/ Открыть багажник на BMW
    • На форуме с 02 03 2011, 09:28
    • Сообщений 5
Здравствуйте, понимаю, что тема неоднократно поднималась, но тем не менее.
Ситуация следующая: есть два ключа, один с рабоче микросхемой (открывает машину с кнопок), другой нет (только механически).
Естественно с рабочей микросхемой ключ был успешно заперт в багажнике. Личинка багажника зашкварена какой-то резиной или клеем внутри, видимо предыдущий хозяин, что-то этим хотел, механически открыть не получается.
Подскажите самый простой вариант. Вариант с откидыванием кресел не очень подходит, багажник забит подзавязку всяким хламом.
Очень интересует вариант через капот, если у кого был такой опыт, поделитесь
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
я правильно понимаю, что кнопка на планке подсветки номера померла?
им нужна помощь!
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
daal
сними планку и замкни в ручную
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
blyhax :
daal
не работает эта тема! лично проверял!
автор. если личинка и замок не работают, то только откидывать седелки..и то хз как ты это сделаешь, если багажник забит))))))
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1185
а если в салоне нажать чтобы всё двери захлопнулись на центральный замок, а потом ещё раз чтобы открылись, и замкнуть вручную на планке?
    • Сообщений 12040
    • Сообщений 12040
у тя что-то косяков много) займись машиной то..
ключ не работает...планка тоже...личинка тоже...
Рекомендуем почитать на тему Открыть багажник
    • Сообщений 5
lacoste :
да, при мне не работала никогда.
поэтому даже не знаю, может и не в кнопке дело, может к ней вообще проводов нет.
т.е. все-таки сверлить придеться
    • Сообщений 5
SHEVA :
абсолютно согласен, но эти проблемы всегда на потом оставлял. машину не убивают и хорошо. А то что у второго ключа не работает микросхема вообще узнал только сейчас.
    • Сообщений 1185
а через отверстие для лыж до ключа не достать?
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Сними сначала планку и посмотри, может кнопка не защелнута в пазы тогда и открывать не будет, она до контакта не достает, у меня так было
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
daal :
я правильно понял?! попасть в багажник через капот? :o :x
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
А через комп на диагностике?
    • Сообщений 12040
Seneld :
daal :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1185
через капот в багажник это сильно ::40::
по проводам будите сочиться, как в матрице?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Чего-то я не догоняю, в чём проблема? :x
Сел в машину, завёл двигатель и открыл багажник рукой. При чём тут микросхема, личинка и прочая лабуда?
Автор, машина твоя или угнанная или бесхозная?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5
V_l_a_d_i_m_i_r :
не работает кнопка открытия багажника рукой
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
daal :
Ясно.
Слишком "удачно" у тебя сложились обстоятельства. Микросхема не в порядке, ключ захлопнулся в багажнике, личинка чем-то забита, а кнопка открытия багажника не работает. Чудеса...
[pic]34053[/pic]
Как-то все мутно и запутанно... походу грабитель сейчас стоит возле чьей-то тачки, чешет репу как вскрыть ее, а мы тут все дружно помогаем ::40::
    • Сообщений 5
V_l_a_d_i_m_i_r :
daal :
Ясно.
я верю что выглядит это нелепо, но с кем-то такие "чудеса" происходят иногда.
на самом деле присоединюсь к предыдущему оратору, чтобы таких "чудес" не было надо за машиной следить. будет мне урок.
всем спасибо, поеду в тех. центр попробую obd2 подключиться и открыть. ну или сверлить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
