16 03 2011, 11:41
Такая тема уже была от меня, что то её найти не могу, но вот накапал ещё побольше может кому пригодиться.
Для начала полировачная машина: Их есть очень много каки китайских так и не китайских, как от 220 вольт так и от 12 в прикуриватель. http://bort.ru/ru/catalog/?id=148 цена 3200-3500руб http://www.makita.ru/index.php?productID=1396 Цена 4500руб (макита же ) http://www.dwt.ru/catalog/g28/i146.html Цена 2200-2500 руб http://festool.ru/catalog.aspx?catID=5441&act=teh Цена 17770 Машинка стоила в Леруа-Мерлен 1550 руб Китайская всем известная плюсы- вибрация что способствует лучшему втиранию в микротрещены покрытия(из паспорта) минусы- неудобство в эксплуотации, полировка только на ровных поверхностях(для тушкана проблематично), нет сменных насадок, кроме 2-х мешочков в комплекте и т.д. Стоимость 700-1000руб Полупрофессиональная полировочная машинка "Энергомаш" УШМ минус- против китая цена в 2500 рублей плюс - полирует под любым углом,имеет кучу всевозможных насадок,( стоимость насадки для полировки 10-15 руб),проста в работе,имеет 6 скоростей но дальше 4 скорости при полировке не советую (легким нажатием при 6 скорости вы стираете весь лак с краской до грунта). Полировальная машина DWT (Германия). 600-1800 об/мин., 1050 Вт.- 2250 руб. Полироль Рассматривать будем только полироль фирмы 3М Существует несколько видов полироли от 3М, в основном полируют Perfect-it III: 1. Крупноабразивная (код 09374) http://www.colorexpert.ru/catalog.php?v ... 1&type=416 Описание и назначение представляет собой высокоэффективный абразивный материал, применяемый на авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисок, которые остаются после шлифования кругами 3M 260L зернистостью P1200 или P1500 или бумагой 3M Perfect-it Magic P1500 и P2000 для шлифовки с водой. Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Пасту 09374 рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500—2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3M 09550 Perfect-it или шерстяными полировальниками 01927 Perfect-it и оправками 09552/3 Perfect-it. 2.Мелкоабразивная (код 09375) http://www.colorexpert.ru/catalog.php?v ... 1&type=417 Описание и назначение представляет собой высокоэффективный абразивный материал, применяемый на авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисок, которые остаются после шлифования кругами 3M 260L зернистостью P1200 или P1500 или бумагой 3M Perfect-it Magic P1500 и P2000 для шлифовки с водой. Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Пасту 09374 рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500—2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3M 09550 Perfect-it или шерстяными полировальниками 01927 Perfect-it и оправками 09552/3 Perfect-it. 3.Неабразивная (код 09376) http://www.colorexpert.ru/catalog.php?v ... 1&type=418 Описание и назначение для машинной полировки обеспечивает исключительно высокий глянец и предназначена для применения по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для устранения следов обработки другими пастами, например высокоэффективной абразивной пастой 3М 09375 Perfect-it III. Паста пригодна также для устранения мелких следов окисления на заводских лакокрасочных покрытиях. Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальным машинами (1500–2500 об/мин), оснащенными черным полировальником 3М 09378 Perfect-it III на оправке 3М 09552/3 или полировальником 3М 05735 на оправке 3М 05717М для машин с допустимым диаметром оправок до 203 мм. 4.Для защиты блеска (09377) http://www.colorexpert.ru/catalog.php?v ... 1&type=419 Описание и назначение для нанесения мягкой полировальной салфеткой вручную или (для повышения эффективности) орбитально-эксцентриковой шлифовальной машинкой с полировальником 3М 05729 Perfectit III придает великолепный глянец поверхностям ремонтных или заводских лакокрасочных покрытий и содержит карнаубский воск, который обеспечивает долговечную защиту поверхности, полученной с использованием системы Perfect-it III. Паста содержит силиконы, совместимые с промышленными лакокрасочными материалами, и благодаря этому облегчается ее распределение по поверхности без загрязнения. каждый сам разчитывает на свои финансы и полирует теми что он желает. Полировальник Полировальник Mippa (Германия)- круг из шерсти- для нанесения защитного покрытия Полировальник Mippa (Германия)- (оранжевый для абразив. полировки) полировальник,диаметром примерно 150мм Крепится он с помощью липучки на круг,который идет в комплекте с полировальной машинкой: Круг стандартный,диаметром под 180мм и резьбой М14 Поехали Для начала надо помыть хорошо машину, шампунчиками чтобы небылро песка и грязи, так как это ещё больше поцарапает машину. Фото будет браться из разных мест как пример. Начнём с голубой М3 Мойка До Моем Выхлоп до мойки и полировки После Моем во всю После мойки хорошо сушим |
16 03 2011, 11:44
Берем ленту скотч которым клеют при ремонте квартиры покраски и тд.
