/ [Двигатель] Замена свечей накаливания M47 TU на BMW
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Этот отчет был сделан нашим соконфетником Сергеем ([img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Kot Leopold[/img]). Так как у него нет технической возможности, выкладываю я.
Работа.
При замене салонного фильтра п.3. (салонный фильтр 64311000004, угольный 64319071935)
При замене воздушного фильтра пп.3-11. (п.5 не касаясь EGR) (воздушный фильтр 13712246997 )
Замена свечей накаливания – читаем все:
Для замены свечей накаливания нам потребуется:
- Свечи накала 4шт 5V. В оригинале 12237786869 идет BERU, BOSCH. Не было ни того ни другого. Пришлось взять DENSO DG-178.
- прокладка впускного коллектора 4шт круглые 11612246945
- прокладка впускного коллектора 4шт квадратные 11617790198.
- прокладка круглая большая 11612245439.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13695[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Необходимый инструмент:[/img]
Высокая головка 10,11. Ключ 7,10,19. Внтуренний длинный ключ шестигранник 5, ключ евро-звезда, одна евро-головка маленькая(забыл). Плоская отвертка. Для чистки шетка, ершик, отвертка, тут кому как удобнее.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ИТОГО:[/img]
1. Отсоединить «Минус» от АКБ. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13696[/img]
2. Отсоединить «Плюс» в моторном отсеке. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13697[/img]
3. Снять фильтр салона (повернуть три винта 1, вынуть фильтр, проверить на загрязнение)
4. Снять тепло-шумозащиту, отрутив винты 3. Используем внутр.шестигранник №5. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13698[/img]
5. Открыть кабельный канал внизу корпуса фильтра салона 2 и вынуть из него кабель
6. После этого получаем: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13699[/img]
7. Вывернуть винты 4, используем ключ евро-звездочка, вытягиваем на себя корпус микрофильтра. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13700[/img]
8. Снять резиновый уплотнитель 5, выкрутить винты 6. Вынуть уплотнения кабелей из пластмассовой обшивки и подать обшивку вперед (вынимать обшивку необязательно)
9. Открутить винты 7 перегородки отопителя. Используем евро-звездочка. Движением вверх и влево вынимаем перегородку отопителя. (прим. желательно запомнить это движение, назад ставить будет сложнее)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13701[/img]
10. Снимаем остальные элементы обшивки. Первым – защиту возд.фильтра. Вынимаем гофру из воздуховода, откручиваем винт, движением на себя и влево вынимаем (с левой стороны защиты, ближе к салону, есть защелка, ее ломать не нужно!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13702[/img]
Используем внутр.шестигранник№5:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13703[/img]
11. Получаем: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13704[/img]
На этом этапе желательно проверить состояние воздушного фильтра. У некоторых там могут жить мыши :o Важно воздушный фильтр назад поставить правильно. На конце есть ограничитель в виде круглого стопора, который смещен в одну сторону – для правильной фиксации. (прим. попробовал нарисовать рис). Если фильтр поставлен правильно, фиксатор точно ложится в паз для него.
12. Снимаем впускной коллектор:
• Снимаем патрубок надувочного воздуха от EGR (элмг. клапан рециркуляции ОГ) Ослабить хомуты 1 и провод 2. Отсоединяем разъем от датчика 2 на патрубке к интеркуллеру.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13705[/img]
• Выкручиваем датчик из патрубка и промываем (я мыл в бензине). Ершиком, щеткой моем сам патрубок.
• Откручиваем винты 2 крепящие жгуты проводов на форсунки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13706[/img]
• Отщелкиваем разъем 3. вынимаем корпус разъема из коллектора.
• Откручиваем EGR клапан. Винты 1, 4шт!
• Откручиваем впускной коллектор.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13707[/img]
Откручиваем винт 8 от маслоизмерительного щупа рис.7. По ходу от впускной коллектора надо будет отключить три разъема (2 со стороны салона и один снизу) и несколько вакуумных трубочек. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО запомнить куда они шли!! На всякий случай прикладываю схему, т.к. сам перепутал парочку и машина после запуска сразу глохла. Также желательно заменить старые вакуумные трубки. Я заменил практически все. На это ушло около 2м вакуумного шланга на 3,2мм.
• Получаем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13708[/img]
• Лично я сам замочил коллектор (налил внутрь иначе надо будет снять с него датчики) из-за обилия грязи в бензине на 3-4 часа и мыл периодически щетками и пр.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13709[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13710[/img]
После выдул грязь, просушил компрессором.
• Также замочил и мыл EGR клапан.
Был такой:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13711[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13713[/img]
Стал:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13714[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13715[/img]
Проверил клапан следующим образом, маленькую дырочку на обратной стороне заткнул пальцем а в «писюн» дунул с компрессора. Приоткрылся поршень внутри, который изображен на фото выше (чуть открыт и закрыт соответственно). Палец отпускаешь, он закрывается.
