15 03 2011, 15:17
Камрады случилось следующее: Включаешь зажигание, начинаешь заводить, запуск не производится, тупо цокает релюха. Никаких движений в моторе не происходит! Первым делом проверил АКБ, поменял на другой - ничего не изменилось. До этого всегда заводилась раза со 2-го. Пока почему подозрение пало на бензонасос. При запуске зажигание его не слышно.
Я вас внимательно слушаю, какие будут советы??? BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) |
15 03 2011, 15:18
АКБ севший
или проверь контакты на клеммах Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
15 03 2011, 15:19
Как любит говорить Ганхед - в вопросе содержиться ответ - проверь бензонасос... стартер то крутит или нет?
15 03 2011, 15:20
GARRIMAN : АКБ севший или проверь контакты на клеммах Так говорю же, АКБ первым делом проверил, результатов ноль... BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
15 03 2011, 15:21
den_sad
Да хрен поймешь, зажиганием играешь толку ноль, слышно только реле... BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
15 03 2011, 15:23
А как АКБ проверил? Такое бывает из-за недостаточного тока: села батарея, плохой контакт с клеммами! (Чикают релюхи и мигает свет?)
15 03 2011, 15:27
zeos
Клемы в отличном состоянии. Проверял от другого акб, результаты нулевые. Релюхи чикают, свет вроде моргает. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Цокает и не заводится
15 03 2011, 15:30
Каким способом можно проверить работоспособность бензонасоса???
15 03 2011, 15:30
меняй аккум, видно сел капитально, а напруга в проводах теряется, в связи с этим мощности стартеру не хватает.
15 03 2011, 15:32
SHEPPARD : Каким способом можно проверить работоспособность бензонасоса??? ды причем тут бензонасос? у тебя стартер не крутит,а ты уже в дебри лезть собираешься. аккум меняй |
15 03 2011, 15:35
так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего то не того
15 03 2011, 15:35
SHEPPARD : так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего не того скорее то,что ты на асфальте |
15 03 2011, 16:12
Если у тебя 2 ключа - попробуй завестись с другого, проверь предохранители в салоне и моторном отсеке, может сигналка глюкнула?
Если стартер не крутит значит дело не в бенхонасосе... как вариант контакта в замке зажигания нет (была такая история у знакомого, тоже со второго раза заводился) |
15 03 2011, 16:28
у меня такое было после того, как в сильные морозы сел мой акб в ноль ваще...я его зарядил, но если дать ему постоять на холоде день, получается точно так, как ты описываешь...поменял акб на новый, все стало гуд...+ выяснилось, что предыдущий владелец съэкономил на прошлом аккуме и там было мало ампер\часов и ваще какой-то он странный был...
15 03 2011, 16:30
батарейка ток не дает стартеру
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
15 03 2011, 16:31
Смотри стартер) у меня та же самая проблема была. Разрешилась.
15 03 2011, 16:32
Завелась!!!
15 03 2011, 16:33
AntoxaS : SHEPPARD : так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего не того скорее то,что ты на асфальте Походу реально лыжи на асфальте не едут
15 03 2011, 16:33
А когда ты ставишь дрогой акум даже исправный клемы затягивать надо потому что стартовому току нужно большое сечение! Сам недавно разбирал двери на всякий пожарный скидывал минус, потом просто накинул не закручивая, надо было прижаться другой стороной, а она тык тык тык и нифуя. Вот пока я не закрутил ноль чикала и пикала ). Тоже самое когда прикуриваешь крокодилов надо поглубже сувать )))
15 03 2011, 16:34
Короче АКБ муд...л ))
15 03 2011, 16:36
zeos
Не, ну я то клёмы всегда затягиваю... Потому что действительно ,бывает не затянишь, ток хреново проходит, с этим согласен... BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
15 03 2011, 16:37
Камрады, друзья, товарищи, всем СПАСИБО!!!
Закрываем тему!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
