05 03 2011, 16:11
Всем привет! просьба не отсылать в поиск-перешерстил. Все жалуются на колбасню на холодном моторе. А у меня началась тряска на горячем! Ситуация такая завожусь , катаюсь полчасика-все нормально. Через какое то время начинается жуткий расколбас мотора, как будто он работает на трех-четырех цилиндрах. Был два раза на диагностике- первый раз показала ошибку воспламенения в пятом цилиндре. Поменял свечи. катался неделю нормально. Теперь затрясло еще сильней прежнего. Диагностика показала ошибку. воспламенения третьего цилиндра, но чек не горит. Что делать? Менять катушку? Или какой-то датчик наелся? сталкивался кто с таким? Заранее спасибо!
05 03 2011, 16:14
долго колбасит-то?
если катушки, то по ним ошибки должны быть |
05 03 2011, 16:32
катушку поменяй в 5цилиндре и забудь.
05 03 2011, 16:57
Пятый после замены свечей больше не показывает. Сейчас в памяти прописался третий, но чек не горит.
Когда пятый не работал, чек горел. |
05 03 2011, 16:58
На диагностике сказали , катайся пока чек не загорится- но на ней невозможно ездить, трясется как паралитик.
05 03 2011, 17:14
каты подыхают
05 03 2011, 17:37
Нифига они не подыхают- выхлоп как у новой машины. Вобще загадка, сейчас завел покатался 15-20 минут, выехал на трассу , дал мотору прогреться хорошенько, но нифига не трясется. Мотор работает ровно, разгон нормальный. Хотя еще пару часов назад колбасился. Подозреваю неисправность по электрической части,(диагност, тоже в этом уверен) буду ждать пока чек не загорится.
Рекомендуем почитать на тему Колбасит на ГОРЯЧУЮ.
05 03 2011, 17:50
Топливный насос?
05 03 2011, 17:56
Lix фиг его знает. Вот сейчас вышел во двор машину переставить- опять затряслась. Скинул фишку с расходомера воздуха- никаких изменений.(правда не знаю должны ли они быть) Наверное поменяю для профилактики фильтры, катушку на третий цилиндр. Дальше посмотрим... Бесит то что чек не загорается.
05 03 2011, 18:14
Катушки в наших машинах можно местами менять?
05 03 2011, 18:18
Lix
Да. |
05 03 2011, 18:46
: Катушки в наших машинах можно местами менять? Кстати вариант!
05 03 2011, 18:49
Arthmost : долго колбасит-то? если катушки, то по ним ошибки должны быть А не подскажете для общего развития код или номер ошибки по катушкам??? |
22 01 2014, 02:41
решилось както? или досихпор трясет ?)
25 01 2014, 12:37
Если колбасит только на горячую - ищи подсос воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
