№151
22 02 2011, 10:49
Эта выдержка охватывает все кузова и находится в ТИСе уже очень давно в разделе описания систем.
№152
22 02 2011, 10:54
по характеристикам химическим пентосин намного лучше кастрола, я думаю до осени доживу а потом можно будит заморочиться... а на Е46 и насосы и рейки одинаковые, что у немца, что у калины?
№153
22 02 2011, 13:11
Перечитай начало темы для полного ответа, да, в е46 всё одинаково.
Pentosin действительно обладают лучшими вязкостными свойствами на большем диапазоне температур, потому замена ATF на Pentosin оправдана. Другое дело, что обратная замена не уместна, потому как во многие гидро-системы требуются характеристики Pentosin. |
№154
26 02 2011, 14:31
Отличная тема! Автору респект!
есть два вопроса: сколько жижи для промывки надо купить? Разобрался 3х800 примерно. где можно купить шланг Gates (12mm внутренний диаметр) есть номер в exist.ru? |
№155
28 02 2011, 09:04
Roundel
дружище, послушай плз... [url]http://www.youtube.com/watch?v=lpZ6qZ0b_lA[/url] |
№156
28 02 2011, 13:24
ph0enix : Roundel дружище, послушай плз... [url]http://www.youtube.com/watch?v=lpZ6qZ0b_lA[/url] Послушал, я в дизелях вообще никак, мне кажется, тут не ГУР виной Начиная с 10 секунды к тарахнению трактора добавляется свист. Есть нарекания по работе ГУР? |
№157
28 02 2011, 13:29
Roundel
нет нареканий, все сетуют на стартер! |
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№158
28 02 2011, 14:27
Значит не стоит мешать автомобилю работать
№159
28 02 2011, 14:35
Roundel : Значит не стоит мешать автомобилю работать меня все пугают что маховику пи...а придет |
№160
28 02 2011, 14:50
С чего это маховику придет п.....
По звуку - или втулка планетарки высохла, или гидрач (рулем сразу после запуска крутить не пробовал?... |
№161
28 02 2011, 15:01
Стуша-кутуша
ну звук и так быстро исчезает, там не поймешь.. что характерно звук тока после простоя появляется более 6 часов на морозе... а что такое планетарка? |
№162
28 02 2011, 15:02
ph0enix : Стуша-кутуша ну звук и так быстро исчезает, там не поймешь.. что характерно звук тока после простоя появляется более 6 часов на морозе... а что такое планетарка? Планетарный редуктор стартера... |
№163
28 02 2011, 15:24
Стуша-кутуша
а чем чревато оставить все как есть? |
№164
28 02 2011, 15:28
Да ничем - развалится лет через 5 и крутить будет вхолостую... Перед следующей зимой сними и смажь...
№165
28 02 2011, 15:32
Стуша-кутуша
просто разобрать и смазать? а маховик не помирает если это планетарка? |
№166
28 02 2011, 15:34
Планетарка в пластмассовом корпусе (собственно, пластмассовая втулка и издает этот звук), маховик - чугунина... Чо тама помрет?
сними, смажь вал стартера морозостойкой смазкой (LMX или Мотуль) |
№167
02 03 2011, 08:37
Мистика, если руль трогаешь звука нет, если не трогать - звук есть!
№168
02 03 2011, 08:41
Почему мистика???
Трогаешь руль (видимо, поворачиваешь перед стартом) - поршень в рейке выдавливает масло в насос - типа, прокачивает... Ищи кАсяк в рулевом... Ты ж вроде жижу собирался менять еще при царе Горохе??? Бачок давно менял?
№169
02 03 2011, 09:47
блин вчера про стартер говорили...
бачок хз, наверное с завода стоит, а по поводу жижи, то я не до конца уверен можно ли атф красную поменять на пентосин, с промывкой соответственно? |
№170
02 03 2011, 09:56
ph0enix : блин вчера про стартер говорили... бачок хз, наверное с завода стоит, а по поводу жижи, то я не до конца уверен можно ли атф красную поменять на пентосин, с промывкой соответственно? Не проще перед запуском руль "трогать"... И ты, эта, народ в заблуждение не вводи... |
№171
02 03 2011, 10:05
хотел еще поинтересоваться, а бывают в системе гур воздушные пробки? могла туда влага попасть?
№172
02 03 2011, 10:10
ph0enix : хотел еще поинтересоваться, а бывают в системе гур воздушные пробки? могла туда влага попасть? В работающей системе пробок нет (выгнал типа в начале- и фсе) - влага в твоем масле есть .... |
№173
02 03 2011, 10:58
Стуша-кутуша
я просто пытаюсь теоретически рассуждать, пришел к выводу, что могут быть водяные или воздушные пробки там, которые приводят к такой срани, но я чувствую что сейчас бред говорю |
№174
02 03 2011, 16:36
Насос ГУР - навесное оборудование. При вращении руля он работает на заявленное давление, создаётся нагрузка, могут приседать обороты, могут проявляться посторонние звуки прочего навесного.
По поводу воздуха - система не герметичка, в крышке бачка есть вентиляционное отверстие, через него все остатки воздуха удаляются из системы очень красиво и автоматически. Другое дело, что уровень жидкости д.д. в норме. У товарища при вращении ГУР на е46 с М54 были посторонние звуки, оказалось ДИСА при приседании оборотов стрекотала как трактор Ищите суслика |
№175
03 03 2011, 08:30
так наоборот крутишь и нет звуков никаких, я думаю что атф подзасралась тупо и надо ее махнуть с бачком
