    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Как узнать то тогда, у меня машина апрель-май 2002 года. Радиоблок БМ54. Я весь в смятении уже =(
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
Кузнецов :
Saymon
А у меня не [censored]. Переключаю между диском, кассетой и радио. Но между ними аукса нет =(
У меня такая же шляпа, аукса между ними нет, но вот только еще при первом включении мафона disable надпись, а потом как и у тебя :( Если опять отключить все провода, а потом включить, сново сначало надпись disable а потом при переключении менюшки аукса нет
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
partyzan :
Saymon :
У меня тоже нифига не получилось :( Спаял эту приблуду, подключил и при включении питания надпись disabled ::36::
ты ее наверно на столе пытаешься включить? дохлый номер, иди в машину вставляй и там пробуй.
а вообще работоспособность проводка зависит от мафона, после определенной даты производства они поддерживают функцию AUX и проводок ее только активирует. например у меня мафон выпущен в сентябре 01 года и линейник не получается активировать. вскрытие показало что не установлены некоторые микросхемы в цепи линейного входа. вот так...
да нет, я подключал в машине ::36:: Наверно второе, нет этих микросхем как и у тебя ::36::
    • На форуме с 18 11 2009, 20:23
    • Сообщений 79
    • Авто: E46 325 2002
partyzan :
вот тут видно "01 september" я сделал вывод что это дата производства.
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
partyzan :
partyzan :
сегодня гляну ::butch:: Я два мафона пробовал подключать, филипс и альпайн как у тебя ::36:: На обоих такая же хрень с надписью
    • Сообщений 6575
Saymon
А я =)
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Кто хочет е53 за 1000 рублей?
    Парни вопрос. Короче нужен мне лям, до налогов на руки. Но продать машину напрямую за лям я не могу....
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
partyzan :
partyzan :
с низу видешь надпись SW/NO 40, так что делай выводы, а я когда шнурок подключал у меня вообще ни каких надпесей не было!
    • Сообщений 79
Garik79 :
SW/NO - software number - версия программного обеспечения
HW/NO - hardware number - версия "железа"
кто в курсе, после какого SW/NO и HW/NO начинает работать AUX?
    • Сообщений 919
partyzan :
Garik79 :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=1858 здесь посмотри,по моему с 43
    • Сообщений 6575
БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления?
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
я с вами.пару дней назад замутил себе.точнее замутил леха с 86 гаража :D
    • Сообщений 79
Кузнецов :
PLAYER_R >---- C ----> AUX_R (в мафон)
............................R
PLAYER_L >---- C ----> AUX_L (в мафон)
где С и R - конденсатор и резистор соответственно
    • Сообщений 6575
partyzan :
Кузнецов :
Если верить вот этому, то вы неправы. Или Вашу схему я неправильно прочитал!
Предварительно аккуратно разделив проводки сматываем всё изолентой ,примерно вот так ,
    • Сообщений 919
Кузнецов :
Именно!
Или нет??? ::36::
Ватакат рассуди!!!!
    • Сообщений 79
partyzan :
слева - ваш MP3 плеер, справа магнитола. провода от резистора идут на сигнальные входы. схему составил основываясь на источниках информации.
    • Сообщений 6575
partyzan :
partyzan :
Ну да. Каналы плеера припаиваются к кондерам, а выход на мафон уже идет от резистора. Я так и спаял. НО! У меня почему то не прозванивается кабель! С одной стороны миниджек с другой оголенные концы, в разрезе кабеля вставлена "спайка". Так вот между джеком и концами не проходит сигнал ::16:: Блин.
  • AUX
    • Сообщений 6575
ВОПРОС! Должен ли прозваниваться кондер?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
парни - вот вам одна подсказка
чтобы понять работает аукс или нет достаточно одного резистора
ИМЕННО ОН указывает мафону что подключен провод аукс
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Кузнецов :
ответ нет
Гуру звука в e46
    • Сообщений 6575
46coupe328
Спасибо! Теперь одна надежда лишь на то, что я плохо коннектил к радиоблоку всю систему!
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Garik79 :
Кузнецов :
Именно!
Или нет??? ::36::
Ватакат рассуди!!!!
Так и есть!!
46coupe328 :
Так и есть ,именно сопротивление активирует вход ,кондёры лишь для сглаживания помех от провода
Акаб красава
    • Сообщений 919
Ватакат :
Garik79 :
Кузнецов :
Именно!
Или нет??? ::36::
Ватакат рассуди!!!!
Так и есть!!
46coupe328 :
Вухххх!!!! значит я все правильно делал, а то думаю мне уже мп3 приблуду с МСК везут, а я просто не те концу провода к мафону подрубал!!!!!
    • Сообщений 6575
А у меня не заработало... Блин ::16:: Запарился уже весь. Он у меня вообще должен быть то? 2002 год, BM54, 16:9, Телефон, чейнджер. НарманКардон. ::16:: ::16:: ::16:: Или я зря все это время старался?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Кузнецов :
раз на раз не приходится! походу у тебя прошивка там другая
Гуру звука в e46
