01 03 2007, 14:32
У меня вопрос, совсем недавно приобрел BMW E46 328i 1999 года, на механике. И мне кажется, что обороты у машины высокие. На 4-й передаче при скорости 60 км/ч обороты 2500 на мой взгляд многова-то будет. Просто еще есть Е39 540 тоже на механике и при такой же скорости обороты всего 1500. Но на 5-ке 6-ти ступка! Что скажите уважаемые господа, нормально ли это для М52В28 или нет? С нетерпением жду Ваших комментариев и советов!
01 03 2007, 17:01
мож это мили?
01 03 2007, 17:08
Постоянно, на любой скорости. Но при этом расход нормальный, 12 литров по компу.
01 03 2007, 18:31
Цитата: 60 км/ч обороты 2500
Вроде многовато, у меня 320 на механике, 1500 оборотов при 60 км |
01 03 2007, 18:42
Muaddib писал(а): 60 км/ч обороты 2500 Многовато будет, должно быть 1500-1600 Dim писал(а): Muaddib писал(а):
Но на 5-ке 6-ти ступка! сам себе ответил Дим ты тут слегка подпутал, 6-ти ступка должна быть по определению покороче, а следовательно и обороты должны быть повыше, но в данном случае сравнение вообще некоректно, так как у двигателя в 4 литра момент гораздо больше чем у 2,8 |
02 03 2007, 12:49
Специально проверил, на 2500 на 4-ой , у меня 84-90 км/ч
02 03 2007, 12:56
поеду на работу по пути проверю какая скорость на каждой передаче при 2500 оборотов. МКПП 5-ти ступка.
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
Рекомендуем почитать на тему Обороты на Е46 328i
02 03 2007, 22:02
итак простой тест, держим 2500 оборотов с засекаем скорость на каждой передаче:
1-я -- 22 км/ч 2-я -- 42 км/ч 3-я -- 62 км/ч 4-я -- 82 км/ч 5-я -- 102 км/ч т.е. теоритически мах скорость на 5-й передаче при 6500 оборотов 265 км/ч по спидометру, в реалии дадут 255 - 260 км/ч по ГПС There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
04 05 2009, 23:31
dimi_p писал(а): итак простой тест, держим 2500 оборотов с засекаем скорость на каждой передаче
Вот, провёл я такой тест. На пятой передаче получается 90 км/ч. По документации Red Line у движка 6200, максимальная скорость машины по документации 206 км/ч. Вычисляем. (90/2500)*6200=223 км/ч. Получается больше, чем по документации |
05 05 2009, 00:13
может диски не родные стоят из-за этого показания не верные спидометра?
05 05 2009, 01:30
dreadnaxt писал(а): может диски не родные стоят из-за этого показания не верные спидометра?
Да вроде родные Стоят 205/55/R16. По документации такой размер вроде как пользовать можно. |
05 05 2009, 08:19
Диски на отношение скорость/обороты не влияют, они влияют на отношение скорость на спидометре/реальная скорость |
05 05 2009, 11:44
weblive писал(а): dreadnaxt писал(а): может диски не родные стоят из-за этого показания не верные спидометра? Диски на отношение скорость/обороты не влияют, они влияют на отношение скорость на спидометре/реальная скорость так и я об этом. если показания спидометра выше реальной, то и связь максимальных оборотов с реальной максималкой теряется. но раз человек говорит что диски родные, то хз в чём дело. |
05 05 2009, 12:06
да, у меня тоже на 328 на 4ой при оборотах 2500 где то 80-90км/ч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
