14 03 2011, 11:53
Обклейка тканью с Эпоксидной смолой
1. Карбон — 2 м2, 2. Эпоксидная смола и затвердитель — 1 кг 3. Кисточки самые дешевые около 20 шт. 4. Лак быстросохнущий — 90 руб. 5. Шкурка №№ 100, 240, 800, 2000 Итак приступим: 1. Нам необходимо смешивать эпоксидную смолу и затвердитель в пропорции 2:1 (по весу), для этого я пользовался мини весами. Отвердитель и эпоксидка: Мини весы: Карбоновое волокно: 2. Для начала покрываем деталь тонким слоем эпоксидной смолы (уже смешанной с отвердителем) и оставляем сохнуть на 3 часа 3. Накладывам отрезанный кусок карбона на деталь, и начинаем легкими круговыми движениями прижимать карбон к детали, т.к. деталь липкая, он легко приклеивается. С обратной стороны карбон можно закрепить скотчем, или как я — около 1-1,5 см. детали также промазать эпоксидкой, чтобы закрепить карбон. 4. Так проделываем со всеми деталями и после этого покрываем их тонким слоем эпоксидки 5. Далее делаем так дважды: покрываем тонким слоем, ждем 3 часа, затем толстым, зашкуриваем грубой шкуркой №100, чтобы снять неровности. 6. Затем несем деталь в ванную и начинаем под струей воды: обработка шкуркой № 240, № 800, № 2000 до идеально гладкой поверхности. 7. Покрываем лаком (как указано на баллончике) — я покрыл 2 раза. Конечно т.к. я делал первый раз, то есть косяки (например на накладках противотуманок косяки заметны если смотреть с 1 метра, на других накладках — только если пристально искать). Данные косяки выражены в неровном покрытии эпоксидкой. В целом итогом очень доволен Поставил накладки только на перед авто и к сожалению пока фото грязной машины. ____________________________________________________________________________________________________ Ещё Чтобы эпоксидка имела хорошее сцепление, зашкурил их до пластика. Затем берем углеволокно и отрезаем заготовки, необходимые на обтяжку, с запасом: Готовим рабочее место: стол, кисточки, емкости, весы, первичный эпоксидный слой. Первичный эпоксидный слой наносится черного цвета, чтобы из под углеволокна не просвечивал белый пластик. Наносим и ждем…2-2.5 часа, пока эпоксидка не станет липкой, но не будет пачкатся. Затем приклеиваем углеволокно, загибая края внутрь и фиксирую бумажным скотчем В итоге получаем вот такие накладки, с рельефной поверхностью Затем идут верхних 3-4 слоя прозрачной эпоксидки с просушкой каждого слоя порядка 8 часов Убираем все "сопли" от эпоксидки по краям и закрашиваем края черной краской, чтобы небыло видно белого пластика После того как все слои высохли, надо вышкурить их начиная с 280 шкурки. затем 400. 800, 1200. и покрыть лаком. |
14 03 2011, 11:57
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 03 2011, 11:59
Филлини
Ф. М. Достоевский |
14 03 2011, 12:03
подскажи где можно карбон купить))
14 03 2011, 12:04
*Mr.Anderson* писал(а): Филлини Не сам не делал, сам карбон не люблю не в каком виде Это просто для вас для клубней, может кому пригодиться. Я бы сам тоже попробывал, тут нечего сложного, только не на своей машинке |
14 03 2011, 12:05
14 03 2011, 12:08
jelez9ka писал(а): подскажи где можно карбон купить)) Ткань или плёнку? Плёнку в Гелветике ткань надо поискать: http://graphite-pro.ru/category/materials/carbon-fabric http://www.pro-tuning.info/shop/index.p ... goryID=557 |
Рекомендуем почитать на тему [САЛОН]*Часть 2* Самостоятельно обтягиваем салон КАРБОН
14 03 2011, 12:11
Филлини писал(а): *Mr.Anderson* писал(а): Филлини Не сам не делал, сам карбон не люблю не в каком виде Это просто для вас для клубней, может кому пригодиться. Я бы сам тоже попробывал, тут нечего сложного, только не на своей машинке одно дело обтягивать им детали, и совсем другое делать эти детали из карбона. |
14 03 2011, 12:13
i_wont.. писал(а): одно дело обтягивать им детали, и совсем другое делать эти детали из карбона для интерьера и обтянутые пойдут, другое дело капот Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 03 2011, 12:16
i_wont..
Gonzales Согласен с вами, сделать из карбона деталь это уже только профф, хотя маленькую небольшую детальку тоже можно попробывать. только нужна форма. к тому же сделать деталь полностью из карбона там надо не один слой ткани и не один слой эпоксдки. |
14 03 2011, 12:18
Филлини писал(а): i_wont.. Gonzales Согласен с вами, сделать из карбона деталь это уже только профф, хотя маленькую небольшую детальку тоже можно попробывать. только нужна форма. к тому же сделать деталь полностью из карбона там надо не один слой ткани и не один слой эпоксдки. да и не только, вакуумник нужет, иначе все в пузырях будет Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 03 2011, 12:20
Я бы серебристый карбон сделал, металлического цвета... Где волокно взять?
И насчёт "чёрной эпоксидки" для первого слоя - это что? Чем цвет регулируется? |
14 03 2011, 12:23
Gonzales писал(а): Филлини писал(а): i_wont.. Gonzales Согласен с вами, сделать из карбона деталь это уже только профф, хотя маленькую небольшую детальку тоже можно попробывать. только нужна форма. к тому же сделать деталь полностью из карбона там надо не один слой ткани и не один слой эпоксдки. да и не только, вакуумник нужет, иначе все в пузырях будет ага забыл про вакумник. Я видел по Дискавери как делали мачту для яхты из карбона, пипец прикольно так но геморно она же длинная. |
14 03 2011, 12:25
NaimaD писал(а): Я бы серебристый карбон сделал, металлического цвета... Где волокно взять? И насчёт "чёрной эпоксидки" для первого слоя - это что? Чем цвет регулируется? Выше ссылки кидал же на 2 места где есть волокно, просто поисщи в гугле оно продаёться но не везде. Цвет я хз чем регулируеться, думаю какойнибудь краситель добавили , хотя думаю бывает разных цветов: вот тут ещё интересно: http://www.carbonrus.ru/amadeus-project.html |
14 03 2011, 12:30
Без инфузии любая деталь получится кривой.
Закрепите скотчем края деталей и застывший карбон облупится, т.к. закрепляя скотчем вы оставляете воздух межды тканью и деталей, что в последствие приводит к разрушение из-за недостатка жесткости... Пузыри легко удаляются феном... Цвет: Все что черное - карбон Все что цветное - Кевлар либо соединение кевлар-карбон, но это редкость Какой слой у вас первый разницы не. используют черную эпоксидку чтобы, если у вас цветная деталь, не просвечивал цвет сквозь плетения карбона. Если деталь черная можно использовать бесцветку. |
14 03 2011, 15:08
Antony Nuke
Спасибо что дополнил |
25 10 2012, 17:08
Ребят,а как снимать эти части?есть где нибудь ссылочка?
да и еще ,может кто подскажет как разобрать РУЧКУ акпп? |
