    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
В свете популярности японок возникла и широко распространилась такая проблемка. Даже у леворульных японок передние фары светят пучком под праворульные, т.е. левая сторона освещается шире нежели правая, что довольно таки опасно. Если в ксеноновых фарах это решается довольно просто то в нексеноновых увы, настройке не подлежит. Надо или менять фару целиком или колхозить или.. Вот тут самое главное для тех кто хочет чтоб было по уставу :) А может проблема просто в рефлекторе? Достаточно ли купить рефлекторы (ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА номер 63 12 8 384 491 он же Кожух защитный лампы ближнего света и ЩИТОК ФАРЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА номер 63 12 8 384 492 он же Отражатель лампы дальнего света) и затем перебрать фару?
Поделитесь кто знает.
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Я на 36-м переделывал фары из англичанки. Не ксенон. Там оказывается было просто, нужно было снять отражатель ближнего света, и повернуть его на определённый угол вправо. И он вставал обратно в штатные пазы, как будто специально предназначенные для подобных переделок. Посмотри, сними фару, может и у тебя такая фишка есть. По делу подсказать не могу, щас ксенон.
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
На 46-м нет. Интересно что в каталоге на елкат вне зависимости от вин кода номер рефлектора один и тот же. Или на елкат не торгуют для японок или они идентичны и дело не в рефлекторе..
    • Сообщений 8566
Берешь с Европейской фары отражатели и ставишь себе в фары. :) делов-то!
Я так на своём праворульном легнуме делал :)
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Твоими устами да мед пить :) Я же не про митсу спрашиваю :))
    • Сообщений 8566
e99 :
Не вижу разницы. :) Смысл в том, что пучёк света формируется отражателем (или линзой). т.е. для праворульных там стоят другие отражатели(линзы).
Если сами фары одинаковые - то просто меняется отражатель на европейский и всё.
Так делают на ММС, На Тойотах, на Ниссанах... :)
Намного сложнее с американским светом. В этом случае уже трудно что-то изменить. Там стандарты по свету другие вроде - поэтому световой пучёк не "галкой" или "ступенькой", а пятном. Из-за этого многие и ругаются на американские машины - что не видно нифига :)
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Фары одинаковые чисто внешне. Но, в продаже фары леворулек отличаются по коду от праворулек, возможно чисто рефлектором, но Бог его знает. Самому сравнить конструкцию пока не представилось возможным. Да и еще, а может быть так что рефлектор леворульной не подойдет к праворульной фаре?
Рекомендуем почитать на тему Как исправить пучок света фары праворульной (японки)
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
Я думаю, что ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА номер 63 12 8 384 491 и нужный нам отражатель разные вещи. Может на разборках можно найти фары с разбитым стеклом, разбитыми креплениями но с целым отражателем. И ориентируясь на Список форумов » По жизни с BMW » Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию= Разборка Простой фары и с Линзой поменять самому.
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
    • Сообщений 8566
Елки-маталки! Я же себе переставлял корпус на правой фаре... Так у меня как раз есть правый отражатель ДЕПО :) Можнно его сфоткать, и может даж номер какой на нём есть :)
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Smiley :
::16::
а может по-русски :) ? сделайте доброе дело.
п.с. понимаю страшная коммерческая тайна :) с удовольствием заехал бы и сделал бы у вас однако далековато-сс
    • Сообщений 8566
e99
Тебе же уже написали, что найди отражатели европейские и переставь их себе :)
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА - это резиновый пыльник сзади фары.
если фары галогеновые, то только замена отражателей, если ксеноновые, то надо немного помудрить
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
А может есть у кого на продажу отражатели на фары рестайл???
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Smiley :
спасибо.
получается что отражатель сам новым не продается..
Последний раз редактировалось e99 13 04 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Smiley :
Шторку переделал - и всё ОК :)
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
Если не считать финансовой стороны, что предпочтительнее сделать с японскими галогенками:
--купить новые фары ДЕПО
--заменить отражатель на своих фарах
--поменять фары на ориг. б/у.
    • Сообщений 8566
Я бы поискал БУ оригинал и поставил их(либо отражатели из них). Либо купил Депо и вынул из них отражатели.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
BlackFlash :
Smiley :
+100 ::good::
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
меняй отражатели на европейские, я сам менял. где то в поиске есть фотоотчет как разобрать фару.
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
grom_OFF :
все верно - именно так и есть НА ВСЕХ БМВ кроме тех где стекла не снимаются - НО - там есть шпесияльные ползунки и все делается не разбирая. но нужен прибор по которому в сервисах свет ставят
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
сергей сити авто :
grom_OFF :
Сергей, на е46 рестайл тоже можно японскую фару галоген так исправить? А то покупать фару или удачно найти отражатели это сложнее и дороже.
    • На форуме с 05 10 2010, 15:06
    • Сообщений 168
    • Авто: 320IA m54 from japan restyle продано
ап. кто как в итоге исправил проблемку?
    • На форуме с 02 08 2010, 20:19
    • Сообщений 302
    • Авто: E46 330iA/'03/Full M-Package/Shadow-Line/Black-Black
А я чет как не пробовал мудрить не смог переделать из японки в европейку. фары ксенон рестайл седан. Может кто помогет??? :shock:
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
VorteX 72 :
На ксеноне должен быть переключатель . Посмотри в ТИСе.
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
