/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Эта выдержка охватывает все кузова и находится в ТИСе уже очень давно в разделе описания систем.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
по характеристикам химическим пентосин намного лучше кастрола, я думаю до осени доживу а потом можно будит заморочиться... а на Е46 и насосы и рейки одинаковые, что у немца, что у калины?
    • Сообщений 1098
Перечитай начало темы для полного ответа, да, в е46 всё одинаково.
Pentosin действительно обладают лучшими вязкостными свойствами на большем диапазоне температур, потому замена ATF на Pentosin оправдана.
Другое дело, что обратная замена не уместна, потому как во многие гидро-системы требуются характеристики Pentosin.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Отличная тема! Автору респект!
есть два вопроса:
сколько жижи для промывки надо купить? Разобрался 3х800 примерно.
где можно купить шланг Gates (12mm внутренний диаметр) есть номер в exist.ru?
    • Сообщений 5527
Roundel
дружище, послушай плз...
[url]http://www.youtube.com/watch?v=lpZ6qZ0b_lA[/url]
    • Сообщений 1098
ph0enix :
Roundel
Послушал, я в дизелях вообще никак, мне кажется, тут не ГУР виной :) .
Начиная с 10 секунды к тарахнению трактора добавляется свист.
Есть нарекания по работе ГУР?
    • Сообщений 5527
Roundel
нет нареканий, все сетуют на стартер!
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 1098
Значит не стоит мешать автомобилю работать :)
    • Сообщений 5527
Roundel :
меня все пугают что маховику пи...а придет :(
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
С чего это маховику придет п.....
По звуку - или втулка планетарки высохла, или гидрач (рулем сразу после запуска крутить не пробовал?...
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
ну звук и так быстро исчезает, там не поймешь.. что характерно звук тока после простоя появляется более 6 часов на морозе...
а что такое планетарка?
    • Сообщений 249
ph0enix :
Стуша-кутуша
Планетарный редуктор стартера...
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
а чем чревато оставить все как есть?
    • Сообщений 249
Да ничем - развалится лет через 5 и крутить будет вхолостую... Перед следующей зимой сними и смажь...
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
просто разобрать и смазать? а маховик не помирает если это планетарка?
    • Сообщений 249
Планетарка в пластмассовом корпусе (собственно, пластмассовая втулка и издает этот звук), маховик - чугунина... Чо тама помрет?
сними, смажь вал стартера морозостойкой смазкой (LMX или Мотуль)
    • Сообщений 5527
Мистика, если руль трогаешь звука нет, если не трогать - звук есть!
    • Сообщений 249
Почему мистика???
Трогаешь руль (видимо, поворачиваешь перед стартом) - поршень в рейке выдавливает масло в насос - типа, прокачивает... Ищи кАсяк в рулевом... Ты ж вроде жижу собирался менять еще при царе Горохе???
Бачок давно менял?
::40:: :evil: ::44::
    • Сообщений 5527
блин вчера про стартер говорили...
бачок хз, наверное с завода стоит, а по поводу жижи, то я не до конца уверен можно ли атф красную поменять на пентосин, с промывкой соответственно?
    • Сообщений 249
ph0enix :
Не проще перед запуском руль "трогать"...
И ты, эта, народ в заблуждение не вводи...
    • Сообщений 5527
хотел еще поинтересоваться, а бывают в системе гур воздушные пробки? могла туда влага попасть?
    • Сообщений 249
ph0enix :
В работающей системе пробок нет (выгнал типа в начале- и фсе) - влага в твоем масле есть ....
    • Сообщений 5527
Стуша-кутуша
я просто пытаюсь теоретически рассуждать, пришел к выводу, что могут быть водяные или воздушные пробки там, которые приводят к такой срани, но я чувствую что сейчас бред говорю :x
    • Сообщений 1098
Насос ГУР - навесное оборудование. При вращении руля он работает на заявленное давление, создаётся нагрузка, могут приседать обороты, могут проявляться посторонние звуки прочего навесного.
По поводу воздуха - система не герметичка, в крышке бачка есть вентиляционное отверстие, через него все остатки воздуха удаляются из системы очень красиво и автоматически. Другое дело, что уровень жидкости д.д. в норме.
У товарища при вращении ГУР на е46 с М54 были посторонние звуки, оказалось ДИСА при приседании оборотов стрекотала как трактор :)
Ищите суслика :)
    • Сообщений 5527
так наоборот крутишь и нет звуков никаких, я думаю что атф подзасралась тупо и надо ее махнуть с бачком
