    • На форуме с 09 10 2010, 00:35
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 320i,1999 г.
такая проблема-вроде прогреешь машину,все в порядке,начинаешь движение потихоньку начинает падать температура,с центрального положения к синему... потом потихоньку восстанавливается и опять по кругу
когда машина стоит,то все нормально,температура не падает
подскажите,что это может быть?
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
hawk24
Это может быть термостат, а собственно кроме него и некому. У меня так же было, только машина не догревалась.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат
    • На форуме с 09 01 2011, 02:52
    • Сообщений 802
    • Авто: уже не BMW :(((
была у меня такая проблема ,это 100% термостат.
Ты бы хоть прифиль заполнил hawk24.а то даже двигатель не указал
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Макс540 :
Сто пудово!
    • На форуме с 11 02 2011, 13:43
    • Сообщений 41
    • Авто: 318i, пулемет, 2003г, правый руль.
кроме термостата больше нечему. у меня было похожее на м52, когда едешь по ровной местности - нормально все, когда спускаешься с горки - падала температура. все вылечилось заменой термостата - предидущий хозяин влепил туда китайский.
    • На форуме с 19 11 2010, 12:47
    • Сообщений 523
    • Авто: BMW 330 Ci
мое имхо - темпа падает так как холодный (очень холодный зимний) воздух охлажадет радиатор и тем самым датчик передает настоящую темпу. ноздри, обвес...есть воздуховоды.
а термостат он причем? расскажите
Жить легко очень трудно!
Рекомендуем почитать на тему падает температура при движении
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
термостат 100%
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
не переключает круги большой-малый, в результате не успевает нагревать ОЖ
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
это термостат к бабке не ходи. если лень менять дождись тепла и катайся. или картонку положи между ноздрями и радиатором.
    • Сообщений 12
а какой номер запчасти,можете подсказать?
и нет ли в этом ничего страшного для двигателя и чего нибудь еще?месяц уже так(
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
grom_OFF :
какую еще картонку? :lol: есть специальные БМВешные пластиковые заглушки на ноздри.
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Была таая проблема после покупки авто ,замена термостата поставила стрелку по центру
Акаб красава
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
hawk24 :
Меняй термостат и даже не думай. Когда двигатель с недогревом работает, это очень вредно.
У тебя термостат скорее всего заклинил в открытом или полуоткрытом положении, ОЖ сразу идет по большому кругу и сразу остывает в радиаторе.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 28134
hawk24 :
мотр какой? расход топлива увеличтся
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
Термостат, а номер детали только после того как ты укажешь какой у тебя двигатель.
P.S. картонка не поможет - проходили уже.
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Макс540 :
Если мало жидкости, то перегреваться двигатель будет, ну и кстати там есть контрольная лампа, которая сигнализирует о недостатке жидкости.
    • Сообщений 12
двигатель M 52 вроде
320i,150 л.с. 1999 год
сейчас и в профиле заполню,спасибо)
    • Сообщений 3203
Andrey316 :
Макс540 :
на скорости в большой мороз будет остывать
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Макс540 :
Andrey316 :
Макс540 :
Не могу себе представить этот процесс))) Скорость не скорость, но если термостат работает, то он закроется, и хрен двигатель охладишь, как бы не разгонялся. Всё дело в термосе, если он открыт, то антифриз постоянно течёт по радиатору, и охлаждается.
    • Сообщений 3203
при малом количестве охл жидкости, будет постоянно открываться большой круг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
