/ [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников. на BMW
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
если у вас при открывании/закрывании окна что-то хрустит - скоро придет конец механизму...
если хрустнуло хоть раз- рекомендую больше стекло не двигать и заняться ремонтом.
предполагаю что съем механихма все осилят. если нет - потом сфотаю установку - съем в обратном порядке.
у меня причиной поломки стало соскакивание тросика с блока.
чтобы этого больше не случилось берем молоток и второй делаем бортик. не переусердсвуем - нужно чтобы блок свободно вращался.
далее делаем так, чтобы зеленые "штуцеры" больше не выскакивали когда не надо - немного плющим место вставки и они теперь там сидят плотненько.
далее снимаем мотор. для этого откручиваем три винта с торксами. если нет такого ключа то подходит шестикранник на 4.
и видим причину неисправности. трос намотался непонятно куда.
далее нужно снять черный пластиковый корпус. для этого высверливаем 4 "заклепки".
а вот и кишочки.
кривой тросик прилично подъел пластик :(
вот это ставить на место нельзя.
решил укоротить трос. первый раз отрезал 155мм. ОШИБКА! как я так обделался - не знаю.
нужно было укоротить трос на длину окружности что есть около 120мм. ну да ничего - запас есть. отрезал с другого конца троса и готово.
лучше отрезать постепенно и найти нужную длину.
в качества ореха гайка на 4.
или даже две.
встали как родные.
наматываем концы троса на блок, строго укладывая трос в пазы. должно получитсья как-то так. видно что не хватает двух витков...
когда все намотано, встявляем одну фишку в пластиковую крышку и не давая тросу соскочить, вставляем блок в корпус.
аккуратно вставляем вторую фишку в корпус и проверяем как все сидит. не даем тросу спутаться. далее самое интересное - натянуть трос.
я натягивал через нижний блок. если длина подобрана правильно то все сидит плотно. трос натянут.
примеряем все на место.
изначально я хотел все скрутить болтами через высверленные при разборе винтами но оказалось что при этом мотор не встанет.
в наличии были винтики на 4 под шестигранник - их и использовал. просверлил 3 отверстия на 4 и скрепил винтом и гайкой.
продолжение следует...
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Чех, просто Чех
Красава!!! :twisted: :twisted: спасибо огроменное ща такой полезный фотоотчёт. :twisted: :twisted: :twisted:
У меня задний стеклоподьёмник накрылся. Но он электро. Проблемма в самом колесеке, там рески переломались.
Может ты знаешь где можно купить отдельно вот это белое колёсеко?
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
спасибо :?
Филлини :
если я правильно понял - у тебя дорожки накрылись на колесе ?
думаю можно аккуратненько поправить треугольным надфилем и будет работать. иначе только брать мотор, можно и дохлый, и доставать оттуда...
    • На форуме с 12 04 2009, 01:43
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
акумулятор отключал при разбори двери?
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
нет, а зачем ?
несколько переживал что подушка стрельнет. но есть у меня подозрение что у меня они никогда не стрельнут.
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
а у меня подозрения что стрелнут :)
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
мое мнение (в прочем, ничем не подтверженное) что будет достаточно выключенного зажигания.
но я могу и ошибаться.
если по подушкам не пинать IMHO ничего не случится.
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Огромное спасибо за детальные фото и статью. Выделены именно ключевые моменты, ничего лишнего.
    • На форуме с 19 07 2007, 16:00
    • Сообщений 1037
    • Авто: MB C124 E220 1994
    • Изображения: 268
вот черт, актуальная тема очень!!! Хрустело - накрылось. Буду читать сщас 8)
BMW(e46)325ci 02г.(2008-2010)---BMW(е60)550i 05г.(2010-2011)---Skoda Octavia Combi(а5fl)1.8т (2012-2016)---Mercedes-Benz (C124)E220 94г.
    • Сообщений 1037
    • Изображения: 268
поздно :( У меня лопнуло пластмасовое колесико-направляющее, тросик посередине размахрился и из катушки в виде бороды размахрившейся полез. Пробывал починить - тщетно. Теперь ищу трапецию. В двери две деревянные палки держат стекло.
    • На форуме с 08 03 2010, 16:25
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
спасибо дельный фотоотчет ...я уже разбирал только вот клепки высверливать что то стреманулся ...кстати айрбаг не стрелял ))))снимайте смело
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
привет
таки растележился сегодня заняться стеклоподъемником разобрал проблема была такая же как у тебя только тросик лег в нахлест и поэтому трещал отрезать не стал т.к тросик не был совсем убитый накрутил все как положено собрал,проверил не закрепляя ...о чудо треск пропал ... но когда начал ставить подъемник на место то столкнулся с проблемой.мотор встал а для второго крепления у меня не хватало тросика то есть болтик для крепления не дотягивался до отверстия в двери.опять разобрал расслабил и вот ошибка поставил на место все встало только когда попробовал поднять случилось ужасное ....короче теперь у меня так как было у тебя завтра буду обрезать и ставить клепки
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
krest :
стрелять то не стреляет, но ошибка вылезает после сборки :x
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Rom4ik :
krest :
у меня никакой ошибки не было.
разбирал двери уже раз 6. все окей.
    • На форуме с 27 05 2010, 20:11
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 320d 136cv 2001
оченъ грамотно и внятно! спосибо чех ::good::
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
да всегда пожалста! :)
PS: ждите очередной отчет. скоро. но не по ремонту.
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Шумку чем отклеить (феном????) и чем приклеить (герметиком?)
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
шумку отклеивать не нужно.
если речь о пыльнике, то просто аккуратно отрываем руками. потом клеим обратно.
    • На форуме с 09 09 2008, 12:40
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW320 е21. BMW320e36. BMW325 e46
а владельцы купе что нибудь делали чтобы стекла в дверях не брякали?
на е36 такой проблемы не было, там "ножницы" стоят, намного жоще стекло держиться, а тут болтается как карандаш в ведре
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Чех, просто Чех
Красавец, отличный отчет.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 18 01 2011, 04:34
    • Сообщений 78
    • Авто: compact 316 ti N42
Ооо, а у меня тоже дохрустелся :mrgreen: теперь издает только тихое "жжжжжжж..."и никакого движения.
че там может быть?кто подскажет,как чинить? ::17::
http://vkontakte.ru/id4493152
    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
а если тросик весь лохматый,можно его заминить? интересует его длина и где бы купить может с ВАЗа какого-то подойдёт тросик?
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 24 03 2011, 17:01
    • Сообщений 15
Если тросу кирдец в нескольких местах ?!
Можно ли его заменить ??
Кто нить делал замену троса, от какой машины подойдет и какая длинна нужна ??
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
У меня было тоже самое. Заменил просто стекло подъемник целиком. Стоил 2,5 рубля на разборе.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 7574
-Kr-
ALEX316
Есть набор для замены тросиков и колёсиков. стоит в раёне 1000 рублей на 2 двери.
Яндекс.Метрика cron
