    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
+1 такая же трабла как и у автора темы!!!!
Как бы и пофиг...дристить не оч мешает, но если возникнет какое ЧП на дороге, и придется так же рулем крутить и он задубеет(не закусывает,конечно, но крутить в 3раза сложнее!) - будет ооочень не приятно!
Руль дубеет на 1-2секунды в тот момент, когда только начинаешь выкручивать колеса в сторону противоположную заносу
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
Pilot292 :
Походу на м3 и на 330 другие насос и рейка
Вероятно, да. У меня ни при каких условиях не закусывало и ступеньки не было. На предыдущих машинах было ;)
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
так дубеть не много он и должен а закусывать нет, если дубеет прям слишком сильно и это зависит от оборот двигла то тогда насос 100%
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
ты бы видео вылажил как ты дрифтуешь, или рулем крутишь.
думаю проще понять будет авто виной или ты супер быстро вращаещь.
читал в одной книге/Если хочешь стать гонщиком, научись очень быстро рулём вращать./ ну это я так.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А если не быстро крутить не закусывает ?
    • На форуме с 27 05 2007, 13:31
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 m54b22 '03
да не прям чтобы закусывает, это я образно сказал. Дубеет очень сильно. У отца на пассате тоже дубел, но намного меньше и особо не мешало. Эффект только если резко крутить
    • Сообщений 174
Больше всего удивляет, что одна из лучших по управляемости марок допускает такое. Опять же понял что на м3 и 330 такой проблемы нет, ибо на youtube по роликам легко машины перекладывают, руль распускает легче на них
Рекомендуем почитать на тему У всех так с рулем?
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
потеря давления в рейке
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Pilot292
у тебя от бачка ГУРа обратный шланг идет к радиатору или нет?
я встречал такие калины м54в22, у которых его нет. соответственно жижа (пентосин) не охлаждается. в это сложно поверить, но это так.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Pilot292
Версия для крайнего севера или колхоз? ::hm::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 32638
я хуууевознает, я пацанам посоветовал таки его воткнуть, не в арктике живем ::18::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
поменяй карданчик на рулевом валу и все будет ок
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Если при быстром вращении руля возникает ступенька по усилию, (которой не бывает при более медленном вращении), вероятно не хватает производительности насоса ГУРа, что не обязательно является признаком неисправности (возможно производительность считалась достаточной для скорости перекладки руля, которой владеет среднестатистический водитель даже при возникновении аварийной ситуации). При занятиях экстремальными видами езды с быстрыми перекладками, этой самой производительности может и не хватать, т.е. объем жидкости, который должен поступить в рейку при повороте руля за единицу времени (время за которое совершается перекладка), превышает объем, который за эту же единицу времени, перекачивает насос ГУРа, давление падает, усилие на руле возрастает, т.к. в этот момент Вы фактически пытаетесь повернуть колеса без помощи усилителя.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Pilot292 у меня на иксе такая же байда и на трешке было то же самое. Когда начинал делать перекладку, а точнее занос-выравнивание, столкнулся с "оцепенением" руля. Все исправно. Реально налицо недотаточный отклик от гидравлики рулевого управления. Больше других версий нет.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
::40:: По-ходу фашисты специально так заложили ... хочешь чувствовать себя гонщиком бери М-ку ! 8)
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
:lol:
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