13. Отсоединяем разъемы свечей. Для этого нажимаем так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13716[/img]
Головкой №10 откручиваем свечу. Я предварительно брызнул WD-40.
14. Сравниваем свечи:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13717[/img]
На моих новых DENSO DG-178 канавки не было. Зато четко написано 5V.
15. После очистки коллектора и замене ВСЕХ прокладок, получаем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13718[/img]
прокладки ставим аккуратно вжимая их в корпус. Они должны сидеть плотно и не выпадать!
16. Вкручиваем новые свечи. Момент затяжки 18Н*м. Одеваем колпачки до защелкивания.
17. Со сборкой думаю все понятно. Последовательность обратная. Советую запастись указкой с магнитом, потому как винты имеют свойство падать. На поиск 2-х ушло час. Перед тем как ставить звуко-тепло-защиту рекомендую провести пробный запуск. Именно здесь я и узнал, что вакуумные трубки перепутаны и машина глохла.
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
Спасибо за отчет по снятию впускного коллектора и свечей преднакала. Все наглядно и подробно.
Freude am Zahlen!
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
Респект автору, очень полезная информация! :twisted:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=dimi_p[/img] за помощь в объяснении как добавить рис. Добавлю на мой взгляд очень нужный рис расположения вакуумных трубочек
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15047[/img]
Последний раз редактировалось Kot_Leopold 21 08 2009, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
болты на коллекторе после пары затяжек ломаюца и норовят засесть в башке.
Я бы еще посоветовал после пары скручиваний коллектора сменить болты верхние на нем.
которые отмечены тут
E82 123d
    • Сообщений 1852
Kot_Leopold
Респект за отчёт. Жаль только, что нету фоток двигателя с выкрученными свечками. Какой кстати результат проделанной работы? я имеею ввиду ДВС лучше работать стал...и свечи выкрутились без особого труда, все нерабочие были?
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Уважуха,буду менять свечи накала... ::fun::
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Замена свечей накаливания M47 TU
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Везучий Фраер
Про свечи начитался, за 200т.км их не меняли. Перед откручиванием побрызгал WD, потом аккуратно все выкрутились. Надо быть с ними акуратными.
После замены попробовал проверить старые свечи, подключил их напрямую на АКБ на пару сек. 2 накалялись сразу, одна еле-еле, 4-я мертвая.
Разницы по запуску не почувствовал. Зато этой зимой проблем не было ни разу.
После прочистки EGR двигатель стал работать мягче, тяговитее, расход чуть уменьшился. По компу с 6,1 до 5.7 л.
Главное спокоен за вакумные трубки - новье покругу.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Класссссный отчет! У меня уже волосы дыбом встают во всех местах. Мне тоже скоро это делать. Кстати, коллектор то отмылся?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
[quote="starter"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=болты на коллекторе после пары затяжек ломаюца и норовят засесть в башке.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13707[/img][/img]
8 на 94 = дорого. Болты точно надо менять?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
В ТИСе не сказано, что их под замену. Я не менял. Там моменты не большие, прокладки новые.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
94 рубля эт не дорого
их ломает примерно после 7ого-10ого съема и затягивания с фанатизмом))))
ну и хорошо, если шпилька сверху будет
бывает что и в крышке сламывает, тогда и новый не поставить, пока не высверлиш
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ну и как DENSO?
    • На форуме с 05 08 2010, 21:01
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
коллектор можно отмыть на авто мойке без серьезных геморрой .
ну и коле все разобрано за одно есть возможность убрать заслонки на коллекторе ::34::
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
jonn64
Ну и как DENSO?
Прошлой зимой ниразу проблем не было. Ну не было других
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Kot_Leopold
Коллектор вынуть ничего не мешает ,просто тащишь к верху и все?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
У M47N 2 разъема на коллекторе датчик давления, клапан вакуумника заслонок и один вакуумный шланг
при снятии чуть мешает вакуумник заслонок цепляет за патрубок охолождения
часто падают нижнии части падушек крепления коллектора в местах где гайки
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Евгений Ш :
И чего получится??? ::hm::
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
А при замене свечей, реле свечей накала менять не надо?
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
gribos :
Я вот заказал, для большей уверенности. ::40::
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • Сообщений 4148
Я севодня менял блок розжига так как с новыми свечами старый блок 2003г проработал 2-3 недели
Замена блока если не снимать пластину жесткости ужасный гимор а пластину снимать тоже гимор так как нужно менять болты и тянуть их правельно
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Народ может кто знает номер этого реле свечей накала и где оно находится
    • Сообщений 4148
Номер детали: 12 21 7 801 200
Старый номер: 12 21 7 786 821
http://tis.bmwcats.com/doc1074002/
я подлезал к нему сняв защиту коробки
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
ТИС не грузится причём уже давно а где стоит реле что ты защиту коробки снимал
    • Сообщений 4148
Реле расположенно на кранштейне с левой стороны двигателя по ходу движения
защиту коробки я снимал для того чтоб долезть до него не снимая пластину жесткости
это мой старый блок я его отремонтировал
