    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
Padlik
Набери в яндексе "студия алексея перепелкина".
zebr
Замётано ::22:: :)
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Чем все закончилось???
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
MARSHAL
переложил линейки (поставил покороче и поставил процессор) и все нормально=)
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Padlik :
MARSHAL
Что за процессор? У меня вот проложены stinger bullet и хоть и все говорят что они не фонят, - хрена, фон присутствует. И шипение и писк, усиливающиися при поднятии оборотов двс. Майфун штатный...
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Межблочники по центральной консоли, самое оно, ничего не шипит, не пищит и не трещит, тоже долго боролся, самый верный способ проверить межблочник или нет, вынуть его из салона и послушать есть ли изменения. По поводу выключателя света, спорно, тоже был фон от него, перепроложил провода и все прошло.
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
toyo :
Проложено по центру,но подозреваю что фон ловит от блока аирбега , прям над ним стоит......
    • На форуме с 05 04 2009, 03:56
    • Сообщений 17
    • Авто: 330Ci
привет
странная [censored].... на заглушенной машине все играет идеально, от аккума...
как только завожусь - появляется треск в колонках, который пропадает как только прикасаешся к педале газа... но вместо него на разгоне уже появляется высокочастотный писк.....
куда копать? ;) генератор? усил? провода? ;)
Рекомендуем почитать на тему Писк из динамиков!!!
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
AndyX
    • На форуме с 30 01 2008, 22:37
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
AndyX :
привет
Привет. Сначало отсоедени линейки от усилка и заведи. Послушай шумы и фоны. Если нет, присоедени усилитель. Отсоедени линейки от головы и заведи. Слушай шумы. Если всё в порядке. Проверо массу головы и усилителя. Если всё впорядке. Попробуй соеденить массу линейных проводов и корпус мага. Если шумы исчизают. Возможно два варианта. Плохая масса линеек или выгорел минус на выходе головы на преде. Если увиличивается, возможно гдето лишняя масса на кузов попала. Попробуй блоки( голову, усилок и тд. ) снять с кузова и положить на диилектрик.
Попробуй. Ротом напишешь как обстоят днла. Будем думать дальше.
    • На форуме с 01 06 2009, 11:51
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
Возможно недоконтакт, слабое соприкосновение контактов, либо разряженный аккумулятор, часто такое бывает, когда плохая зарядка ...
Пополняя ряды, расширяя границы, Ровной колонной катят немецкие колесницы, БМВ - это не просто средство передвижения, Это стиль жизни, почет и уважение !!!
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
AndyX
чем дело кончилось?
бэха, че!)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
при отключении межблочников свист пропадает.
Проверо массу головы и усилителя.? - как?
Попробуй соеденить массу линейных проводов и корпус мага. массу линейников соединял. свист не изменялся.
бэха, че!)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
покопал... попробовал ферриты (с обмотками и без) на питание к усилку (пока без кондеров - нет мощного кондера, покупать пока неохота), попробовал по центру салона по воздуху межблочники бросить, свист не пропадает. пробовал подключать к усилителю плеер - свист прекратился - как с отключенным ГУ так и с подключенным. отсюда некий вывод - что то с питанием на магнитоле либо с выпаянными линейниками на ней же. хотя с предыдущим усилком наводок не было((. магнитола штатная. попытался подвести питания напрямую с акб - снял магнитолу, нашел распиновку, накинул напрямую + и - с акб - нифига( магнитола включается, но надпись DISABLE. хотя потом подумал, даже если бы она запела, бестолку - свист то высокой частоты, я бы его в сабе не услышал, а динамики в багажнике не подключишь к ней. возникает вопрос - как подключить напрямую с акб магнитолу не отсоединяя при этом остальные контакты с фишки? или кто еще ято может сказать? спасибо
p.s. одно порадовало - скорее всего это уже не гена и ле катушки на свечах, так ведь?
бэха, че!)
