№101
04 04 2011, 15:01
Как узнать то тогда, у меня машина апрель-май 2002 года. Радиоблок БМ54. Я весь в смятении уже =(
№102
04 04 2011, 15:06
Кузнецов : Saymon А у меня не [censored]. Переключаю между диском, кассетой и радио. Но между ними аукса нет =( У меня такая же шляпа, аукса между ними нет, но вот только еще при первом включении мафона disable надпись, а потом как и у тебя |
№103
04 04 2011, 15:07
partyzan : Saymon : У меня тоже нифига не получилось ![]() ты ее наверно на столе пытаешься включить? дохлый номер, иди в машину вставляй и там пробуй. а вообще работоспособность проводка зависит от мафона, после определенной даты производства они поддерживают функцию AUX и проводок ее только активирует. например у меня мафон выпущен в сентябре 01 года и линейник не получается активировать. вскрытие показало что не установлены некоторые микросхемы в цепи линейного входа. вот так... да нет, я подключал в машине Наверно второе, нет этих микросхем как и у тебя
№104
04 04 2011, 15:12
partyzan : вот тут видно "01 september" я сделал вывод что это дата производства. |
№105
04 04 2011, 15:16
partyzan : сегодня гляну Я два мафона пробовал подключать, филипс и альпайн как у тебя На обоих такая же хрень с надписью
№106
04 04 2011, 15:25
Saymon
А я =) |
№107
04 04 2011, 15:29
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
№108
05 04 2011, 07:24
partyzan : с низу видешь надпись SW/NO 40, так что делай выводы, а я когда шнурок подключал у меня вообще ни каких надпесей не было! |
№109
05 04 2011, 10:38
Garik79 : с низу видешь надпись SW/NO 40, так что делай выводы, а я когда шнурок подключал у меня вообще ни каких надпесей не было! SW/NO - software number - версия программного обеспечения HW/NO - hardware number - версия "железа" кто в курсе, после какого SW/NO и HW/NO начинает работать AUX? |
№110
05 04 2011, 14:01
partyzan : Garik79 : с низу видешь надпись SW/NO 40, так что делай выводы, а я когда шнурок подключал у меня вообще ни каких надпесей не было! SW/NO - software number - версия программного обеспечения HW/NO - hardware number - версия "железа" кто в курсе, после какого SW/NO и HW/NO начинает работать AUX? https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=1858 здесь посмотри,по моему с 43 |
№111
06 04 2011, 09:37
БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления?
№112
06 04 2011, 09:39
я с вами.пару дней назад замутил себе.точнее замутил леха с 86 гаража
№113
06 04 2011, 10:56
Кузнецов : БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления? PLAYER_R >---- C ----> AUX_R (в мафон) ............................| ............................R ............................| PLAYER_L >---- C ----> AUX_L (в мафон) где С и R - конденсатор и резистор соответственно |
№114
06 04 2011, 12:53
partyzan : Кузнецов : БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления? PLAYER_R >---- C ----> AUX_R (в мафон) ............................| ............................R ............................| PLAYER_L >---- C ----> AUX_L (в мафон) где С и R - конденсатор и резистор соответственно Если верить вот этому, то вы неправы. Или Вашу схему я неправильно прочитал! : ![]() Предварительно аккуратно разделив проводки сматываем всё изолентой ,примерно вот так , ![]() |
№115
06 04 2011, 13:35
Кузнецов : БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления? Именно! Или нет??? Ватакат рассуди!!!! |
№116
06 04 2011, 13:55
partyzan : PLAYER_R >---- C ----> AUX_R (в мафон) ............................| ............................R ............................| PLAYER_L >---- C ----> AUX_L (в мафон) где С и R - конденсатор и резистор соответственно слева - ваш MP3 плеер, справа магнитола. провода от резистора идут на сигнальные входы. схему составил основываясь на источниках информации. |
№117
06 04 2011, 14:16
partyzan : partyzan : PLAYER_R >---- C ----> AUX_R (в мафон) ............................| ............................R ............................| PLAYER_L >---- C ----> AUX_L (в мафон) где С и R - конденсатор и резистор соответственно слева - ваш MP3 плеер, справа магнитола. провода от резистора идут на сигнальные входы. схему составил основываясь на источниках информации. Ну да. Каналы плеера припаиваются к кондерам, а выход на мафон уже идет от резистора. Я так и спаял. НО! У меня почему то не прозванивается кабель! С одной стороны миниджек с другой оголенные концы, в разрезе кабеля вставлена "спайка". Так вот между джеком и концами не проходит сигнал Блин.
№118
06 04 2011, 14:22
ВОПРОС! Должен ли прозваниваться кондер?
№119
06 04 2011, 14:24
парни - вот вам одна подсказка
чтобы понять работает аукс или нет достаточно одного резистора ИМЕННО ОН указывает мафону что подключен провод аукс |
№120
06 04 2011, 14:25
Кузнецов : ВОПРОС! Должен ли прозваниваться кондер? ответ нет |
№121
06 04 2011, 14:27
46coupe328
Спасибо! Теперь одна надежда лишь на то, что я плохо коннектил к радиоблоку всю систему! |
№122
06 04 2011, 14:40
Garik79 : Кузнецов : БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления? Именно! Или нет??? Ватакат рассуди!!!! Так и есть!! 46coupe328 : парни - вот вам одна подсказка чтобы понять работает аукс или нет достаточно одного резистора ИМЕННО ОН указывает мафону что подключен провод аукс Так и есть ,именно сопротивление активирует вход ,кондёры лишь для сглаживания помех от провода |
№123
06 04 2011, 15:42
Ватакат : Garik79 : Кузнецов : БЛИН!!!!!!!!!! Я ДОПЕР!!!!! контакты, которые вставляются в радиоблок идут от сопротивления? Именно! Или нет??? Ватакат рассуди!!!! Так и есть!! 46coupe328 : парни - вот вам одна подсказка чтобы понять работает аукс или нет достаточно одного резистора ИМЕННО ОН указывает мафону что подключен провод аукс Так и есть ,именно сопротивление активирует вход ,кондёры лишь для сглаживания помех от провода Вухххх!!!! значит я все правильно делал, а то думаю мне уже мп3 приблуду с МСК везут, а я просто не те концу провода к мафону подрубал!!!!! |
№124
06 04 2011, 15:48
А у меня не заработало... Блин
Запарился уже весь. Он у меня вообще должен быть то? 2002 год, BM54, 16:9, Телефон, чейнджер. НарманКардон. Или я зря все это время старался?
№125
06 04 2011, 15:54
Кузнецов : А у меня не заработало... Блин Запарился уже весь. Он у меня вообще должен быть то? 2002 год, BM54, 16:9, Телефон, чейнджер. НарманКардон. Или я зря все это время старался?раз на раз не приходится! походу у тебя прошивка там другая |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
Блин.
