23 03 2011, 17:10
Кто знает, чем отличается клапанная крышка М54 до 09/02 и после 09/02
23 03 2011, 18:28
Очень надо знать!
23 03 2011, 20:04
отличий не знаю, но БМВкатс говорит
http://www.bmwcats.com/spares/11127512839/ Возможность замены [?] нельзя устан.при зам.на более стар.авт. Я так понимаю это интересовало |
23 03 2011, 20:20
Alchi : отличий не знаю, но БМВкатс говорит http://www.bmwcats.com/spares/11127512839/ Возможность замены [?] нельзя устан.при зам.на более стар.авт. Я так понимаю это интересовало Да, надо установить после 09/02 на до 09/02. Завтра опытным путем придется пробовать |
23 03 2011, 20:50
Узнал. Не подходит по креплению шланга вентиляции
24 03 2011, 14:16
Дефект катушек зажигания, менялись по гарантии.
24 03 2011, 14:49
Roki : Узнал. Не подходит по креплению шланга вентиляции чем именно , угол не тот или диаметр ? - лучше BMW машины неету ... !!! |
Рекомендуем почитать на тему Клапанная крышка на М54
24 03 2011, 14:53
Мух-Гарыныч : Roki : Узнал. Не подходит по креплению шланга вентиляции чем именно , угол не тот или диаметр ? таких подробностей мне не сказали. Узнал по телефону |
24 03 2011, 17:26
Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка.
Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI BREMI ![]() ![]() BOSCH ![]() ![]() |
24 03 2011, 20:04
Roundel : Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка. Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI т.е если менять крышку, т.к надо менять катушки и все будет ок? |
24 03 2011, 20:20
Ничё не понял,у меня М54 03/2002 г/в,катушки вообще не такие
24 03 2011, 20:23
У меня тоже вообще другие внешне, с квадратной крышкой
24 03 2011, 20:23
Сначала были катушки другого типа (они сверху квадратные и имеют два отверстия- вероятно для болтов). потом стали ставить такие как на фото.
Наверное поэтому и крышки разные. у меня например стояли две катушки бреми и 4 бош- все как на фото:) (видать уже частично меняли) |
24 03 2011, 20:25
И вот наверно машины с новым типом катушек не колбасит на холодную
24 03 2011, 20:27
timych
так у тебя-же М52,там только квадратные были. |
24 03 2011, 20:32
у меня м54 давно, я профиль не менял, как сайт крякнул:)
: И вот наверно машины с новым типом катушек не колбасит на холодную Еще как колбасит... |
25 03 2011, 10:13
Roki : Roundel : Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка. Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI т.е если менять крышку, т.к надо менять катушки и все будет ок? Если не ошибаюсь, менять нужно ещё и косу проводки на клапанной крышке, где-то был перечень деталей для этого отзыва по гарантии. Квадратные катушки ещё более древние, в этом документе речи о них не ведётся, они не подпадают под отзыв. Касается только катушек, как на фото. ![]() |
25 03 2011, 15:47
Roundel : Roki : Roundel : Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка. Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI т.е если менять крышку, т.к надо менять катушки и все будет ок? Если не ошибаюсь, менять нужно ещё и косу проводки на клапанной крышке, где-то был перечень деталей для этого отзыва по гарантии. Квадратные катушки ещё более древние, в этом документе речи о них не ведётся, они не подпадают под отзыв. Касается только катушек, как на фото. Спасибо за подробности. Видимо придется искать тогда крышку |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
