    • На форуме с 03 03 2010, 21:54
    • Сообщений 330
    • Авто: E91 320D 2007г
    • Изображения: 28
В поиске всё прочитал...
Машина всегда заводилась с пол оборота в любой мороз, проблем не было. Езжу почти каждый день. Сегодня с утра так же завелась с пол оборота. После работы вышел, машина не заводится. Даже не крутит. бензонасос работает. Похожая ситуация была когда садишься и машину закрываешь и пробуешь завести. Но сейчас несколько раз пробовал открывать закрывать. Так же попробовал перепрошить в ручную, не помогло... Похоже, что "ёжик" накрылся, так как урчит на заглушенной машине... Но аккумулятор вроде не севший, ближний и дальний ярко светят. Сейчас жду когда приедет брат и оттащит к дому, так же на всякий случай попробуем прикурить... Какие могут быть варианты? :shock:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Ёж-самое скотское животное!Какая собака его в БМВ воткнула :evil: На 530-й то-же самое было,пробуй прикурить,если поможет меняй скотское животное,на ночь скинь клемму с аккума.
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Прикурить попробую, снял пока предохранитель с печки, без него ничего не урчит... Хуже если не в нём проблема окажется.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Spinal
Скорее всего в нём.
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
general125
Да вроде всё горит хорошо, странно что не хватило бы крутануть разок. У друга бензонасос когда накрылся так до нуля акк посадили, а он всё крутил по чуть чуть :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Spinal
У тебя коробас механика или АКПП?
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
чо такое ёж, если с жаргона перевести? :x
Рекомендуем почитать на тему Не заводится...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Если совсем просто объяснять,то это сопротивление,которое стоит в печке.
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
general125
Механика. По поводу дёрнуть уже думал, только что толку если даже не хватает? :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Spinal
Так я не пойму,чего не хватает-то?Если стартер не крутит,дёргай и заведётся :x
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Ничего не хватает, стартер даже не пытается крутить то... Зажигание включаешь, а эффекта 0. В соседней теме с видео тоже самое вот как у меня :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Чего тебе сейчас до стартера,лампочки если горят на приборке,то дёргай и езжай домой,только пред обратно воткни,а то дуба дашь по дороге.
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Сейчас буду пробовать... ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ну слава тебе,Господи! :lol:
    • На форуме с 28 09 2010, 11:18
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW 316i E46 2001г.
Прикуривай, заводись и смело езжай домой. На завтра купи хороший аккумулятор и все будет хорошо. Лампочки горят? Машинка вроде как живая себя ведет, только не заводится?... Мне тут знатоки писАли что на наших авто стоит какя то хрень, которая не дает полностью умереть аккуму... На подсветку панели хватает, а вот завести нет... Если после прикуривания заведешь, купи аккумулятор и будет тебе счастье... Да, главное потом для пущей уверенности проверить на утечки...
Как то так..
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Всё оказалось ещё интереснее. Акк не сел совсем... Брат привез ключ второй, серый который, и машина сразу завелась. Ключ несколько раз пробовал привязать. Машину окрывает дистанционно нормально, если в личинку вставить тоже открывает, но машину не заводит... Возникло несколько вопросов. Что с ним делать? Почему это произошло? Не отвяжется ли последний? У меня их всего 2... :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Чего делать,привязывать,ищи поиском.
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Пробовал несколько раз.
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть).
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть).
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить
4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку Отпереть.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
В итоге машина открывает с ключа и т.д. но не заводится :)) Езжу с сервисным теперь... ::36::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В итоге, почему ключ не завёл автомобиль?
[pic]34053[/pic]
