    • На форуме с 12 02 2011, 11:19
    • Сообщений 74
Здравствуйте! Проблема такая. При открытие задней левой двери не загорается внутрисалонная лампочка и на панели не показывается что дверь открыта. Подскажите пожалуйста что может быть?
    • Сообщений 8566
А подсветка в салоне загорается при открытии этой двери? Если нет - то я думаю проблема в самом концевике(он в замке двери вроде) либо в проводах к нему.
А если загорается - то наверное в приборке диод перегорел :)
    • Сообщений 74
BlackFlash :
Не не загорается( наверно в концевике :) только как вылечить?)
Тестил приборку всё работает ::23::
    • Сообщений 3205
Попробуй замок поменять,вроде Б/У не дорого
    • Сообщений 74
Витас :
А если просто окислился и зачистить?) не поможет?)
    • Сообщений 8566
Женька PlayBoy :
Витас :
А что ты там зачищать собрался? Там концевик прям внутри замка... Его тогда разбирать придётся... А вот собрать потом... :)
Вот провода к замку проверить - це дило!
    • Сообщений 3205
Женька PlayBoy :
Витас :
Я когда себе менял-не видел на контактах окиси или ржавчины
Рекомендуем почитать на тему Не показывает на приборке открытие двери
    • Сообщений 74
BlackFlash :
Женька PlayBoy :
Витас :
Проверю)
    • Сообщений 74
Витас :
Женька PlayBoy :
Витас :
Провода проверю) если не они тогда замок буду менять)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Женька PlayBoy :
Не не загорается( наверно в концевике только как вылечить?)
Если дело в концевике, так наверно и двери бы с ЦЗ или кнопки на ключе не закрывались бы :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8566
V_l_a_d_i_m_i_r :
Женька PlayBoy :
Я думаю необязательно. Наверняка провода и механизмы разные.
Вот если бы концевик всё время был бы "открытым" - то да, двери бы не закрывались с ЦЗ.
    • Сообщений 74
BlackFlash :
V_l_a_d_i_m_i_r :
Женька PlayBoy :
У меня всё открывается и закрывается))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Первым делом - звони кабель по всей длине, возможно в гофре (из двери в кузов) лопнула изоляция и переломала проводок :???:
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
аффтар как решил проблему?
Такая же беда блин возникла .
В двери контакты на фишке ровные не окисленные.
Кто нибудь сам замок разбирал?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Ссылка по теме: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=55064
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • На форуме с 21 10 2010, 21:42
    • Сообщений 410
    • Авто: 320i М54 2001г.
Женька PlayBoy :
BlackFlash :
А как ты приборку тестил?
У меня тоже проблема с индикацией открытых дверей, но при этом свет в салоне загорается.
Грешу на диоды или может в цепи какие-то предохранители есть?
Нерешаемых проблем не бывает, бывают неприятные решения...
    • Сообщений 28183
viewtopic.php?f=17&t=45623&hilit=+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Аффтар, тебе ссылку DDK дал, посмотри провода, а именно коричнево-желтый. вот он за это и отвечает.
машины бывают немецкие и стиральные...
