    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Проблема такая. Когда машина стоит например на светофоре, при этом включен драйф,нога на тормозе. Падают обороты до 400. Есле переключить на парковку то всё ок! Обороты не прыгают!!!!!! А просто падают и держатся на 400-500(ощущение ещё немного и заглохнет) Мотор м43
Последний раз редактировалось artem400 31 03 2011, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 03 2011, 11:09
    • Сообщений 134
    • Авто: 325xi
а мотор какой. у меня м54 такая же байда.. диагност сказал датчик распредвала выпуск . а там хз обманул не обманул пока не менял
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Мне тоже так сказали датчик положения распредвала, поменял никакой разницы. Правда купил не оригинал.
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Вообще под нагрузкой, когда включено положение D, обороты всегда падают. Даже на новых машинах. Может что-то связано с оборотами на холостом ходу?
    • Сообщений 134
    • Авто: 325xi
мне кажеться наврятли... двигатель должен ровно работать но не как 400 оборотов. согласись!
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
И у меня такая хрень, мотор м54, на D обороты бывает сваливаются в 450-500 и начинает трясти(не трясет при 650-700), потом само проходит =) И мне приговорили датчик распредвала выпуск =)
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
До 400 маловато как-то, хотя тахометр на машине врет на самом деле оказывается.
Если силньая вибрация и ощущение, что машина глохнет явно проблема. Если просто небольшая вибрация, то скорее всего норм. Можно чуть поднять обороты ХХ сканером.
Ну и самый печальный вариант что АКПП наедается
Когда у меня ДПРВ накрылся, обороты ХХ наоборот подскочили до 800-900. Ганхед сказал, что это что-то типа аварийного режима. После замены вернулись в норму.
Доедь до нормального диагноста, большинство вопросов снимется, я уверен. Gunhead, например, либо из клубных сервисов куда-то.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
Рекомендуем почитать на тему Мужики помогайте.
    • Сообщений 1386
Да, 400 оборотов - несомненно маловато.
    • На форуме с 01 06 2010, 23:12
    • Сообщений 43
    • Авто: e46 320i M54 2002г.
У меня такая же проблема народ двигатель M54
Только у меня чуть поинтереснее)например стою на светафоре обороты держутся на D около 500-550 (если машина проездила ну приблизительно около 30-1 часа)температура в норме,а если же я проезжу на ней около 2-3 часов температура в норме обороты сами по себе поднимаются до 750-800 на D пропадает вибрация...все ламаю голову что с ней ни так...ездил не давно на диагностику в сокольники рекламируется ещё тут на сайте этот автосервис коробка движок все норм из датчиков сказали что все норм кроме датчика температуры за бортом и датчика положения кузова, помогите!датчик валов?
    • Сообщений 43
Народ и ещё один такой вопрос при нормальной работе какие обороты должны быть?...как я понимаю как раз 700-800 на D машина 2002 года конечно со временем износ происходит и обороты я думаю падают...я верно думаю?
    • Сообщений 43
up
    • Сообщений 43
походу тема закрыта)
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
такая же байда :x
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
нормально - это 600 оборотов
Болезнь что ли у м54? я пока такого у себя не вижу, хотя машина в последнее время меня многим удивляет
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 01 06 2010, 17:34
    • Сообщений 564
    • Авто: E46 320 M52TU
у меня нормальные обороты 700-750, м52 правда механика... машина 99 года так что возраст на обороты не влияет
Человек привык себя спрашивать: кто я? А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Что думаете есле обороты поднять на 100????????????? Поможет и вредно это или нет?
    • Сообщений 43
хм...плохо если это болезнь...никто пока не вылечил?вопрос народ что может быть если обороты после езды около 2 часов сами поднимаются и приходят в норму до 600-650 оборотов...а до этого были 500-530 при таких оборотах на светаворах приходятся нажимать газульку...
выше писалось что можно поднять холостые обороты...можно ли и вправду просто поднять их на 100?
  • Народ две проблеммы помогайте!
    1) Такая ситуация из ченджера вылители вставки под диски или как их можно назвать(касеты под диски),...
  • Мужики, не едет!!!!((
    Вернулся со смотры, с фокусником стартовал СТ, ок, у него ручка, у меня автомат, ок, у него старт бо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
