23 08 2009, 19:51
если у вас при открывании/закрывании окна что-то хрустит - скоро придет конец механизму...
если хрустнуло хоть раз- рекомендую больше стекло не двигать и заняться ремонтом. предполагаю что съем механихма все осилят. если нет - потом сфотаю установку - съем в обратном порядке. у меня причиной поломки стало соскакивание тросика с блока. чтобы этого больше не случилось берем молоток и второй делаем бортик. не переусердсвуем - нужно чтобы блок свободно вращался. ![]() далее делаем так, чтобы зеленые "штуцеры" больше не выскакивали когда не надо - немного плющим место вставки и они теперь там сидят плотненько. ![]() ![]() далее снимаем мотор. для этого откручиваем три винта с торксами. если нет такого ключа то подходит шестикранник на 4. ![]() и видим причину неисправности. трос намотался непонятно куда. ![]() далее нужно снять черный пластиковый корпус. для этого высверливаем 4 "заклепки". ![]() а вот и кишочки. ![]() ![]() кривой тросик прилично подъел пластик ![]() вот это ставить на место нельзя. ![]() решил укоротить трос. первый раз отрезал 155мм. ОШИБКА! как я так обделался - не знаю. нужно было укоротить трос на длину окружности что есть около 120мм. ну да ничего - запас есть. отрезал с другого конца троса и готово. лучше отрезать постепенно и найти нужную длину. в качества ореха гайка на 4. ![]() или даже две. ![]() встали как родные. ![]() наматываем концы троса на блок, строго укладывая трос в пазы. должно получитсья как-то так. видно что не хватает двух витков... ![]() когда все намотано, встявляем одну фишку в пластиковую крышку и не давая тросу соскочить, вставляем блок в корпус. аккуратно вставляем вторую фишку в корпус и проверяем как все сидит. не даем тросу спутаться. далее самое интересное - натянуть трос. я натягивал через нижний блок. если длина подобрана правильно то все сидит плотно. трос натянут. примеряем все на место. ![]() изначально я хотел все скрутить болтами через высверленные при разборе винтами но оказалось что при этом мотор не встанет. в наличии были винтики на 4 под шестигранник - их и использовал. просверлил 3 отверстия на 4 и скрепил винтом и гайкой. ![]() ![]() ![]() ![]() продолжение следует... |
23 08 2009, 20:11
Чех, просто Чех
Красава!!! У меня задний стеклоподьёмник накрылся. Но он электро. Проблемма в самом колесеке, там рески переломались. Может ты знаешь где можно купить отдельно вот это белое колёсеко? ![]() ![]() |
23 08 2009, 20:18
спасибо
Филлини писал(а): Может ты знаешь где можно купить отдельно вот это белое колёсеко?
если я правильно понял - у тебя дорожки накрылись на колесе ? думаю можно аккуратненько поправить треугольным надфилем и будет работать. иначе только брать мотор, можно и дохлый, и доставать оттуда... |
23 08 2009, 20:36
акумулятор отключал при разбори двери?
23 08 2009, 20:39
нет, а зачем ?
несколько переживал что подушка стрельнет. но есть у меня подозрение что у меня они никогда не стрельнут. |
23 08 2009, 20:41
а у меня подозрения что стрелнут
23 08 2009, 20:47
мое мнение (в прочем, ничем не подтверженное) что будет достаточно выключенного зажигания.
но я могу и ошибаться. если по подушкам не пинать IMHO ничего не случится. |
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
25 08 2009, 19:10
Огромное спасибо за детальные фото и статью. Выделены именно ключевые моменты, ничего лишнего.
25 08 2009, 19:20
вот черт, актуальная тема очень!!! Хрустело - накрылось. Буду читать сщас
25 08 2009, 20:09
поздно
15 03 2010, 13:35
спасибо дельный фотоотчет ...я уже разбирал только вот клепки высверливать что то стреманулся ...кстати айрбаг не стрелял ))))снимайте смело
17 05 2010, 00:25
привет
таки растележился сегодня заняться стеклоподъемником разобрал проблема была такая же как у тебя только тросик лег в нахлест и поэтому трещал отрезать не стал т.к тросик не был совсем убитый накрутил все как положено собрал,проверил не закрепляя ...о чудо треск пропал ... но когда начал ставить подъемник на место то столкнулся с проблемой.мотор встал а для второго крепления у меня не хватало тросика то есть болтик для крепления не дотягивался до отверстия в двери.опять разобрал расслабил и вот ошибка поставил на место все встало только когда попробовал поднять случилось ужасное ....короче теперь у меня так как было у тебя завтра буду обрезать и ставить клепки |
17 05 2010, 07:16
krest писал(а): кстати айрбаг не стрелял ))))снимайте смело стрелять то не стреляет, но ошибка вылезает после сборки |
17 05 2010, 09:09
Rom4ik писал(а): krest писал(а): кстати айрбаг не стрелял ))))снимайте смело стрелять то не стреляет, но ошибка вылезает после сборки у меня никакой ошибки не было. разбирал двери уже раз 6. все окей. |
01 06 2010, 17:43
оченъ грамотно и внятно! спосибо чех
01 06 2010, 17:52
да всегда пожалста!
PS: ждите очередной отчет. скоро. но не по ремонту. |
20 06 2010, 13:54
Шумку чем отклеить (феном????) и чем приклеить (герметиком?)
20 06 2010, 21:08
шумку отклеивать не нужно.
если речь о пыльнике, то просто аккуратно отрываем руками. потом клеим обратно. |
11 01 2011, 23:50
а владельцы купе что нибудь делали чтобы стекла в дверях не брякали?
на е36 такой проблемы не было, там "ножницы" стоят, намного жоще стекло держиться, а тут болтается как карандаш в ведре |
№20
12 01 2011, 00:01
Чех, просто Чех
Красавец, отличный отчет. |
№21
21 01 2011, 17:12
Ооо, а у меня тоже дохрустелся
че там может быть?кто подскажет,как чинить?
№22
30 03 2011, 15:12
а если тросик весь лохматый,можно его заминить? интересует его длина и где бы купить может с ВАЗа какого-то подойдёт тросик?
№23
04 04 2011, 11:44
Если тросу кирдец в нескольких местах ?!
Можно ли его заменить ?? Кто нить делал замену троса, от какой машины подойдет и какая длинна нужна ?? |
№24
04 04 2011, 12:49
У меня было тоже самое. Заменил просто стекло подъемник целиком. Стоил 2,5 рубля на разборе.
№25
04 04 2011, 12:54
-Kr-
ALEX316 Есть набор для замены тросиков и колёсиков. стоит в раёне 1000 рублей на 2 двери. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
