    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
ну в названии собсно и указана проблема .....М52.... побывал на диагностике , подключили - показало (неисправность датчика выпускного коллектора ) , ПОМЕНЯЛ , скинул ошибку - завёл ,заглушил - показало (неисправность датчика выпускного коллектора ).................... скинул ошибку - завёл ,заглушил - показало (неисправность датчика выпускного коллектора ) датчик проверили на работоспособность - импульсирует , подключили вместо катушки какую то беду , завели , посмотрели фазы газораспределения и т.д. ....... всё нормально ..... ну есть там небольшой здвиг но в рабочей зоне ........ развели руками ,проводили ............ может сталкивался кто - заранее признателен дельным ответам
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Может что-то с проводкой?
    • Сообщений 263
Anabolic :
провод или штекер который подключается к датчику или далее по проводу косяк окисление с другой стороны
он же читается ..... а раз так - значит с проводкой до шины всё ОК ....... во всяком случае я тоже выдвинул сразу такую версию но электрики заявили что ошибочно такое мнение
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
888stas888 :
Anabolic :
их мнение ошибочно.. проводку хоть прям перед разъемом DME отрежь- диагностика будет показывать ошибку..
    • Сообщений 263
ну буду копать в сторону проводки ... а то как бы на ванос подумывал - может с ним что не так - спасибо за ответы - разберусь - обязательно отпишусь
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
а на что менял?
если не на оргинал, то вполне вероятно
у меня мастер при слове FEbi начинает тихо матюгаться
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 10748
никогда не думал что у выпускного коллектора есть свой датчик
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему датчик выпускного коллектора - не убиваемая ошибка
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик положения эксцентрикого вала
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос подойдёт ли датчик положения эксцентрикого вала от мотора n...
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
Тож думал что за датчик,наверное зонд ::40::
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
датчик выпускного распредвала может имелось ввиду? ::hm::
    • Сообщений 232
Как бы впускного и нет он один.
Можно дпкв отцепить и старт если не заведется то датчик РВ мертвый.
Вариант другой написать код ошибки тут.
    • Сообщений 263
AntoxaS :
ДА ....... ОН САМЫЙ
    • Сообщений 263
[quote="MONGOL"]Как бы впускного и нет он один.
ДАБЛ ВАНОС - датчика два ....... один впуск , один выпуск
    • Сообщений 263
GUNhed :
конечно у коллектора нет ....... у распердвала выпускного коллектора - есть
    • Сообщений 263
Slavon46 :
а на что менял?
да - датчик взял не оригинал ....... тоже как бы сказали что мозгорушительные не оригинальные датчики - но его поверили на подачу импульсов на работающем моторе - работает
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
888stas888 :
GUNhed :
:mrgreen:
Хорошо что немцы об этом до сих пор не знают! ::40::
    • Сообщений 232
Недостающие буквы в твоей подписи TU в корне меняют дело. ::39::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
888stas888 :
Slavon46 :
а на что менял?
Это не факт, что он их даёт правильно. Если ничего не поможет, пробуй всё-таки оригинальный датчик.
Я у себя менял на впуск и выпуск, так очень советовали не брать неоригинал.
Кстати, почему менял? Поведение машины после замены изменилось?
Передний привод???
  • Датчик АBS
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
MONGOL :
Да можно и не дописывать TU,46-х с одним ваносом не было.
    • Сообщений 263
Slavon46 :
888stas888 :
Slavon46 :
а на что менял?
Кстати, почему менял? Поведение машины после замены изменилось?[/quote
подёргивалась машина при неспешном разгоне с нагрузкой ( в горку )при оборотах от 1600 до 2000 .... ну как бы почитал тут сообщения - сам себе приговорил бублик АКПП , поехал менять бублик , в диалоге с коробочником определились что мало вероятно что это он , сказал что устраняй по газораспределению ошибки ( что проблема именно в этом на 99%) , ну как бы подкинул датчик ........ не знаю может психологически(все мы сталкиваемся с тем что когда помоешь и надраешь машину - она как то и по веселее едет ) а может и в натуре но побежала тачка , с низов потянула так по уверенее ........ вот и сечас как бы и ошибка есть - но вроде как датчик делает свою работу - может через раз так как не оригинал ......... не знаю в общем , и спецы руками разводят, вот и создал тему в надежде что может кто подлечивал такой недуг
    • Сообщений 263
general125 :
MONGOL :
не хочу строить спеца из себя - так как не явлюсь таким ........ из моих познаний в литературе - вычитал что М52 от М52ТУ отличается только тем что в М52 блок не гильзованный , с напылением(простите спецы и не смейтесь сильно если не правильно материал называю )никасила , а вот М52ТУ блок гильзованый .......... и все различия ..... и там и там дабл ванос , ТУ блок просто дольше ходит и ремонтируется ...... ну и как бы хотел понять что у меня за мотор стоит - понял что просто М52 ( 2,3 / 170 кобыл )...... поправте уж если что не так
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Очень частое явление, у тебя ванос неправильно стоит, скорее всего в моторе побывали шаловливые ручки с словами я и без шаблона валы поставлю, когда меняли колпачки. сколько вал выпуска показывает на диагностике и впуска?
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 263
Pilot 320i :
выкрутили катушку , подсоеденили какую то беду на неё , посмотрели фазы газораспределения , долго смотрели на полученные диограмы,сказали что ну есть отклонение небольшое в 10 градусов - но совсем не смертельное оно , на такое поведение машины вроде как не должно влиять , косвенную причину выдвинули - вытянулась цепь немного что дало сбой по меткам ........ ну поехал я к мотористам ........ они стали давить на саму шестерню ваноса ( знаете сколько она стоит ? ) - но опять же косвенно ........ ну не хочу я пол двигателя рабочего менять - хочу наверняка ( так я тоже могу авто мастерскую открыть ....... что за проблема ? - что то с мотором - принисите мне мотор - я его заменю )
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Дневник 330Ci
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
