/ Антифриз вылетает в трубу! на BMW
    • На форуме с 15 11 2007, 20:39
    • Сообщений 140
    • Авто: 3' E46 M54 2.2 '01 dorestyle
    • Изображения: 21
Крышка ГБЦ или её прокладка?! ::hm::
Или есть ещё варианты?
Achtung, bunny's back in town!
[url]http://phys.org/news/2009-03-achtung-bunny-town.html[/url]
Последний раз редактировалось Boroff 10 02 2012, 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
прокладка головки блока цилиндров,больше нечему,меняй.
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
GENERAL125 :
ты так на расстоянии определил , круто , экстрасенс прям :twisted:
Boroff :
Клапанная крышка (крышка головки блока цилиндров) или её прокладка?
::40:: что название темы , что перечисление возможных повреждений просто :twisted:
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Boroff :
Клапанная крышка (крышка головки блока цилиндров) или её прокладка?! :cry:
Или есть ещё варианты? :!:
В клапанной крышке нет антифриза. Не надо его там искать.
Вероятнее прокладка, либо микротрещина в самой головке блока цилиндров.
Дрыгатель не грел?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Комар
В 99-ти% случаев,это она.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
GENERAL125
я такой статистикой похвастаться не могу , но на моей памяти было два движка с белым паром по зади и у одного была голова поведена , а у другого трещина в ней ....да и потом судя по постановки вопроса , человек слабо представляет устройство двигателя , может он вообще путает про антифриз в трубу .....
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Комар
По статистике,чутка ведёная голова лечится пятиминутной шлифовкой на плите(даже везти никуда не нужно) и заменой памперса.
Рекомендуем почитать на тему Антифриз вылетает в трубу!
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А чего тут гадать и тем более тему сотый раз создавать? 99% прокладка и 1% трещина головки.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
jonn64 :
+100
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
GENERAL125 :
Прокладка самой головки блока цилиндров или прокладка крышки ГБЦ? Если первое - то я попал... :|
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
bigboris :
Дрыгатель не грел?
Нет, не грел, но я третий владелец, что было до меня - неизвестно...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Boroff
первое,ты попал штук на 20 ::37::
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
Комар :
По симптомам, во-первых, разумеется расход антифриза при герметичной системе охлаждения, во-вторых выхлопная сильно парит, а при перегазовке можно пальцы в неё макать... Хотя, в принципе, не факт - бензин тоже имеет зелёный оттенок и его остатки до конца не сгорают и попадают в выхлопную систему в жидком виде, а катализаторов нет, чтобы их дожигать.
Последний раз редактировалось Boroff 10 02 2012, 14:51, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
представляю что у тебя в поршневой :shock: с ремонтом не тяни,чем быстрее,тем лучше.
опрессовку головы обязательно сделай.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Boroff, запомни одно, прокладка клапанной крышки не влияет вообще ни на что, кроме того , что двигатель обсирается маслом. Речь ведем о прокладке ГБЦ.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Boroff
кстати,в масле у тебя тоже антифриз,представляешь на что можно попасть? :shock: не тяни с ремонтом.
    • Сообщений 3539
Boroff :
Комар :
GENERAL125
По симптомам, во-первых, разумеется расход антифриза при герметичной системе охлаждения, во-вторых выхлопная сильно парит, а при перегазовке можно пальцы в неё макать - зелёный антифриз...
+100
Очень редкий случай, если прокладка ГБЦ сама по себе портиться.
Я ставлю на кривую башку, либо трещину. К сожалению.
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
jonn64 :
Надеюсь, что я хотя-бы в этих 99%...
А перед созданием темы я поиск форума прошерстил вдоль и поперёк десятком разных запросов - ни хрена нет, одну темку только нашёл и то ни о чём...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bigboris
В движку могли уже лазить,причём какие-нибудь косорукие,так что не удивляйся.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Boroff :
jonn64 :
Кстати, не хочу огорчать, но на японском дрышпаке, у меня случилась трещина в блоке цилиндров! Не навижу до сих пор японский автопром. :evil:
    • Сообщений 3539
Boroff :
А давно машину купил?
Я могу предположить такие варианты:(лишь предположить, это худшие варианты, так что не пугайся, если ты на все 100 процентов уверен что предидущие владельцы честны и в головку никто никогда не снимал, то возможно не так все плохо, но в 90% случаев увы, нарушение гермитичности в стыке ГБЦ и блока мотора к сожалению случается не из-за плохой прокладки а в следствии перегрева.)
1) До тебя мотор перегрели, головку повело, мотор открыли и поняли, что головку не то-что повело, она еще и треснула. Быстро шлейфанули, как выразились выше "на плите" и собрали обратно, продали тебе, а ты уже обнаружил приятный сюрприз. Предидущий хозян, сэкономил тыщ 10 рублей, а теперь ты попал на гораздо больше чем 20ку, если головка с трещиной.
2) До тебя мотор перегрели, головку повело, мотор открыли и поняли, что головку сильно повело, и при этом повело еще и блок, могло "выдавить" слегка 1 гильзу, так как снимать сам блок стоит дороже, полирнули только головку, собрали все обратно и скинули тебе.
В любом случае, теперь ты все узнаешь как только откроешь мотор и счистишь следы старой прокладки, и если, НЕ ДАЙ БОГ ты там увидишь следы герметика, то станет ясно что там уже кто-то "поковырялся". Вобщем вскрытие покажет, только обязательно чиркани здесь по результатам.
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
могу поспорить даже!!!бошку перегрели-голова села в центре так и поставили...прижав прокладкой..и вскором продав авто...счастье рядом...
    • Сообщений 3539
GENERAL125 :
bigboris
GENERAL125 Ником ошибся...... :???:
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
GENERAL125 :
Boroff
Да не, поболе, 20-25 тока работа встанет, а по запчастям (прокладка или ГБЦ или всё вместе) станет известно только после проверки "на холодную"...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
никто не шлифавал.на продажу без шлифовки....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
