/ Вибрация в режиме D И R на тормозе????? на BMW
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
TVA :
Про где это не важно, если ты из Москвы :) , слили масло, оно было кстати неплохое(слова сервисников), сняли поддон и фильтр, поставили новый фильтр, залили масло и кайф!!! Но парни с сервиса сразу сказали, что жесткое включсение передач с паркинга на D или R уйдет на 90 % после замены масла. Не верил... заблуждался....
Понятно, спасибо огромное!
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
купец
у вас то что? Отпишитесь....
    • На форуме с 12 09 2008, 17:51
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 320I M54
Похоже что все рано или поздно встречаются с данной проблемой..:) Люди. Отписывайтесь плз, кто решил проблему. Ваш опыт нужен нам.
    • На форуме с 30 06 2008, 07:53
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i, М43TU, 1998 г.в., green.
Была и есть та же проблема что и у TVA. Самое обидное что масло я как раз поменял как только купил авто... Менял и свечи и катушки и подушки двигла и коробки. Проблема остается.
BMW! Этим все сказано ....
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
TVA :
купец
Больше ничего не делал, TVA. У меня врятли коробка виновата... Пока времени нет, чтобы разбираться, позже обязательно выясню проблему и исправлю. :roll: Надеюсь, в моем случае это катушки.
    • Сообщений 13
UP!!!
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
вообщем к этой теме так же имеет отношение вот эта тема, я думаю процентов на 99
viewtopic.php?t=10921
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
скорее всего здесь имеет место сцепление двигателя с коробкой при втыке передачи. по крайней мере у меня так. мне пару дней назад сменили масло в коробке и ведомый треугольный диск. и все точно так же. ИМХО это нормально. но конечно мнение механиков или просто разбирающихся людей было бы неплохо услышать
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • На форуме с 28 05 2010, 08:19
    • Сообщений 83
    • Авто: E46/4 323 M1Tech
Ребят, такой вопрос. Поменял ремни, началась подобная вибрация.. Вставляю на Д - вибрация, что аж щиток трещит, вставляю на нейтралку или паркинг - все пучком. Есть ли Взаимосвязь? может, что мастер меняючи в зубчиках ошибся или там сместил зажигание? каков был бы эффект в этом случае или все таки совпадение?
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Таже хрень и у меня(((. Поменял подушки двигла и АКПП, в итоге 0 эффекта. Свечи менялись недавно. Жижу в АКПП менять не охота т.к. 230 т. пробег. Теперь думаю увеличить обороты холостого хода где-то на 100. Вот хотел поинтересоваться, не прикончит ли мой уничтожитель денех такое увеличение оборотов???
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
А мож у кого фонари задние коротят?
Ну это так,к примеру...
Тип на педальку жмёшь тормоза,коротит стопаки и от этого вибрация от усиления нагрузки на генератор....
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 09 03 2011, 11:09
    • Сообщений 134
    • Авто: 325xi
Передний привод! а какой смотри сам
    • Сообщений 4525
UP
    • На форуме с 04 02 2011, 20:35
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW-325xi.200?(E46)
Всем привет! ::34:: У меня когда переключаешь коробку с паркинга на любую передачу R или D,прослушивается такой легкий ударчик,такое впечатление как будто люфт в заднем или переднем редукторе.По зиме меньше ощущалось,вибрации никакой нет,что это может быть?Пробег 108000км,325XI. ::fun:: ::22::
    • Сообщений 83
inok2010 :
это имеет отношение к данной теме?
    • Сообщений 4525
=MapaT= :
Ну так кто скажет мона обороты принудительно на 100 поднять.
    • Сообщений 4525
UP
:twisted:
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
в заданных пределах DIS позволяет регулировать обороты хх.
    • Сообщений 4525
byy :
А что такое DIS? ::21::
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
=MapaT= :
диагностический софт родной.
а вообще езжайте лучше к мастерам правильным.. не в оборотах дело..
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
после зимнего стояния тоже появилась легкая дрожь на драйве и задней,не знаю что и делать ведь осенью такого не было. :shock:
    • Сообщений 28810
Я где то уже описывал причины.
Сейчас попробую найти.
    • Сообщений 28810
1. Шрусы
2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы
3. КРКГ
4. АКПП
5. Опоры двигателя, коробки передач
6. Подсос воздуха
7. Бензин
8. DISA
Вот и исключайте ;)))
    • Сообщений 2933
это пол машины поменять нужно,т.к все эти детали пока не заменить на другие не проверить :(
    • Сообщений 28810
1. Шрусы
Ну тут проверить просто ;)
Вот тут стоит поменять.
3. КРКГ
Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять.
4. АКПП
Тут как бы не знаю... ;) Методом исключения.
Проверяется.
6. Подсос воздуха
Проверяется
7. Бензин
8. DISA
Снять и посмотреть :)
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
  • Вибрация что делать....
    У меня такая проблема в машине вибрация не пойму откуда.. на руле не чувствуется и вроде не такая си...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
