09 01 2011, 15:30
Стоит два вентилятора один после ноздрей, второй между двигателем и радиатором. Как я понял между двигателем и радиатором и есть вискомуфта, у него ось на двигателе.
Вопрос собственно вот в чём: Завожу (за бортом -10 ) и тот который на вискомуфте фигачит на полную (сильно дует). Звонил официалам, говорят это нормально муфта может не разблокировалась вчера, типа прогреется до рабочей и разблокируется, сбавит обороты. Заводил машина стояла мордой вниз на горке. В 4-х часовой пробке доп. вентилятор включается который после ноздрей. Перечитал все темы, но конкретного ответа не в одной. Завел при -10 вискомуфта крутит сильно, потом сбавляет? Или вообще не должна крутить? |
09 01 2011, 15:33
после запуска холоденого двыжка немного покрутит , около минуты-двух и потомась должна преостановиться и крутиться чисто "символический" , ну типа не как пылесос .
- лучше BMW машины неету ... !!! |
09 01 2011, 15:38
Мух-Гарыныч : после запуска холоденого двыжка немного покрутит , около минуты-двух и потомась должна преостановиться и крутиться чисто "символический" , ну типа не как пылесос . +1. Всё правильно. Рабочая муфта при заводке двигателя первые 1-2 минуты фигачит, потом её "отклинивает". И после включается только при перегреве. А то, что врубается у тебя доп. вентилятор, говорит о следующем: а) Забит грязью радиатор б) Вискомуфта не включается потом при перегреве (но это вряд ли. раз при заводке её схватывает - значит жижи внутри неё достаточно) |
09 01 2011, 15:48
Радиаторы чистил перед зимой, грязи пипец. Доп включился после 4-х часов тыр-пыр в пробке не больше минуты крутил. Знач всё норм.
Спасиб успокоили |
09 01 2011, 15:54
Вискомуфта крутит сначала, потом ослабевает и крутит слабо. А вот то что дополнительный включается - это либо охлаждения не хватает, либо датчики температуры глючат. Хотя, мож у тебя реально перегрев идёт? Вообще зимой он редко включается, если не жарить канешн...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
14 03 2011, 17:44
Пора менять вискомуфту(M54B30),подскажите пожалуйста,можно ли взять FEBI???
Febi в налии есть,а брать оригинал/Саш/Берх это время ждать... Чем грозит неоригинал,к фэби я отношусь нормально!?
14 03 2011, 18:17
все гомно
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор (вискомуфта)
14 03 2011, 18:19
Непонял,все Фэби Г?
14 03 2011, 18:29
konan : Пора менять вискомуфту(M54B30),подскажите пожалуйста,можно ли взять FEBI??? Febi в налии есть,а брать оригинал/Саш/Берх это время ждать... Чем грозит неоригинал,к фэби я отношусь нормально!? ![]() кто-то пару дней назад продавал оригинал сначала за 3 тыс руб, потом за 2,5 тыс руб - поищи, это очень недорого... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
14 03 2011, 19:01
Спасибо,покопаю...
14 03 2011, 19:13
Блин, никогда не понимал что такое вискомуфта?
14 03 2011, 19:19
![]() На картинке под номером №2 ![]() |
14 03 2011, 19:22
konan
И че за крыльчатка? |
14 03 2011, 19:33
на автомате вентилятора 2,этот между пихлом и радиатором.
14 03 2011, 22:18
Всё таки она у меня заблокировалась и фигачит всегда на полную. Сравнил как у соседа, так у него чисто символически после 2-3 минут, а моя по полной. Купил оригинал, менять буду.
14 03 2011, 22:36
Vsergeys
Меняй быстрее,а то у людей лопасти с крыльчатки срывает и такое веселье под капотом устраивает |
14 03 2011, 23:35
По фэби кто что может сказать?
14 03 2011, 23:38
konan
Феби-это лотерея,50 на 50 что попадёшь,лучше возьми BEHR. |
14 03 2011, 23:45
Он дешевле фэби вроде)
Просто Фэби есть в наличии((( AVA и Meyle тоже вроде как есть... Оригинал тоже фортуна с экзиста... ![]() |
15 03 2011, 07:55
в оригинале, насколько я знаю, идет сакс
viewtopic.php?f=4&t=47281 - вот продажа вискомуфты Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
15 03 2011, 08:47
Была Феби - говнище, умерла буквально через месяц... ездил как В12 - нифига не тянет, зато от звука все оглядываются
Сейчас уже 1,5 года стоит БЕХР - пока жива |
15 03 2011, 18:24
в оригинале пришла вискомуфта BEHR с серым логотипом переливающимся bmw. ну он не совсем переливающийся скорее металлик.
17 03 2011, 16:49
вискомуфта кстати разная бывает, на 4 или на 6 болтов вроде?
..load up on guns and bring your friends.. |
17 03 2011, 18:11
моя на 3 болта для крепления лопастей.
22 03 2011, 17:07
Народ, вот подскажите - доп.вентилятор на радиаторе должен всегда включаться при включении кондея или всё зависит от забортной температуры?
Включил кондей после зимы, а вент. молчит.. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: ida-x305 и гости: 50 |
