    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Постараюсь кратко.
Случилась как-то беда, описанная многократно на форуме, когда кнопки на ключе перестают работать. Сначала через раз а потом и вовсе. Перечитал много инфы, и решил для начала проверить жива ли батарейка (аккум, то есть, ключ у меня ромбиком).Оказалось жива и исправно выдает свои три вольта, то есть даже подзаряжается во время езды. Отсюда появился логичный вывод, что ключ просто отвязался и можно его инициализировать и привязать заново. По счастью алгоритм описан почти в каждом посте про ключи, поэтому выучил его наизусть.
Но всё пошло не по плану, т.к. от времени личинка в замке разболталась и перевести ключ быстро из 0 в 1 положение быстро 5 раз не получается, он просто задевает там обо что-то. Я попробовал два раза его так покрутить, а на третий раз он просто перестал вовсе крутиться в замке зажигания. Входит и выходит, но ни туда ни сюда не крутится. Нет возможности ни включить зажигание ни завести, ни даже повторить алгоритм привязки. Центральный замок с ключа работает нормально, двери и багажник закрываются и открываются. Руль дергал туда сюда, что-то мешает но точно не блокировка руля. Снимал клемму с аккума, ждал полдня, без результата. Включаются только габариты и аварийка.
Что делать ума не приложу. Что-то заблокировалось и как вернуть обратно?
Конечно потом я прочитал, что достаточно было одного раза повернуть туда и обратно, но было уже поздно.
Помогите кто знает. плиз. Поиском нашел что у кого-то стартер не крутит, но хотя бы зажигание вкл, у меня даже ключ повернуть нельзя :(
Последний раз редактировалось grom_OFF 14 03 2011, 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
язычок замка выпал, вставь обратно.. разбирай подрулевую колонку.. вообще на трёшках такой косяк редкость, чаще на 39ках, ибо они старше..
    • Сообщений 415
Tonny_Covert :
Что нужно снять? Кожух снизу если сниму будет видно что куда выпало? Или еще что-то разбирать надо?
    • Сообщений 415
продолжение
снял кожух подрулевой. снял контактную группу. язычка не увидел, только который из замка зажигания торчит и крутит контактную группу. Покрутил ее отверткой. зажигание включилось, слава богу. но наблюдается интересный эффект: стартер крутит но не заводит. Вставляю ключ в личинку, кручу отверткой, с полоборота. вынимаю ключ, глушу, опять завожу отверткой, стартер крутит но не заводит. Но ключ не крутится в замке зажигания! Визуально всё целое.
Что еще открутить?
    • Сообщений 415
Никто не в курсе? как расковырять-починить этот механизм? Теперь даже ездить невозможно, ключ заблокирован, руль заблокирован.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
grom_OFF :
так и должно быть.. в ключе чип иммобилайзера
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Приклей рядом ключ и заводи отверткой)))))) шучу ::42::
Рекомендуем почитать на тему Заклинило замок зажигания.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
c0y :
ога и катайся по прямой ::40::
    • Сообщений 415
Рядом приклеить не получится, заводится только когда вставишь ключ.
Смешно то смешно, но машина без движения а я в панике на что я попал? Либо там какая-то мелочь, до которой не добраться, либо это замена всех личинок и ews и прошивка нового ключа.
    • На форуме с 24 02 2011, 07:32
    • Сообщений 393
grom_OFF :
Там просто ремонт механической части замка- если не втыкаешься в механику , то пригласи специалиста ключника, он выяснит причину и устранит проблему. Чаще всего ломается маленький стопор личинки в Е39(по причине износа кода ключа , и механизма личинки) ::34:: в Е46 короткая личинка , там могут быть другие неисправности.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
grom_OFF :
А не подскажете как её снять? А то у меня чёт не получается её выдернуть. ::hm::
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
Была такая-же фигня, износилась личинка, поменять ее можно только когда ключ проворачивается. Я пилил болгакой личинку чтоб разблокировать руль, заводил отверткой пока не купил личинку с ключем. Внутренности ключа перекинуть.
    • Сообщений 393
Ну я не думаю что будет правильным открыто обсуждать методы разбора замка- скажу лишь что в болгарке там нет необходимости, и лучше доверить работу специалисту ::34::
    • Сообщений 415
Stealth :
grom_OFF :
не надо ничего дёргать, там два мелких болтика-шурупика хз как их назвать под очень тонкую плоскую отвёртку, они видны невооружонным взглядом. А у клеммы есть рычажок, его отводишь в сторону, и клемма сама вылазит.
    • Сообщений 415
Пробовал кстати привязать ключ описанными способами. Ну так уже от отчаянья. Вставлял ключ в личинку, контактную группу замыкал в первое положение и обратно, потом вытаскивал ключ, жал открыть, и одновременно три раза закрыть, ничего. Не получилось короче. Хотя иммобилайзер работает, то есть без ключа в замке, просто от отвёртки не заводится. И в самом ключе, аккумулятор работает, и видимо даже подзаряжается, ибо я разобрал ключ как писал и измерил на акке напряжение, как положено три вольта.
    • Сообщений 654
grom_OFF :
Stealth :
grom_OFF :
Точно блина, две шпильки фиксирующие там, чё-то я их не разглядел сразу. Делов-то на три минуты всего. Ю-ху, я снова за рулём. Спасибо!!! ::good::
    • Сообщений 415
Подниму тему, ибо проблема то не решена.
Я почти снял рулевую колонку, остался один жоский торкс, в самом низу, я так понимаю он должен решить проблему вытаскивания колонки. Но надо идти за инструментом в магазин, или может у кого есть набор торксов, возьму в аренду ненадолго.
Ну и соответственно вопрос, посоветуйте мастера плиз, что-ли, куда обратиться. Я подвезу сам, куда надо, я на юге, машина сейчас в бутово.
    • Сообщений 415
Ребята, Помогите соклубнику, машина без движения стоит. Наверняка у кого-нибудь отличный набор ключей в багажнике. Или тут всё только за деньги/сервис? Мне только торкс нужен, дальше я поеду на сервис блин. На 36-м клубе как-то теплее было, здесь блин все только про японию. сори наболело.
    • Сообщений 415
20 литров безина/дизеля заправлю тому кто доедет с ключом до бутово!
    • Сообщений 415
Sigl :
Vadi :
romiross :
что ни кто не может помочь?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
grom_OFF :
так, на клуб наговаривать не надо...
grom_OFF :
рядышком магазов нет? ::hm::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 415
*Mr.Anderson* :
grom_OFF :
grom_OFF :
О, андерсон откликнулся! Скажи если я на мойку не бумером приеду, мне будет скидка по паролю? А то бумер без движения как видишь, и ни у кого нет торкса, все в сервис ездят. Да не наговариваю я на клуб, абыдно просто стало. ну да ладно. больше не буду. щас название темы поменяю.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
grom_OFF :
у нас не скидка, а жидкий воск в подарок :)))
grom_OFF :
а в чем трабла то доехать на рынок или в хозяйственный магаз??
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 415
*Mr.Anderson* :
grom_OFF :
grom_OFF :
А движок помыть плюс сколько будет? Надо помыть хорошенько супругиново форда. фокус второй.
в хозмаге такой торкс не купишь, даже если дойдёшь. Нужен правильный торкс, с дырочкой посередине. Я бы приехал к соклубнику, если б был такой в обратной ситуации. Ну хоть сервис посоветуйте кто с замком справится. Или пилить болгаркой блокировку и заводить отвёрткой?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
grom_OFF :
:x сходил посмотрел у себя в наборе, у мну такого нету...
Ф. М. Достоевский
