№76
20 03 2011, 19:56
Единственная причина,по-моему,это замена масла на горячей коробке,ну и ещё тот момент,что люди заливают не ту жижу,которая залита на заводе,что там ещё не так можно сделать,ума не приложу,но факт остаётся фактом.
№77
20 03 2011, 20:48
Стуша-кутуша
почти во всем прав. Но есть кое кокие но... Аватару, авто было прогретым? адапташки скидывали после замены? ск литров и чего вливали? и как вливали? Ошибку смотрели ? до смены масла коробас как работал? анализ что в поддоне делали? |
№78
20 03 2011, 21:11
одни рассуждения... Патрон ,верно уловил истину.
№79
21 03 2011, 09:35
viewtopic.php?f=17&t=24362&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
В идеале меняется с промывкой через аппарат уходит масла на процедуру порядка 24-25л |
№80
21 03 2011, 11:56
Bandit : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=24362&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F В идеале меняется с промывкой через аппарат уходит масла на процедуру порядка 24-25л А после "идеала" снимаем карабас , разбираем и вычищаем килограм грязи... |
№81
23 03 2011, 12:16
вот стремная уйня. сижу вот и ломаю голову, по мануалу написано лайфтайм, тобишь форева)) пробег 70к, как бы ничего не поломали бы гады сервисмены
№82
23 03 2011, 18:20
Stormy
у тебя на исходе лайфтайм
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
№83
23 03 2011, 18:20
Стуша-кутуша
ТОЧНО! |
№84
23 03 2011, 18:43
в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!!
Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. |
№85
23 03 2011, 18:44
как уровень масла в коробасе проверить 5НР-19?
№86
23 03 2011, 18:47
Rul320 : в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!! Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет... |
№87
23 03 2011, 18:52
Стуша-кутуша : Rul320 : в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!! Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет... АТГ групп если что то говорит, то сам поймешь Менять, не менять дело каждого. Всегда есть люди которые могут починить коробку за денюжку))) |
№88
23 03 2011, 18:57
Biryu : как уровень масла в коробасе проверить 5НР-19? заежаешь на яму, если смотреть со стороны кардана, то с левой стороны в хвосте коробки болт под шестигранник (он там один) его выкручиваешь и масло от туда должно капать. Проверка производится на заведёном двигателе. |
№89
23 03 2011, 19:01
Rul320 : Стуша-кутуша : Rul320 : в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!! Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет... АТГ групп если что то говорит, то сам поймешь Менять, не менять дело каждого. Всегда есть люди которые могут починить коробку за денюжку))) АТГ - это чО? - аутоматик трансмишн групп? Безусловный "авторитет", аж вспотел, када эти буквы увидел... ЗЫ: за 18 лет практики не встала ни одна коробка - может везет просто??? |
№90
23 03 2011, 19:03
X212MM : Biryu : как уровень масла в коробасе проверить 5НР-19? заежаешь на яму, если смотреть со стороны кардана, то с левой стороны в хвосте коробки болт под шестигранник (он там один) его выкручиваешь и масло от туда должно капать. Проверка производится на заведёном двигателе. .... вечером, утром приходишь и проверяешь уровень... |
№91
23 03 2011, 19:06
на заведённом моторе пощёлкал все передачи,поставил нетраль,поднял на подъёмнике,открутил пробку (с левого бока коробки,в задней часте), от туда хлынул напор масла,успел обратно вкрутить,потерял грам 50.
Чё за [censored]? Коробка не обслуживалась, пробег 157тыщ |
№92
23 03 2011, 19:14
Стуша-кутуша : Rul320 : Стуша-кутуша : Rul320 : в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!! Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет... АТГ групп если что то говорит, то сам поймешь Менять, не менять дело каждого. Всегда есть люди которые могут починить коробку за денюжку))) АТГ - это чО? - аутоматик трансмишн групп? Безусловный "авторитет", аж вспотел, када эти буквы увидел... ЗЫ: за 18 лет практики не встала ни одна коробка - может везет просто??? Ну так предложи всем менять у тебя масло, если коробка встает, ремонт за твой счет, проблем то, и тебе клиент постояный на замену масла и риска с твоих слов ни какого |
№93
23 03 2011, 19:21
Biryu : на заведённом моторе пощёлкал все передачи,поставил нетраль,поднял на подъёмнике,открутил пробку (с левого бока коробки,в задней часте), от туда хлынул напор масла,успел обратно вкрутить,потерял грам 50. Чё за [censored]? Коробка не обслуживалась, пробег 157тыщ Вообще-то проверяется на паркинге, ане на нейтрали. Ребят проверяйте уровень масла, и меняйте раз в 40 000, иначе действительно её ресурс сократится. кто не верит зайдите на агрегатка.ру там мастера всё подробно пишут, Те кто делает коробки, а не те которым ремонтируют! |
№94
23 03 2011, 19:23
Rul320
Мне в АТГ ещё в 99-м пытались коробку на Шевроле Беретта отремонтировать,ездил туда 2 раза,снимали,разбирали,собирали,толку никакого,у меня передача не включалась,приходилось раз 5 с паркинга на драйв тыркать,так и ездил,пока брат её об столб не похоронил |
№95
23 03 2011, 19:40
general125 : Rul320 Мне в АТГ ещё в 99-м пытались коробку на Шевроле Беретта отремонтировать,ездил туда 2 раза,снимали,разбирали,собирали,толку никакого,у меня передача не включалась,приходилось раз 5 с паркинга на драйв тыркать,так и ездил,пока брат её об столб не похоронил Я все это к тому, что ребята там даже не будут браться за замену масла в коробке, или возьмуться но только под твою ответственность. Дело каждого, менять или нет, так что решайте. |
№96
23 03 2011, 19:45
Rul320 : Стуша-кутуша : Rul320 : Стуша-кутуша : Rul320 : в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!! Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50 то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80% Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте. Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет... АТГ групп если что то говорит, то сам поймешь Менять, не менять дело каждого. Всегда есть люди которые могут починить коробку за денюжку))) АТГ - это чО? - аутоматик трансмишн групп? Безусловный "авторитет", аж вспотел, када эти буквы увидел... ЗЫ: за 18 лет практики не встала ни одна коробка - может везет просто??? Ну так предложи всем менять у тебя масло, если коробка встает, ремонт за твой счет, проблем то, и тебе клиент постояный на замену масла и риска с твоих слов ни какого Если предложу - эт реклама вроде как уже... |
№97
23 03 2011, 20:17
Стуша-кутуша
ну вот при пробеге 215 что такого волшебного нужно сделать, чтобы заменить жидкость и дальше благополучно продолжать ездить? Ремонт любых редукторов - лс |
№98
23 03 2011, 20:24
промыть гидроблок, поменять фильтр, залить новое масло.
№99
23 03 2011, 20:27
toolshed : Стуша-кутуша ну вот при пробеге 215 что такого волшебного нужно сделать, чтобы заменить жидкость и дальше благополучно продолжать ездить? Ничего - поменять масло и промыть теплообменник карабаса.... |
№100
23 03 2011, 22:45
Стуша-кутуша
почему тогда многие после замены встают через 100 метров? Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
