12 03 2011, 02:48
такая проблема-вроде прогреешь машину,все в порядке,начинаешь движение потихоньку начинает падать температура,с центрального положения к синему... потом потихоньку восстанавливается и опять по кругу
когда машина стоит,то все нормально,температура не падает подскажите,что это может быть? |
12 03 2011, 02:52
hawk24
Это может быть термостат, а собственно кроме него и некому. У меня так же было, только машина не догревалась. |
12 03 2011, 04:04
проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат
12 03 2011, 07:08
была у меня такая проблема ,это 100% термостат.
Ты бы хоть прифиль заполнил hawk24.а то даже двигатель не указал |
12 03 2011, 07:41
Макс540 : проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат Сто пудово! |
12 03 2011, 12:56
кроме термостата больше нечему. у меня было похожее на м52, когда едешь по ровной местности - нормально все, когда спускаешься с горки - падала температура. все вылечилось заменой термостата - предидущий хозяин влепил туда китайский.
12 03 2011, 13:03
мое имхо - темпа падает так как холодный (очень холодный зимний) воздух охлажадет радиатор и тем самым датчик передает настоящую темпу. ноздри, обвес...есть воздуховоды.
а термостат он причем? расскажите ![]() |
Рекомендуем почитать на тему падает температура при движении
12 03 2011, 13:07
термостат 100%
12 03 2011, 13:09
не переключает круги большой-малый, в результате не успевает нагревать ОЖ
12 03 2011, 13:14
это термостат к бабке не ходи. если лень менять дождись тепла и катайся. или картонку положи между ноздрями и радиатором.
12 03 2011, 15:38
а какой номер запчасти,можете подсказать?
и нет ли в этом ничего страшного для двигателя и чего нибудь еще?месяц уже так( |
12 03 2011, 15:53
grom_OFF : это термостат к бабке не ходи. если лень менять дождись тепла и катайся. или картонку положи между ноздрями и радиатором. какую еще картонку? ![]() |
12 03 2011, 16:17
Была таая проблема после покупки авто ,замена термостата поставила стрелку по центру
12 03 2011, 16:33
hawk24 : и нет ли в этом ничего страшного для двигателя и чего нибудь еще?месяц уже так( Меняй термостат и даже не думай. Когда двигатель с недогревом работает, это очень вредно. У тебя термостат скорее всего заклинил в открытом или полуоткрытом положении, ОЖ сразу идет по большому кругу и сразу остывает в радиаторе. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
12 03 2011, 17:01
hawk24 : а какой номер запчасти,можете подсказать? и нет ли в этом ничего страшного для двигателя и чего нибудь еще?месяц уже так( мотр какой? расход топлива увеличтся |
12 03 2011, 17:06
Термостат, а номер детали только после того как ты укажешь какой у тебя двигатель.
P.S. картонка не поможет - проходили уже. (ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
12 03 2011, 17:36
Макс540 : проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат Если мало жидкости, то перегреваться двигатель будет, ну и кстати там есть контрольная лампа, которая сигнализирует о недостатке жидкости. |
12 03 2011, 17:59
двигатель M 52 вроде
320i,150 л.с. 1999 год сейчас и в профиле заполню,спасибо) |
12 03 2011, 18:52
Andrey316 : Макс540 : проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат Если мало жидкости, то перегреваться двигатель будет на скорости в большой мороз будет остывать |
12 03 2011, 19:51
Макс540 : Andrey316 : Макс540 : проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат Если мало жидкости, то перегреваться двигатель будет на скорости в большой мороз будет остывать Не могу себе представить этот процесс))) Скорость не скорость, но если термостат работает, то он закроется, и хрен двигатель охладишь, как бы не разгонялся. Всё дело в термосе, если он открыт, то антифриз постоянно течёт по радиатору, и охлаждается. |
12 03 2011, 22:22
при малом количестве охл жидкости, будет постоянно открываться большой круг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
