    • На форуме с 14 05 2010, 20:59
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW 320i M54 АКПП
Стоит два вентилятора один после ноздрей, второй между двигателем и радиатором. Как я понял между двигателем и радиатором и есть вискомуфта, у него ось на двигателе.
Вопрос собственно вот в чём: Завожу (за бортом -10 ) и тот который на вискомуфте фигачит на полную (сильно дует). Звонил официалам, говорят это нормально муфта может не разблокировалась вчера, типа прогреется до рабочей и разблокируется, сбавит обороты. Заводил машина стояла мордой вниз на горке. В 4-х часовой пробке доп. вентилятор включается который после ноздрей. Перечитал все темы, но конкретного ответа не в одной.
Завел при -10 вискомуфта крутит сильно, потом сбавляет? Или вообще не должна крутить?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
после запуска холоденого двыжка немного покрутит , около минуты-двух и потомась должна преостановиться и крутиться чисто "символический" , ну типа не как пылесос .
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Мух-Гарыныч :
+1.
Всё правильно. Рабочая муфта при заводке двигателя первые 1-2 минуты фигачит, потом её "отклинивает". И после включается только при перегреве.
А то, что врубается у тебя доп. вентилятор, говорит о следующем:
а) Забит грязью радиатор
б) Вискомуфта не включается потом при перегреве (но это вряд ли. раз при заводке её схватывает - значит жижи внутри неё достаточно)
    • Сообщений 102
Радиаторы чистил перед зимой, грязи пипец. Доп включился после 4-х часов тыр-пыр в пробке не больше минуты крутил. Знач всё норм.
Спасиб успокоили :)
Последний раз редактировалось Vsergeys 09 01 2011, 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8566
Вискомуфта крутит сначала, потом ослабевает и крутит слабо. А вот то что дополнительный включается - это либо охлаждения не хватает, либо датчики температуры глючат. Хотя, мож у тебя реально перегрев идёт? Вообще зимой он редко включается, если не жарить канешн... :)
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Пора менять вискомуфту(M54B30),подскажите пожалуйста,можно ли взять FEBI???
Febi в налии есть,а брать оригинал/Саш/Берх это время ждать...
Чем грозит неоригинал,к фэби я отношусь нормально!? ::34::
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
все гомно
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор (вискомуфта)
    • Сообщений 2632
Непонял,все Фэби Г?
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
konan :
кто-то пару дней назад продавал оригинал сначала за 3 тыс руб, потом за 2,5 тыс руб - поищи, это очень недорого...
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 2632
Спасибо,покопаю... ::good::
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Блин, никогда не понимал что такое вискомуфта? :x Просвятите темного человека плиз =)
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2632
На картинке под номером №2
    • Сообщений 6575
konan
И че за крыльчатка? :x
    • Сообщений 2632
на автомате вентилятора 2,этот между пихлом и радиатором. ::34::
    • Сообщений 102
Всё таки она у меня заблокировалась и фигачит всегда на полную. Сравнил как у соседа, так у него чисто символически после 2-3 минут, а моя по полной. Купил оригинал, менять буду.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Vsergeys
Меняй быстрее,а то у людей лопасти с крыльчатки срывает и такое веселье под капотом устраивает :lol:
    • Сообщений 2632
По фэби кто что может сказать?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
konan
Феби-это лотерея,50 на 50 что попадёшь,лучше возьми BEHR.
    • Сообщений 2632
Он дешевле фэби вроде)
Просто Фэби есть в наличии(((
AVA и Meyle тоже вроде как есть...
Оригинал тоже фортуна с экзиста...
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
в оригинале, насколько я знаю, идет сакс
viewtopic.php?f=4&t=47281 - вот продажа вискомуфты
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Была Феби - говнище, умерла буквально через месяц... ездил как В12 - нифига не тянет, зато от звука все оглядываются ::40::
Сейчас уже 1,5 года стоит БЕХР - пока жива
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 102
в оригинале пришла вискомуфта BEHR с серым логотипом переливающимся bmw. ну он не совсем переливающийся скорее металлик.
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
вискомуфта кстати разная бывает, на 4 или на 6 болтов вроде?
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 102
моя на 3 болта для крепления лопастей.
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Народ, вот подскажите - доп.вентилятор на радиаторе должен всегда включаться при включении кондея или всё зависит от забортной температуры?
Включил кондей после зимы, а вент. молчит..
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
