/ Нужна помощь. Не могу понять что с двиглом? на BMW
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Здравствуйте, у меня вопрос.
Не могу понять что с машиной. У меня 318 2003 г.в. 80 тыс.км пробега Механика.
Непонятный стук в двигателе. Сверху, в районе вальтроника(ну или как эта фигня называется которая регулирует подъем клапанов), где то в середине. Двигатель работает ровно,холостые ровные, тяга есть.
Заметил сегодня небольшую вибрацию на ручке кпп когда на ней рука лежит, вроде раньше не было и мне показалось что двигатель как то дрожал, вроде не было этого.
Кто подскажет где копать?
Если нужна доп. информация пишите что нужно уточнить.
Спасибо всем заранее.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Самый лучший вариант - это посетить моториста, поставить правильный диагноз заочно проблематично, на 80 тыс пробега двигатель должен работать без проблем, если его не закормили "хорошим" маслом и топливом
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
слушать стетоскопом где именно
и действительно грамотный моторист скажет по звуку, что это может быть... гидрики, коромысла, может в механизме цепи... если цоканье - то гидрики, но они обычно в предсмертии стучат на холодную только
правда на 80 тыс не должно было этого произойти. если пробег не скручен )
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
согласен..дуй на сервис :arrow:
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
удалось установить причину?
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
нет, говорят ездий пока не сломается
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 27 05 2007, 23:43
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW e46 Coupe 320 Ci M54
Глупо ездить пока не сломается, просто обратись к спецам... :x
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь. Не могу понять что с двиглом?
    • На форуме с 17 10 2007, 23:08
    • Сообщений 24
    • Авто: 318i, мкпп была...
    • Изображения: 13
езжай к ОД, двиган редкий и Кулибины ничего в нём не шарят :evil:
    • На форуме с 30 04 2008, 19:35
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 318ti compact
возможно нпичего страшного у меня тожие вибрация на рычаг еле заметная, а валик стучит из-за топлива поршивого и пробег у тебя врятли родной . попробуй лить 92 на дорогих заправках.
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Гривус,не знаю конечно ,что за звук тебя ведёт,но мне тоже кое что казалось подозрительным на моей. Вообщем,если открыл капот и стоишь лицом к мотору первый доминирующий звук , который слышен это эти "дизельные пальчики" Вальвотроника они обладают несколько высокочастотным звуком и потом мне вдруг заметился конкретно посередине двигла,можно сказать в "десятке" такой немного не приятный звук,который мне напоминал трение металла без масла, тональность его ниже,чем вальвотроника,короче по коробке и на БМВ. Вышел со мной их мальчик,я ему ситуацию описал-он мне говорит:
-Расслабтесь,потому что там сверху стоят какие-то моторчики которые с вальвотроником играют,это такая особенность на этих моторах,потому что нет заслонки,как на классике и имменно эти выкрутасы создают этот звук. Ну поблагодарил я его за столь успокоительный доклад и поехал во свояси. Вообщем не знаю совпадает ли моя драма с твоей,но посчитал нужным этим с тобой поделиться.
Nemec :?
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • На форуме с 06 04 2008, 14:24
    • Сообщений 3
    • Авто: 318ia 2001 год.
318 М43 АКПП
появился подобный стук(судя по описанию)
ппц, приехал к мотористу, с первого раза не определили, сказали надо время...
В итоге оказалось что провернуло вкладыши шатуна колечки такие...причина ЗАСРАНЫ маслоканалы некачественным маслом!
масло тупо не поступало!капиталка...когда его сливали сказали что такова не видели, по инспектору еще далеко до смены было.
вот так напоролся. еще сказали что пред.хозяин возможно не давал "просраться" машине, а это губительно для движки и могло в такое вылиться.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Езжу до сих пор, звук не усилился, все как и было.
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 143
звук с оборотами остается? учащается? или пропадает?
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
TPYC
А какое масло было - делись опытом?
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • На форуме с 29 06 2008, 20:26
    • Сообщений 16
Проверь установку шкивов. Никакие ремни в последнее время не менял?
Было тоже такое, оказалось, когда меняли ремни в сервисе не затянули шкив, он и стучал. При этом также появилась вибрация, и холостые будто нестабильные.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Нет, я не менял, но может немец что-то менял) звук все на месте, езжу)
Powered by _/_/_/ M
