    • На форуме с 14 11 2007, 13:42
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 320iA
8ка для часов но регулировать их можно только при положении ключа на 2ке. По моему так. Как раз недавно время переводил на :lol: зимнее
Искры костра. Дым. Ночь.
Не уходи, побудь со мной еще чуть-чуть
Я не хочу быть один всю мою жизнь,
Подари мне сына или дочь…
    • На форуме с 31 08 2007, 08:34
    • Сообщений 19
Ребят, а подскажите плиз еще такую вещь, что означает значок, находящийся на приборке спарава от лампочки "EML" и под омывающей жидкостью, это крайнее левое окошечко внизу на приборной доске. Спасибо.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Rodstvennik
антифриза мало!!!
    • Сообщений 19
спасибо чувак :)
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
[censored], 4 раза спросили про №14, неужели нет 1 минуты времени чтобы всю тему хотя бы пробежать глазами ... :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 13 11 2007, 10:11
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 1.8 Автомат
Проделал тест приборной панели - все ок!, но единств., что не могу понять - при повороте ключа происходит тестирование системы ( ну там загорается чек, емл, система автоматическогоконтроля устойчивисти, ручник - , АБС.) А вот при тесте приборки почему-то не зогорается ручник-стояночный тормоз и АБС. А при обычном повороте ключа перед заводом они тестируютя - загораются. Так и должно быть? Подскажите?
    • Сообщений 10
При тесте загарется лампочка контроля давления в шинах, а при положении ключа в состоянии Check не горит, почему ? И вообще она работает у меня или нет ?
г. Ростов-на-Дону
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
  • В сети
    • Сообщений 12480
[p :x
    • На форуме с 20 12 2007, 21:33
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
На самом деле, при тесте щитка, горит куча разных лампочек, к примеру датчика давления в шинах..
При простом повороте ключа в замке - она не горит.
Вопрос если есть лампочка, то система существует эта в машине? или щитки все одинаковые???
    • На форуме с 27 04 2007, 10:01
    • Сообщений 5
есть еще меню можно смотреть показания тем. охлаждаю житкости скорость угол открытия дросиля обнулять оил сервиз и так далия
    • Сообщений 19
Ребятки привет:)
скажите плиз, у меня помоему начал датчик уровня топлива барахлить:((
кароче...пару раз заглох из-за того что кончился бензин, хотя компик показывал еще на 39км - 1-й раз, на 75 км - 2-й раз...и порой бывает один уровень бенза показывает, через некоторое время уже другой....
С благодарностью, Алексей!
    • На форуме с 27 11 2007, 08:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 330iA Touring 2003 Navi
Есть обалденная фича на саабах - можно ночью включить подсветку только тахометра и/или (не помню) спидометра. Все остальные кнопки и дисплеи выключены. Выглядит очень красиво видел пару лет назад. Кто-нт представляет как такое осуществить?
    • На форуме с 12 02 2008, 10:15
    • Сообщений 15
    • Авто: M54B30ci
Всем доброго дня!
Подмогите мот у кого случалос
ессно гоню на диагностику но всё же интересно и важно
загорелса вот такой вот картинко
недавно делал большое ТО
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Катализаторы стоят ?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 15
    • Авто: M54B30ci
2002г.в.
не доставали.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Этот значек означает увеличенную таксичность отработанных газов. Дуй на диагностику.
    • На форуме с 09 09 2007, 15:10
    • Сообщений 56
    • Авто: Е60 535d & chip box
Rodstvennik :
Ребятки привет:)
У меня так бензонасос "кончался".
Сначала глох при 40 км и при 70 км "остатка", а потом и на 1/4 бака стала глохнуть.
Заменил насос и все гуд.
    • Сообщений 15
    • Авто: M54B30ci
Съездил на диагностику
Было высказано авторитетным и уважаемым мастером:
В моторах м52 и м54 форсунки находятса очень близко к клапанам, поэтому изза недостаточно хорошего качества топлива оно не успевает испарятса.
На холодную после заводки колотитса секунд 30-50, после выдаёт ошбку состояния токсичности выхлопных газов.
Лью 92, осоветовали попробовать на пустой залить 98, всё должно пройти, а по сути проблемки можно лить далее 92 и мотору ничего страшного.
Отпишусь как залью 98 ой.
    • На форуме с 15 03 2007, 14:25
    • Сообщений 30
    • Авто: E92, 325i coupe
    • Изображения: 29
Описанная тобой ситуация скорее говорит о неисправности работы одной из форсунок. Промой их и если все льют одинаково то ок, если нет то придется поменять форсунку которая льет меньше более чем на 5%.
netman
    • На форуме с 26 09 2007, 16:55
    • Сообщений 21
    • Авто: 325i 2001
Всем привет! Сегодня побуксовал во дворе (снег не убирают) - загорелись одновременно желтым brake warning, ASC, ABS. Заглушил-завел - тоже горят. В мануале написано на диагностику. Успокойте плиз, а то нервничаю? :)
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
у меня с приборкой проблеммы веселые уже несколько месяцев: Работает все исправно, лампочки лишнии не горят, но есть одно небольшое обстоятельство.
Когда машина долгое время работает (личные наблюдения) то стрелки тахометра и(или) спидометра врут в показаниях и такое впечатление что что-то мешает им двигаться полноценно. К примеру на рисунке скорость машины 150 км/ч, а стрелка спидометра залипла и не опускалась ниже 60 км/ч:
тоже самое касается тахометра (выше 6.5 он не поднимается ;).
Бывает и просто в одном месте залипнет и не двигается. Но данный симптом наблюдается только при долго работающем моторе в течении от 1.5-2х часов с включонной печкой, т.е. летом такого небыло а зимой регулярно. Остальные стрелки температуры и бензобака впорядке...
Может у кого было что похожее, думаю может ее прочистить стоит или отдать в ремонт? Был бы рад рекомендации конторы по ремонту!
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
Епт, ну и скорость :o
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Dim :
а как такие обороты возможны? ведь отсечка вроде на 6250 идет :x
я же написал как :roll:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
bogOmol :
скорее всего дело в моторчиках.. была оч. похожая проблема.. у меня есть, если хош могу моторчики подогнать.. ну иль впаять, если с паяльником не дружишь..
я не барыга, так что моторчики за так, а за впайку пЫво! :twisted:
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
tonny_cov :
bogOmol :
Спасибо, я как соберусь ей заниматься сниму гляну, отпишу :)
