04 03 2011, 01:16
Всем доброго времени суток.Проблема заключается в обогреве левого бокового стекла,уже такое было,но как то само сабой заработало
04 03 2011, 01:25
Так а проблема та в чём, обогрев не работает??
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) |
04 03 2011, 02:34
там же нету обогрева на боковом то стекле?
автор ты о чем о_О |
04 03 2011, 02:40
шторку на стекло поверни
04 03 2011, 06:18
обогрев бокового стелка?
04 03 2011, 07:41
FIL35 : Может кто знает в чём проблема? Сними зеркальную вставку и проверь надежность крепления двух проводков обогрева. Иногда проводки на соплях держатся до последнего и могут отходить. Могли на мойке сильной струей чуть отсоединить крепление. |
04 03 2011, 08:28
46coupe328 : шторку на стекло поверни ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с обогревом бокового стекла
04 03 2011, 08:33
V_l_a_d_i_m_i_r : FIL35 : Может кто знает в чём проблема? Сними зеркальную вставку и проверь надежность крепления двух проводков обогрева. Иногда проводки на соплях держатся до последнего и могут отходить. Могли на мойке сильной струей чуть отсоединить крепление. Всегда был уверен, что это датчик защемления чего-либо стеклом. Какой там обогрев и зачем? |
04 03 2011, 08:41
[quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Всегда был уверен, что это датчик защемления чего-либо стеклом.[/img]
На фото ниже два провода для обогрева. Нить проводки проложена зигзагом в самой зеркальной вставке: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26438[/img] [quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Какой там обогрев и зачем?[/img] В форуме не один раз уже обсуждали эту тему, посмотри по поиску. Обогрев зеркальных вставок происходит всегда, хоть +40 на улице, хоть -40. |
04 03 2011, 08:43
Так это зеркало, а он про стекло спрашивает...
Блин, "Правильно сформулированный вопрос - половина ответа", воистину.... |
04 03 2011, 08:46
Alchi : Так это зеркало, а он про стекло спрашивает... Боковые стекла обогреваются только за счёт прогрева салона. Автор и правду чуть напутал понятия "зеркало" и "стекло". |
04 03 2011, 09:28
Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом.
на е46 такого нет насколько я знаю. Хотя есть авто с подогревом уплотнителя и личинки |
04 03 2011, 09:30
У меня в уплотнители идут провода
04 03 2011, 09:33
Alchi : Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом. Любой провод вырабатывает тепло, по ним же ток течёт. Просто сила тока и изоляция провода разная. |
04 03 2011, 09:34
Кто по боковым зеркалам фотоотчет сбросит ? Найти не могу??? в л/с
04 03 2011, 09:51
Витас : У меня в уплотнители идут провода ![]() Это и есть датчик защемления V_l_a_d_i_m_i_r : Alchi : Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом. Любой провод вырабатывает тепло, по ним же ток течёт. Просто сила тока и изоляция провода разная. Закон Ома никто не отменял Провода подбирают как раз именно так, чтобы они не грелись. Отсюда и разная их толщина. Чем толще провод - тем меньше его сопротивление. |
04 03 2011, 16:32
Alchi : Витас : У меня в уплотнители идут провода ![]() Это и есть датчик защемления Защемление чего? |
04 03 2011, 17:33
Головы стеклом
04 03 2011, 23:38
Да соглашусь со многими что перепутал понятия "стекло"с "зеркалом"(когда писал засыпал уже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94 |