И обязательно заклеиваем все пластики и молдинги!!!!!! если не заклеить то потом хрен их ототрёшь, проверил лично и поехали До После До После До После До После Машина покроеться немного пылью. поэтому надро помыть её ещё раз. Моем машину ещё раз и сушим Берем следущую пасту и снова полируем Получаем результат Снимаем ленту По желанию покрываем ваксой защитной последний результат [b]Ещё вариант их ХОНДА клуба[/b] Размазал полироль До После На бампере царапинки не исчезли,но заметно уменьшились,края заполировались,в целом стало менее заметней. Все таки полироль неабразивная,полного исчезновения я не ждал: Ещё вариант на более новой трёхе И поехали До После До После До После И вот результат. |
16 03 2011, 11:49
ты бы сам процесс полирования сфоткал... и какими полиролями надо пользоваться по пунктам
Ф. М. Достоевский |
16 03 2011, 11:50
Прошлым летом полировал свою, тока фотки не сделал, а на следущий день пошел дождь и надо было ехать из Твери в Москву.
Но было просто ОХРЕНЕТИТЕЛЬНО |
16 03 2011, 11:53
*Mr.Anderson*
самого процесса нету фоток А поочередность как они идут по номеру так и использовать. 1. Крупноабразивная (код 09374) 2.Мелкоабразивная (код 09375) 3.Неабразивная (код 09376) 4.Для защиты блеска (09377) Например парень который на Хонде Гетс использовал только 3 номер и результат очень не плохой. |
16 03 2011, 11:58
Филлини
а почем полироли? по весне хочу заморочиться с полировкой рафега друга Ф. М. Достоевский |
16 03 2011, 12:00
*Mr.Anderson*
Примерно от 1200 до 2000 за один бутылёк. В среднем я видел в Москве 1500 за бутыль, можно поискать дешевли. |
Рекомендуем почитать на тему [КУЗОВ] ПОЛИРОВКА и все что с этим связано [СВОИМИ РУКАМИ]
16 03 2011, 12:07
*Mr.Anderson*
Я делал летом и прямо на улке у дома, под пиво, сонце и моя красотка Из дома бросил переноску. |
16 03 2011, 12:19
красиво !!!
а мойкой высокого давления все эти полироли не смоются случайно ??? а то получится что полировка до первой мойки |
16 03 2011, 12:31
Борис краска не смоется
17 03 2011, 00:30
Я вот тоже подумываю полирнуть по весне... но на морде есть небольшие сколы до грунта от камешков, с ними как лучше поступить-забить или подмазать?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
17 03 2011, 00:34
очень хорошо
17 03 2011, 00:56
Не перестарайтесь, при неумелом использовании лак сжечь нетрудно, у меня друг отполировал капот что маляры ржали)))))
17 03 2011, 01:03
полезно!
17 03 2011, 01:15
Филлини : Например парень который на Хонде Гетс использовал только 3 номер и результат очень не плохой. ахаха, ей не убрать царапины Филлини : В среднем я видел в Москве 1500 за бутыль, можно поискать дешевли. Остерегайтесь некачественых паст, а то вашему лаку [censored] придет |
17 03 2011, 01:17
saubagatar : Я вот тоже подумываю полирнуть по весне... но на морде есть небольшие сколы до грунта от камешков, с ними как лучше поступить-забить или подмазать? Подмазать краской и лаком , потом полирнуть будет как новый MARSHAL : Не перестарайтесь, при неумелом использовании лак сжечь нетрудно, у меня друг отполировал капот что маляры ржали))))) Элементарно сжечь, особено на ребрах. Филлини : *Mr.Anderson* Я делал летом и прямо на улке у дома, под пиво, сонце и моя красотка Из дома бросил переноску. Лучше делать в закрытом помещение без пыли и ветра и без солнечных лучей
17 03 2011, 01:20
кто подскажет что за стиль дисков на новой трёшке на фото ?
17 03 2011, 01:28
: Лучше делать в закрытом помещение без пыли и ветра и без солнечных лучей ![]() Главное без них |
17 03 2011, 01:32
Mexs : Элементарно сжечь, особено на ребрах. что даже на небольших оборотах?
Ф. М. Достоевский |
17 03 2011, 01:34
*Mr.Anderson* : Mexs : Элементарно сжечь, особено на ребрах. что даже на небольших оборотах? ![]() |
17 03 2011, 01:45
*Mr.Anderson*
Больше обороты- меньже прижимай, меньше обороты- больше нажимай. Лак горит от повышения температуры вызванной силой трения , физика
17 03 2011, 01:47
MARSHAL : Лак горит от повышения температуры вызванной силой трения , физика ну я это еще помню Ф. М. Достоевский |
17 03 2011, 01:50
*Mr.Anderson*
Ни разу не полировал? Кстати вопрос знатокам : имеются две банки полироли 3м прозимовавшие в неотапливаемом гараже, сохранили ли они свои св-ва? |
17 03 2011, 01:52
MARSHAL : Ни разу не полировал? сам никогда... но желание научиться всегда было Ф. М. Достоевский |
17 03 2011, 01:55
Я тож потеплее будет и полировать с пивасиком в гараже)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
