№26
03 03 2011, 17:22
у кого-то есть описание как запрограмировать зеркало и определить угол наклона?
№27
03 03 2011, 17:31
OlegVd : обоснование читай віше Смотри: V_l_a_d_i_m_i_r написал, что памяти сидений на его авто нет. Однако, он так же утверждает, что при вкл. зд. передачи правое зеркало опускается вниз. Это возможно в двух случаях: 1 - У V_l_a_d_i_m_i_r хворает зрение. 2 - Сменили сидухи с электрических на механические, либо заменили зеркало с блоками - это и есть "колхозили". Соответственно, ты утверждаешь, что "ничего подобного, не колхозили", а это значит, что у V_l_a_d_i_m_i_r плохо со зрением... |
№28
03 03 2011, 17:32
ну да....поэтому моменту согласен)
ладно проехали) Дайте решение как исправить проблему лучше) |
№29
03 03 2011, 17:34
и как настроить угол?
№30
03 03 2011, 17:34
OlegVd : ну да....поэтому моменту согласен) ладно проехали) Дайте решение как исправить проблему лучше) А я, что не понятно написал в чём дело? Или тоже полохо со |
№31
03 03 2011, 17:35
Coupe330 : и как настроить угол? А я сумел перестроить это положение! |
№32
03 03 2011, 17:36
самое первое сообщение, описана моя проблема...хочу что б зеркало опять заработало)
Рекомендуем почитать на тему Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
№33
03 03 2011, 17:37
как вы запрограммировали зеркало? рассказывайте)
№34
03 03 2011, 17:37
bazinotti : Coupe330 : и как настроить угол? А я сумел перестроить это положение! делись |
№35
03 03 2011, 17:43
OlegVd : самое первое сообщение, описана моя проблема...хочу что б зеркало опять заработало) bazinotti : Замена правого привода. Повторить ещё раз? |
№36
03 03 2011, 17:46
так зачем менять зеркало если оно само работает? я просто логику не могу понять..
можешь по человечески объяснить? |
№37
03 03 2011, 18:12
OlegVd : я просто логику не могу понять.. Когда принцип работы поймёшь, поймешь и логику... Развлекайся! Разведение зеркал Разведение зеркал выполняется SPM-BT при поступлении сигнала заднего хода (по шине K-Bus). При включении передачи заднего хода при активном контакте 15 зеркало на стороне пассажира перемещается через 1 с в заданное положение вниз. Функция разведения зеркал активна только, если выключатель "вправо/влево" переключателя положений зеркала настроен на сторону водителя. Функция разведения зеркал деактивизируется, как только по шине K-Bus поступает сигнал прицепа. Регулировка положения зеркал Отслеживание положений зеркала выполняют потенциометры, встроенные в привод зеркала. ______________________________________________________________________________ Регулировка положения зеркал Регулировку положения наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении осуществляет привод с двумя электродвигателями. Соответствующее направление регулировки обеспечивает основной модуль с помощью сообщения электронному блоку зеркала. Память положений зеркал Положение стекла зеркала в вертикальном и горизонтальном направлении определяется электронным блоком зеркала. Для этого приводы имеют потенциометр. Основной модуль может запросить значение положения с помощью сообщения по шине LIN и записать его соответственно в своей памяти. После получения электронным блоком зеркала положения, записанного в память, по шине LIN осуществляется установка зеркала в это положение. Ручная электрическая регулировка имеет более высокий приоритет, чем установка по памяти и прерывает эту установку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155 |
