть на самом деле,не знаю... Я тестил пишет обрыв провода -какова
№61
03 03 2011, 20:36
: О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с, когда ключ зажигания поворачивается в положение 2 (контакт 15), и имеется в наличии давление масла (двигатель работает) Вот у меня такая ерунда, что мне грозит если я этот датчик не буду менять еще месяц примерно? 328i - продана |
№62
03 03 2011, 20:55
Горела лампочка на при работе оказалось обрыв был. сделал.
через 3 месяца снова начала гореть. /////ALPiNE : Горела у меня постоянно,заведешь через сек 10 пропадает,думал датчик,оказалось вкладыши... ну и что с ними было.раскажи по подробней |
№63
15 03 2011, 00:30
№64
29 03 2011, 17:22
Тоже загоралась желтая лампочка. Лечение - чистка контактов разъема и самого датчика. Вуаля...
№65
29 03 2011, 17:57
Недостаточный уровень может ещё загораться вместе с датчиком зарядки аккумулятора, ну или как там эту "батарейку" называют т.е. при срабатывании "батарейки" загорается недостаточный уровень. Не знаю как это происходит, но у меня было уже так, когда накрылся геныч они горели вместе. В сервисе сказали не первый такой случай уже.
№66
30 03 2011, 17:15
У меня желтое предупреждение недавно загоралось иногда во время езды. При этом, после подлива масла все так же продолжалось. А вот после замены масла и сброса оилсервиса предупреждение больше не появляется (3*тьфу).
№67
14 04 2011, 21:54
Я ТОЖЕ СЛЫШАЛ ЧТО ЭТОТ ДАТЧИК МОЖНО ПОЧИСТИТЬ.ТИПА МАСЛА С ПРИСАДКАМИ И ЗАСОРЯЮТ ОТ ВРЕМЕНИ ЭТОТ ДАТЧИК
№68
22 05 2011, 11:22
Отключил датчик ,завел,все тоже самое,походу обрыв провода
только какова? знающие люди подскажите |
№69
17 06 2011, 13:27
А как сбрасывать "оил-сервис", а?
Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№70
17 06 2011, 14:37
KVU : А как сбрасывать "оил-сервис", а? кури поиск!!!! читай форум!!!!! темка называется приятные особенности наших авто, сбросить оил сервис можно через приборку или на СТО через k-line. вроте как так, |
№71
05 08 2011, 18:03
Поменял масло,спустя чуть больше чем через полтыщи пробега,на ходу загорелась жёлтая маслёнка.
Дело было так:весь день пробыл на даче,вечером поехал в гараж(примерно 6км).На подъезде к гаражу загорелась жёлтая маслёнка,доехал(метров 200-300 по гаражам),остановился-горит..ЗАглушил(ключ в положение 0).Всё равно горит.Ждать пока потухнет не стал,а решил завести.Завёл,всё потухло.Проверяю уровень-на середине между минимум и максимумом.Завожу,не горит.Еду на дачу и назад (тоесть 6км+6км=12км) не загорается больше.Потом всё как то по месту крутился,сегодня жена поехала ,звонит говорит лампочка загорелась.Перед этим она немного поездила по магазинам,и после последнего как только завела так сразу и загорелась.Жду жену из деревни,поеду в гараж смотреть уровень. А вообще перечитал тему,как то непонятно датчег у меня или всё таки уровень? Завтра покупатель машину смотреть будет,как то неохота за жёлтую маслёнку оправдываццо.. |
№72
05 08 2011, 18:50
Вернулась жена,на обратном пути,около 20км ничего не загоралось..
Что зя 6лядство? |
№73
05 08 2011, 19:03
Рекомендую на всякий случай проверить щуп, правильный ли стоит,
по аналогии с viewtopic.php?f=17&t=25664 .. Хотя раз покупатель есть то... ) |
№74
07 08 2011, 09:03
dallas : Рекомендую на всякий случай проверить щуп, правильный ли стоит, по аналогии с viewtopic.php?f=17&t=25664 .. Хотя раз покупатель есть то... ) Весьма неплохая рекомендация. Вчера поехал на дальняк.Первые 100км пути маслёнка не загоралась,за то стала загораться сразу как только глушишь на всех остановках.Проверил уровень-ну сцуко ровно между минимум и максимумом.Решил долить,долил на 3/4 примерно.Остальные 400км пути больше не загоралась ни в пути ни при остановке. Вывод либо хреновый щуп либо глючит датчик! |
№75
25 08 2011, 14:20
всем здравствуйте столкнулся с такой проблемой е 46 купе м3 загорается уровень масла,датчик новый,уровень на макс на холодной и на горячей, загорается не сразу, где то километров через 5 и не гаснет пока не вытащить ключ с зажигания, 2 раз быстрее зажигается,знаю что эту тему кучу раз обсуждали но ответа так и не нашел, за ранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147 |
