    • На форуме с 13 10 2010, 19:24
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 320D touring
Всем привет, такая проблемма, мотор М47TU 2 литра 150 л.с.
1. Непонятная проблемма на холостых до 1500 об, после резкого старта, или просто побольше на газ жмёшь, обороты около 4500, потом выходит на холостые и начинает троить мотор, проявляется не всегда, чувство что отключается какая-то форсунка, т.к мотор колбасит сильно, из трубы немного виден чёрный дым, запах выхлопа обычный, масла в нём нету. Проверял в автодоме ничего не нашли всё идеально, ошибок нету.
2. Ещё заметил появления масла около 1 и 2 форсунки, рядом только впускной коллектор, из него вроде не выбивает, долго искал откуда может выбивать там и не нашёл.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
вальветронику настает конец
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
какой вальветроник на дизеле????
проверь корекцию
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
ой сорри...тему не прочитал толком))
    • Сообщений 17
leshiy156 :
проверь корекцию
Какую ?
ТНВД перебирали, 2.3 форсунки меняли, когда мотор троить начинает, появлятся мощная тяга у мотора, когда всё в норме тянет как обычно.
    • Сообщений 915
когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт
когда меняли их перепрописали???
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
leshiy156 :
да не надо их прописывать, не меняется ничего
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Рекомендуем почитать на тему Троит двигатель на холостых после быстрого старта
  • N42, троит на холодную
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • Сообщений 915
scrammer :
leshiy156 :
странно но у человека пока не прописали машина троила
    • Сообщений 17
leshiy156 :
В данный момент у меня работает только карсофт, дис ещё не установил, из carsofta можно как-то что-то узнать? Форсунки все прописаны, и прописывать их надо.
Пока доехал до официалов всё прошло, думаю что может форсунка, дело в чём-то механическом скорее всего, ошибок никаких не выдавал и не выдаёт.
    • Сообщений 915
по карсофту не знаю но в дисе можно посмотреть точно может быть что какая-то из форсунок устала и при резком разгоне начинает пропускать или наоборот несправляеться отсюда и проблема
    • Сообщений 1809
leshiy156 :
scrammer :
leshiy156 :
а какая машина? я имел ввиду M47N, прописывают чтобы быстрее определилась коррекция...а если не прописать оставить и просто покататься то коррекция все равно в норму придет, хотя в Тисе написано что надо прописывать
    • Сообщений 915
именно на м47н и решили проблему пропиской там были похожие симптомы которые перешли в постоянное троение
    • Сообщений 17
Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor
    • Сообщений 17
Ещё такой вопрос, можно ли отключить форсунку при работающем двигатели? для проверки работоспособности
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
ACID RAIN :
Это не ошибка, это инпа блок не видит.
    • Сообщений 17
jonn64 :
ACID RAIN :
спасибо.
а насчёт откючения форсунок не в курсе?
    • Сообщений 17
Помогите расшифровать полученные данные, в частности интересует что значит selective mass adjustment и что означают эти цифры
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33826[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33825[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33824[/img]
Холостой ход с троением мотора
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33823[/img]
Газ 3000 оборотов
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33822[/img]
Троение на холостых, сильнее чем в начале
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33821[/img]
  • Троит m47tu
    • Сообщений 17
последние данные! 21 апреля после разгона до 150, на холостых опять троит, как отстоиться нормально всё становиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34304[/img]
Форсунка 4 залипает?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
ну блин барахлит четвёртая форсунка виднож, корректировка увеличения обьёма подачи выходит за предел (4) меняй её
и расходомер врёт уже
