/ Замена насоса ГУР ? на BMW
    • На форуме с 30 11 2010, 21:44
    • Сообщений 22
Доброго дня коллеги.
Коротко по ситуации. Оригинал насос умер год назад, поменял и начались проблемы, чего только не ставил и итальянского производителя и Люк (якобы то что идет на конвеер) сейчас стоит кореец, короче полная лажа, либо гудят либо руль как на жигулях. Сейчас гур гудит и руль тяжелый (месяц назад когда ставил руль был легкий и ничего не гудело), за год я поменял гур ТРИ РАЗА а конца проблемы не видно.
Почитав форум решил спросить кто и где ставил насосы от Шевика (нужны люди у которых есть опыт)... в конце концов если загудит, можно отнести в магазин а то партнеры клуба дают гарантию на насосы ДВА ДНЯ. :evil:
Оригинал за 18 000 р не предлагать!
Чтобы сразу убрать ненужные советы , рейка проверена в Гидромастере ( все в норме ) шланги новые, бачок новый, жижа свежее не бывает.
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Поставь сам,тут где то есть фото отчет по замене,там не сложно.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
есть тут люди которые ставили такие насосы, жди ответа!
    • Сообщений 22
Ау коллеги ...есть кто поможет с советом?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
может вся проблема в мастере, который насос ставил?? там есть определенные нюансы по установке и прокачке жижей свежего насоса/рейки.. не допускается запуск системы на сухую.. нужно в ручную, без ремней прокачать масло, со снятыми ремнями и только потом заводить и доливать до уровня.. эт если в вкратце..
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
у меня уже год с небольшим стоит от шнивы, всё пучком, даже жижу не разу не обновлял ещё, хотя планирую для профилактики, тыщ 40 на нём накотал уже.
ставь не парься, тока бачёк не забуть махнуть :???:
    • На форуме с 21 11 2009, 23:13
    • Сообщений 49
Недавно менял у себя насос ГУРа м54 2.2 стоял с круглой жопой,поставил от шнивы ZF немного пришлось подпилить кронштейн передний и изогнуть трубку шланга высокого давления. Полёт,как с родным , ухудшений ни каких. Пишешь: купил новые шланги. у меня была проблема с новым шлангом развольцовкой было пережато внутреннее сечение трубки. воздухом продувалось,жидкость самотёком протекала,а для давления сечения не хватало, в итоге руль был, как на жигулях,а насос грелся.
Рекомендуем почитать на тему Замена насоса ГУР ?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 22
Quadro34 :
Не на шланги не грешу...последний насос поставили было отлично но ровно месяц потом руль налился тяжестью и все труба и насос начал тихо ныть под капотом. Слушай а где менял насос или ты сам менял? Кто даст контакт человека способного приколхозить шнивовский насосик. Кстати банка под жижу новая стоит ей год от силы.
    • На форуме с 23 02 2011, 02:18
    • Сообщений 524
    • Авто: 211,Джампер
Вот, ты ,на измену высадил,только ,что насос гура поменял на итальянский и ремень по ходовой,не заметил разницы.
    • На форуме с 19 11 2010, 12:47
    • Сообщений 523
    • Авто: BMW 330 Ci
уже три месяца как поставил насос от шнивы. нужны какие то переходники-крепежи от 39ой пятерки, иначе надо пилить и гнуть как сказано выше. руль чуть туже чем на заводском, но пока не гудит. работает как слон.
ставь не сцы))
Жить легко очень трудно!
    • Сообщений 22
Экономист :
Погоди чутка...я тоже откатал месяца четыре, потом прямо в один день руль стал тяжелый и стал вяло возвращаться при выходе из поворотов приходилось докручивать, но не гудел. Когда сняли посмотрели его вал был разболтан, т.е. нужного давления насос не выдавал это факт!
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Катаюсь на насосе от шнивы уже 20 000 км, все пучком =)
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
а разное давление в шниве и оригинале не смущает?
рейка скоро полетит...
    • Сообщений 2933
OlegVd :
на шниве совсем на немного меньше ,поэтому и нагрузка на рейку меньше.
    • Сообщений 173
какое давление и там и там?
    • Сообщений 2933
В ниве вроде 104 бар а в бмв 110 если не ошибся
    • Сообщений 173
ну єто нормальная разница))
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2933
OlegVd :
Ничего говорить не буду не знаю так как у меня еще родной насос стоит но по отзывом тех кто уже поставил разницы нет и если придется менять то буду ставить от шнивы. А раз давление меньше то и нагрузка на сальники меньше.
    • Сообщений 173
просто у меня ГУР тоже гудит немного, но рисковать рейкой как-то не хочется
    • Сообщений 2933
OlegVd :
А какой риск,что именно тебя смущает?
    • Сообщений 173
ну как какой.....рейка полетит из-за несоответствующего давления)))
а она уже совсем других денег стоит
    • Сообщений 2933
Да ничего не будет.вот если бы больше было давление то да стоит задуматься ,а от меньшего какой вред ?
    • Сообщений 173
ну не знаю не знаю)
    • Сообщений 2933
Ну уже много кто поставил тут есть пару тем об этом почитай, у всех кто поставил только положительные отзывы.
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
шнива тюнинг - правильный колхоз во благо сохранения бюджета)
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 941
