02 03 2011, 09:36
Здравствуйте, понимаю, что тема неоднократно поднималась, но тем не менее.
Ситуация следующая: есть два ключа, один с рабоче микросхемой (открывает машину с кнопок), другой нет (только механически). Естественно с рабочей микросхемой ключ был успешно заперт в багажнике. Личинка багажника зашкварена какой-то резиной или клеем внутри, видимо предыдущий хозяин, что-то этим хотел, механически открыть не получается. Подскажите самый простой вариант. Вариант с откидыванием кресел не очень подходит, багажник забит подзавязку всяким хламом. Очень интересует вариант через капот, если у кого был такой опыт, поделитесь |
02 03 2011, 09:55
я правильно понимаю, что кнопка на планке подсветки номера померла?
На остальное требуется терпение... |
02 03 2011, 10:11
daal
сними планку и замкни в ручную |
02 03 2011, 10:13
blyhax : daal сними планку и замкни в ручную не работает эта тема! лично проверял! автор. если личинка и замок не работают, то только откидывать седелки..и то хз как ты это сделаешь, если багажник забит)))))) |
02 03 2011, 10:22
а если в салоне нажать чтобы всё двери захлопнулись на центральный замок, а потом ещё раз чтобы открылись, и замкнуть вручную на планке?
02 03 2011, 10:23
02 03 2011, 10:24
у тя что-то косяков много) займись машиной то..
ключ не работает...планка тоже...личинка тоже... |
Рекомендуем почитать на тему Открыть багажник
02 03 2011, 10:27
lacoste : я правильно понимаю, что кнопка на планке подсветки номера померла? да, при мне не работала никогда. поэтому даже не знаю, может и не в кнопке дело, может к ней вообще проводов нет. т.е. все-таки сверлить придеться |
02 03 2011, 10:30
SHEVA : у тя что-то косяков много) займись машиной то.. ключ не работает...планка тоже...личинка тоже... абсолютно согласен, но эти проблемы всегда на потом оставлял. машину не убивают и хорошо. А то что у второго ключа не работает микросхема вообще узнал только сейчас. |
02 03 2011, 10:32
а через отверстие для лыж до ключа не достать?
02 03 2011, 10:32
Сними сначала планку и посмотри, может кнопка не защелнута в пазы тогда и открывать не будет, она до контакта не достает, у меня так было
02 03 2011, 10:34
daal : интересует вариант через капот я правильно понял?! попасть в багажник через капот? |
02 03 2011, 10:41
А через комп на диагностике?
02 03 2011, 10:44
Seneld : daal : интересует вариант через капот я правильно понял?! попасть в багажник через капот? |
02 03 2011, 11:12
через капот в багажник это сильно
по проводам будите сочиться, как в матрице? |
02 03 2011, 11:20
Чего-то я не догоняю, в чём проблема?
Сел в машину, завёл двигатель и открыл багажник рукой. При чём тут микросхема, личинка и прочая лабуда? Автор, машина твоя или угнанная или бесхозная? |
02 03 2011, 11:23
V_l_a_d_i_m_i_r : Чего-то я не догоняю, в чём проблема? Сел в машину, завёл двигатель и открыл багажник рукой. При чём тут микросхема, личинка и прочая лабуда? Автор, машина твоя или угнанная или бесхозная? не работает кнопка открытия багажника рукой |
02 03 2011, 11:26
daal : не работает кнопка открытия багажника рукой Ясно. Слишком "удачно" у тебя сложились обстоятельства. Микросхема не в порядке, ключ захлопнулся в багажнике, личинка чем-то забита, а кнопка открытия багажника не работает. Чудеса... |
02 03 2011, 11:57
Как-то все мутно и запутанно... походу грабитель сейчас стоит возле чьей-то тачки, чешет репу как вскрыть ее, а мы тут все дружно помогаем
02 03 2011, 11:59
V_l_a_d_i_m_i_r : daal : не работает кнопка открытия багажника рукой Ясно. Слишком "удачно" у тебя сложились обстоятельства. Микросхема не в порядке, ключ захлопнулся в багажнике, личинка чем-то забита, а кнопка открытия багажника не работает. Чудеса... я верю что выглядит это нелепо, но с кем-то такие "чудеса" происходят иногда. на самом деле присоединюсь к предыдущему оратору, чтобы таких "чудес" не было надо за машиной следить. будет мне урок. всем спасибо, поеду в тех. центр попробую obd2 подключиться и открыть. ну или сверлить. |
