/ Повышенные обороты двигателя м43! на BMW
    • На форуме с 28 02 2011, 18:10
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
Приветствую! На днях купил е46 2000г.в. двигатель М43, много всего перечитал но у меня как то всё наоборот получается ::16::
Обнаружил 2 проблемы:
1. Повышенные обороты двигателя на холостых. В общем выхожу утром завожу, машина прогревается обороты стоят примерно на 900, но как поездишь обороты меньше 1100 не падают, и при этом иногда сами поднимаются до 1500-1700.
2.Второй вопрос по теплу. Машина прогревается довольно таки быстро, температура стоит ровно посередине, и при включении климата даже на макс. не падает на холостых. По городу ещё терпимо ездить температура стоит на 23 градуса и в машине довольно таки тепло, но стоит выехать на трассу Начинает дуть чуть тёплый воздух ::16:: В автоматическом режиме не понятно себя ведёт, обороты ставит ниже половины хотя в машине прохладно.
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
для начала пройдите вот сюда viewforum.php?f=22. 8) А то сейчас начнется :lol:
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
вышеуказанную ссылку посетил ::42::
жду ответов и советов....
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
palych007s :
По первому вопросу,была такая ситуация с расходомером воздуха.
По второму надо смотреть,мож пробка воздушная?
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
ссылочку на рисунок расходомера и где он находится скиньте кто нить пожалуйста :oops:
    • Сообщений 1117
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0634/
№1,подходит бошевский с четырнадцатой,только два хитрых самореза нужно выкрутить.По качеству конечно не сильно,но если с бюджетом туго,то можно попробовать
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
спасибо попробую, посмотрим что получится
Рекомендуем почитать на тему Повышенные обороты двигателя м43!
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
диагностика неисправностей не показала :!: Вопрос решил поворотом датчика ХХ, он у всех поворачивается?или он вообще не должен телодвижения совершать :)
    • На форуме с 27 11 2010, 19:25
    • Сообщений 187
Дружище а ты провалы не наблюдал к примеру на 30 -40 км 3 передачу в гашетку в пол есть провалы или нет а то у меня такой же движок на диагностике все ок а что с этими е****ми провалами делать не знаю.
Счастье сопутствует смелым.
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
нет у меня вообще не было ни провалов ни прочей лабудени просто обороты с ума сходили...
У тебя повышенный расход не наблюдается?
    • Сообщений 187
знаешь если честно не замерял но примерно 10-12 литром в зимний период если зажигать то 12 а так 10 , ты не пробовал когда обороты повышены жать тормоз у меня тоже иногда бывает 1100 но как только подъезжаешь к светофору и жмешь тормаз то обороты встают на 800 примерно.и попробуй на повыщенных оборотах включить обогрев заднего стекла у меня они начинают плавать - вот и не знаю куда рыть достал уже этот м43
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
palych007s :
расходомер штука такая... может и не показать... фишку с него скинь и попробуй поездить
    • Сообщений 187
Dmitry_asr :
palych007s :
И что должно произойти когда его снимешь??? и снял я его и как узнать что он еле живой???
    • Сообщений 82
    • Авто: БМВ 318i
Е777КХ 36RUS :
Dmitry_asr :
palych007s :
Если дело в нём то провалы должны пропасть.
    • Сообщений 187
я если честно грешу на датчик холостого хода или патенциаметр но когда я отключаю расходометр то обороты повышаются где то до 1200 ездить не пробовал завтра попробую
