    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Кто знает, чем отличается клапанная крышка М54 до 09/02 и после 09/02
    • Сообщений 3661
Очень надо знать!
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
отличий не знаю, но БМВкатс говорит
http://www.bmwcats.com/spares/11127512839/
Возможность замены [?]
нельзя устан.при зам.на более стар.авт.
Я так понимаю это интересовало
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 3661
Alchi :
Да, надо установить после 09/02 на до 09/02. Завтра опытным путем придется пробовать :shock:
    • Сообщений 3661
Узнал. Не подходит по креплению шланга вентиляции :(
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Дефект катушек зажигания, менялись по гарантии.
Комментарий к файлу: Дефект катушек SI Failure of Bremi ignition coils E36_7, E39, E46, E53.zip [21.35 KIB] Скачиваний: 123
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Roki :
чем именно , угол не тот или диаметр ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
Рекомендуем почитать на тему Клапанная крышка на М54
    • Сообщений 3661
Мух-Гарыныч :
Roki :
таких подробностей мне не сказали. Узнал по телефону
    • Сообщений 1098
Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка.
Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI
BREMI
BOSCH
    • Сообщений 3661
Roundel :
т.е если менять крышку, т.к надо менять катушки и все будет ок?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Ничё не понял,у меня М54 03/2002 г/в,катушки вообще не такие :x
    • На форуме с 30 07 2010, 16:51
    • Сообщений 169
    • Авто: 330 Ci МКПП, е60 530d, f30 320i, f10
У меня тоже вообще другие внешне, с квадратной крышкой
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Сначала были катушки другого типа (они сверху квадратные и имеют два отверстия- вероятно для болтов). потом стали ставить такие как на фото.
Наверное поэтому и крышки разные. у меня например стояли две катушки бреми и 4 бош- все как на фото:) (видать уже частично меняли)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
И вот наверно машины с новым типом катушек не колбасит на холодную :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
timych
так у тебя-же М52,там только квадратные были.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
у меня м54 давно, я профиль не менял, как сайт крякнул:)
Еще как колбасит...
    • Сообщений 1098
Roki :
Roundel :
Если не ошибаюсь, менять нужно ещё и косу проводки на клапанной крышке, где-то был перечень деталей для этого отзыва по гарантии.
Квадратные катушки ещё более древние, в этом документе речи о них не ведётся, они не подпадают под отзыв.
Касается только катушек, как на фото.
    • Сообщений 3661
Roundel :
Roki :
Roundel :
Спасибо за подробности. Видимо придется искать тогда крышку
